Металлоизделия для объектов энергоснабжения
Наша компания выполняет заказы на изготовление стальных каркасов для энергетической инфраструктуры региона. Продукция полностью соответствует государственным нормативам безопасности и техническим регламентам. Мы обеспечиваем производство элементов, необходимых для надежного функционирования подстанций в условиях севера.
Конструктивные особенности металлоизделий
Усиленные узлы соединения обеспечивают высокую несущую способность всей системы. Детали проектируются с учетом требований к жесткости и устойчивости. Применяются специальные технологии крепления, исключающие ослабление узлов.
- Использование коррозионнозащитного покрытия повышенной эффективности.
- Точная разметка и порезка элементов с допуском по габаритам.
- Предварительная сварка узлов для ускорения процесса на площадке.
- Контроль геометрии каждой балки и стойки перед отправкой.
- Применение только легированных марок стали для северных условий.
Технические преимущества и точность производства
Современные станки позволяют выполнять сложные сварочные работы с высокой скоростью. Строгий контроль качества осуществляется на каждом производственном этапе. Все операции документируются для последующего подтверждения соответствия.
| Параметр | Значение | Материал |
| Тип соединения | Сварное | Сталь марки Ст3 |
| Толщина металла | 4-20 мм | ГОСТ 16523 |
| Класс точности | Вторая группа | ГОСТ 23594 |
Характеристики узлов и соединений
Изделия предназначены для эксплуатации в суровых условиях эксплуатации. Конструкция рассчитана на высокие ветровые и снеговые нагрузки. Узлы фиксации гарантируют стабильность объекта даже при изменении температурного режима.
| Вид изделия | Назначение | Допуск |
| Балка | Несущая рама | ±2 мм |
| Колонна | Опора | ±1 мм |
| Консоли | Крепление оборудования | ±1.5 мм |
Области применения и локации
Проектирование осуществляется для крупных промышленных комплексов и энергетических узлов. Продукция востребована для строительства базовых объектов инфраструктуры связи и питания. Основной фокус работы направлен на нужды предприятий, расположенных в восточных регионах страны.
Ключевые города реализации проекта:
- Анадырь
- Певек
- Лаврентия
- Марково
- Провидения
- Уэлен
- Иультин
- Беринговский
Работа выполняется по договору поставки с учетом всех требований заказчика. Осуществляется надежная поставка в регион. Сроки выполнения оговариваются отдельно и фиксируются в документах. Мы готовы к сотрудничеству с любыми промышленными и строительными организациями.
