24 Обсудить
Металлоконструкции для тяговых подстанций — Республика Хакасия
Изготовление металлоконструкций для систем электроснабжения в Республике Хакасия
В данном разделе описывается процесс создания несущих элементов для критически важных объектов энергетики на территории региона. Наша компания специализируется на разработке и выпуске металлокаркасов, необходимых для размещения оборудования на площадках трансформаторных и тяговых подстанций. Мы учитываем все требования эксплуатационной безопасности и надежности при проектировании узлов и рам. Продукция предназначена для монтажа опорных систем, размещения трансформаторного оборудования и крепления линейных аппаратов.
Технические характеристики и параметры изделий
Основной материал для производства элементов - специальная строительная сталь с высоким уровнем прочности. Поверхностная обработка включает защитные слои для предотвращения коррозии и продления срока службы в сложных условиях эксплуатации. Все изделия проходят проверку на соответствие проектным ограничениям до передачи в адрес клиента.
ПараметрЗначениеКомментарий
МатериалСталь конструкционнаяСоответствует государственным стандартам
Несущая способностьПо расчетуЗависит от типа конструкции
Габаритные размерыВариативныеПараметры могут быть изменены под вашу задачу
Масса конструкцииПо расчетуКонфигурация изделия - по техническому заданию
Защитное покрытиеЛазерное или цинковоеДля длительной службы в среде
Инженеры разрабатывают схемы так, чтобы обеспечить минимальный вес при заданной несущей способности всей системы. Использование качественных сварных соединений позволяет упростить монтаж на объекте и значительно снизить затраты труда при сборке каркаса на месте.
  • Усиленные узлы соединения для повышения жесткости
  • Возможность демонтажа и повторного использования элементов
  • Отверстия под крепеж заранее просверлены по эскизу
  • Соблюдение допусков на размеры при порезке заготовок
  • Грузовые точки нанесены на поверхность для перевозки
Преимущества промышленного производства
Мы контролируем каждый этап сборки изделий с использованием современного производственного оборудования и измерительных приборов. Тщательный входной контроль сырья гарантирует соответствие качественным характеристикам и гарантирует отсутствие брака при приемке. Сроки выполнения заказов соблюдаются в полном объеме согласно договору.
  • Соблюдение всех требований нормативной документации
  • Контроль сварных швов визуально и инструментально
  • Поставка в готовом виде с необходимыми маркерами
  • Возможность отгрузки небольшими партиями при необходимости
  • Доступ к производственным мощностям для инспекции
Область применения и города реализации
Продукция используется при строительстве новых линий и реконструкции существующих объектов на территории субъекта федерации. Доставка осуществляется в ключевые населенные пункты региона по согласованному графику. Мы ориентируемся на потребности промышленных зон и энергораспределительных сетей.
  • Абакан
  • Саяногорск
  • Черногорск
  • Ширинск
  • Аскиз
Важно отметить, что параметры, указанные в таблице, могут быть изменены под вашу задачу в соответствии с требованиями проектировщиков. Конфигурация изделия определяется исключительно по техническому заданию заказчика. Обеспечение надежности всей системы электроснабжения является приоритетом для нашей компании при изготовлении любых узлов.
Особенности логистики предусматривают поставку в регион на условиях оговоренных условий транспортировки. Мы не гарантируем сроки доставки по внешним обстоятельствам, но гарантируем готовность груза к отгрузке в назначенный день. Заказчики получают пакет документов, подтверждающих качество произведенных работ и соответствие стандартам безопасности на производстве.
