26 Обсудить
Металлоконструкции для железнодорожных объектов Новосибирская область
Металлоконструкции для железнодорожной инфраструктуры
Компания выполняет поставку готовых металлоконструкций для объектов железнодорожной инфраструктуры. Мы ориентируемся на потребности промышленных предприятий и строителей региона. Наша цель - предоставление качественной продукции, соответствующей нормам безопасности и надежности.
Работа ведется в точном соответствии с чертежами и пожеланиями заказчика. Каждый элемент проходит контроль качества до момента отправки. Мы гарантируем точность параметров и надежность соединений.
Технические характеристики изделия
Ниже приведены основные параметры изделий, которые доступны для производства.
Материал основы Сталь марок 09Г2С, СТ3
Толщина металла от 3 до 20 миллиметров
Тип соединения Сварка, болтовые узлы
Габариты изделия Индивидуальная настройка
Защитное покрытие Антикоррозийное, покраска
Проектирование конструкций учитывает особенности эксплуатации в суровых условиях. Узлы собираются с применением проверенных технологий для повышения несущей способности.
  • Использование усиленных стоек для увеличения опорной нагрузки.
  • Применение сварных швов повышенной прочности для надежности соединений.
  • Зональная обработка для сохранения стойкости к атмосферным воздействиям.
  • Монтаж облегченных элементов для упрощения сборки на площадке.
  • Комплектация крепежными деталями, исключающими коррозию на стыках.
Мы обеспечиваем бесперебойный процесс от этапа эскиза до этапа готовности к отправке. Строгое соблюдение регламента позволяет выполнять заказы точно в срок.
  • Высокая точность раскроя листового и профильного металла.
  • Контроль качества на каждом этапе сборки узла.
  • Гибкость при корректировке объемов поставочных партий.
  • Оптимизация расходов при изготовлении под конкретный проект.
  • Предоставление полного комплекта документации на продукцию.
Область применения
Изделия широко востребованы при строительстве и реконструкции объектов транспортной сети в различных населенных пунктах области.
  • Новосибирск - главный центр промышленного строительства региона.
  • Бердск - развитие инфраструктуры аэропорта и жилых районов.
  • Искитим - производство и логистические центры.
  • Обь - строительство объектов на береговой линии и станции.
  • Коченево - развитие промышленных зон и складских комплексов.
  • Маслянино - сельскохозяйственные пути и подъездные дороги.
  • Мошково - узловая станция и подъезды к промышленным участкам.
  • Краснозерское - строительство складов и терминалов.
  • Татарск - станционные сооружения и пути.
  • Источники - промышленная зона и подъездные коммуникации.
Мы готовим продукцию под конкретные задачи. Поставка осуществляется в выбранный пункт назначения по области. Для начала работы необходимо связаться с отделом технических специалистов.
