16 Обсудить
Металлоконструкции каркасы складов Республика Татарстан
Производство и поставка каркасов для складских комплексов
Наше предприятие специализируется на изготовлении металлоконструкций для объектов промышленной недвижимости. Мы располагаем производственными мощностями, позволяющими выполнять заказы крупных объемов. Основная логистическая задача заключается в транспортировке готовых изделий в регионы РФ, включая Республику Татарстан. Поставка осуществляется в разобранном виде с полным комплектом монтажных узлов и крепежных элементов. Мы не осуществляем услуги монтажных работ на объекте заказчика.
Изделия представляют собой пространственные рамы, рассчитанные на эксплуатационные нагрузки согласно СП 16.13330.2017. При проектировании учитываются климатические зоны и сейсмичность, однако финальная геометрия определяется под конкретный объект. В конструкции применяются следующие решения:
  • Несущие элементы: колонны и ригели из прокатного или сварного двутавра. Применяется низколегированная сталь марок 09Г2С и углеродистая Ст3 по ГОСТ 23118-2019.
  • Геометрия пролетов: шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров. Проемы без внутренних опор могут достигать 40 метров.
  • Соединения: 100% болтовое фланцевое соединение на объекте. Использование болтов высокой прочности обеспечивает демонтажность и надежность узла.
  • Фурнитура: фахверки, рамки под погрузочные ворота и крановые пути интегрируются в каркас в процессе сборки.
Централизация производства позволяет оптимизировать затраты на единицу продукции без посредников. Вы получаете готовый заводской комплект металла. Логистика настроена для регулярной отправки грузов в промышленные центры. Снижение металлоемкости на 15-20% достигается за счет применения двутавров переменного сечения. Мы контролируем качество на этапах резки, сварки и покраски.
Ключевые факторы эффективности:
  • Прямая поставка от завода исключает лишнее складирование.
  • Строгое соблюдение допусков позволяет собрать объект в срок.
  • Транспортировка осуществляется транспортными компаниями-партнерами. Готовые комплекты доставляются в Казань, Набережные Челны и Альметьевск.
  • Прозрачность состава отгрузки по спецификациям.
Металлоконструкции предназначены для строительства складов, распределительных центров и ангаров. Класс надежности объекта может варьироваться, но требования к несущим элементам остаются едиными для всех категорий.
Типы объектов, для которых изготавливаются конструкции:
  • Логистические центры классов А, В, С.
  • Снежные и холодные ангары для хранения продукции.
  • Распределительные хабы для товарооборота.
  • Здания с интеграцией многоярусных зон комплектации (мезонины).
Крупные промышленные узлы Республики Татарстан требуют надежной материальной базы. Обеспечиваем поставку материалов для строительства в городах:
  1. Казань - логистический и административный центр.
  2. Набережные Челны - крупный автопромышленный кластер.
  3. Нижнекамск - нефтехимический комплекс.
Ниже приведена таблица основных параметров металлокаркасов. Все данные базируются на действующих государственных стандартах. Для конкретного проекта требуется расчет нагрузок и проектирование.
Тип металлоконструкцииСварной двутавр, ЛСТК, ферма
Марка сталиСт3, 09Г2С
Пролет без опордо 40 м
Шаг колонн6-12 м
Защита от коррозииЦинконаполненные грунты, эмали
ОгнезащитаКласс R90, сертифицированные составы
Кровельные прогоныZ- и C-образный профиль, швеллер
Способ соединенияБолтовое фланцевое
При заказе мы предоставляем полный пакет документов, включая чертежи, сертификаты на сталь и отчеты о неразрушающем контроле сварных швов. Это позволяет заказчикам вводить объекты в эксплуатацию без задержек на этапе проверки проектной документации.
