21 Обсудить
Металлоконструкции для тяговых подстанций Тульская область
Монтажные узлы для объектов электроснабжения в Тульской области
Данная продукция предназначается для создания каркасных структур на площадках подстанций и узлов питания. Основной функционал изделий заключается в надежном удержании оборудования и проведении токоведущих элементов. Мы обеспечиваем соответствие нормативным документам и требованиям заказчика. Особое внимание уделяется стойкости сварных соединений и общей целостности рамы. Продукция производится из высококачественного проката, подходящего для суровых условий эксплуатации.
Конструктивные особенности металлоизделий
Изделия выполняются по специфическим чертежам с учетом нагрузки от подвесного оборудования. Узлы рассчитываются на максимальные веса с запасом прочности. Основными элементами выступают вертикальные стойки, горизонтальные балки и распорки. Все точки соединений проходят контрольную проверку на герметичность. Использование современных методов обработки позволяет исключить дефекты на ранней стадии.
  • Варианты защиты от коррозии подбираются индивидуально.
  • Местоположение отверстий определяется проектной документацией.
  • Тип соединения выбирается между болтовым и сварным.
  • Сечение труб соответствует расчетным нагрузкам и ветру.
Преимущества производственной технологии
Наше предприятие имеет опыт создания стальных элементов большой сложности. Каждый этап работы проходит многоступенчатую проверку. Это позволяет исключить брак перед выходом изделия с цеха. Клиенты получают надежные конструкции, гарантирующие безопасную работу систем. Процесс контроля включает измерение геометрии и проверку толщины покрытия.
  • Оптимизация расхода металла снижает конечную стоимость заказа.
  • Сокращение сроков производства за счет использования спецтехники.
  • Адаптация под нестандартные условия размещения оборудования.
  • Прозрачные условия договора и отсутствие скрытых платежей.
Основные параметры и технические данные
Ниже представлены базовые данные о габаритах и массе изделий. Эти данные служат отправной точкой для формирования проекта. Конкретные размеры рассчитываются исходя из требований к размещению оборудования.
ПараметрДопустимое значение
Высота конструкцииот 2 до 15 метров
Материал каркасасталь 09Г2С, Ст3
Толщина листаот 4 до 16 миллиметров
Тип антикоррозионного слоягорячее цинкование, порошковая окраска
Вес одного узла зависит от его высоты и несущей способности. При проектировании важно учитывать вес самого кабеля и оборудования. Это обеспечивает стабильность опоры в течение длительного срока службы. Качество сварных швов подтверждается лабораторными тестами.
География поставок и области применения
Мы обслуживаем объекты, требующие надежного энергоснабжения. Основная активность направлена на обеспечение предприятий в пределах Тульской области. Это включает города, где функционируют крупные заводы и распределительные центры.
  • Город Тула - крупные энергоузлы и промышленные комбинаты.
  • Новомосковск - заводы химической промышленности.
  • Донской - объекты теплоэнергетики и ЖКХ.
  • Алексин - строительные площадки и городские сети.
  • Щекино - предприятия нефтегазовой отрасли.
  • Ефремов - сельскохозяйственные объекты.
  • Венев, Ясногорск, Арсеньево - местные электросети.
Все пункты маршрута доставки оговариваются на этапе согласования. Поставка в регион осуществляется согласно договору. Мы готовы рассмотреть логистику для удаленных населенных пунктов. Это гарантирует своевременное прибытие материалов на стройплощадку.
Детальная проработка проекта позволяет избежать ошибок при монтаже. Наши специалисты готовы подготовить схему размещения узлов. Это упрощает работу строителей на объекте и ускоряет пусконаладку.
Закупщикам рекомендуется заранее согласовать размеры и вес конструкции. Это ускорит процесс согласования и доставки. Мы гарантируем соответствие всех узлов требованиям безопасности. Продукция полностью готова к сборке на месте.
