Металлические конструкции для стоянок и баз обслуживания
Мы производим несущие каркасы, предназначенные для возведения зданий хранения техники и технических баз. Изделия создаются из высококачественной стали. Они выдерживают значительные нагрузки и обеспечивают долговечность строений. Продукция адаптируется под требования промышленного строительства в регионе Республика Татарстан.
Характеристики и параметры изделий
Основой для производства служат сортаменты стали. Все элементы проходят проверку качества. Ниже приведены основные показатели.
| Материал | Сталь (ГОСТ 19281-2014) |
| Толщина металла | 2 мм и выше |
| Тип соединения | Сварка и болтовое сочленение |
| Защитное покрытие | Окрашивание антикоррозийными составами |
| Грузоподъемность | Индивидуально |
Конструктивные особенности строения
Каркас собирается из профильных труб и балок. Соединения выполняются методом ручной или механизированной сварки. Это обеспечивает монолитность узлов. Узлы усиливаются ребрами жесткости для устойчивости к ветровым нагрузкам. Элементы конструкции легко транспортируются на площадку строительства. Сборка происходит непосредственно на месте монтажа.
- Использование цельнометаллических соединений
- Применение стальной арматуры для фундамента
- Модульная система быстрой сборки
- Возможность демонтажа и повторного использования
Наши работы отличаются высокой точностью. Мы используем современное оборудование для раскроя металла. Весь процесс контролируется мастерами с многолетним опытом.
Положительные качества нашей продукции включают:
- Высокая надежность в различных погодных условиях
- Длительный срок службы без капитального ремонта
- Экономичность расхода металла
- Минимальный вес конструкции
- Удобная логистика поставки компонентов
- Соблюдение сроков выполнения заказа
Наши изделия востребованы многими предприятиями. Они строятся как отдельные стоянки или как капитальные базы. Основные покупатели - транспортные компании, ремонтные цеха, логистические центры.
Мы поставляем продукцию в следующие населенные пункты:
- Казань
- Набережные Челны
- Альметьевск
- Нижнекамск
- Зеленодольск
- Бугульма
- Лениногорск
Организация поставки и монтажа
Мы осуществляем отправку готовых каркасов транспортом в регион. Поставка в регион обеспечивает доставку компонентов в оговоренное время. Работники предприятия помогают разгрузить материал. Монтаж проводят квалифицированные бригады по согласованному графику. Все этапы работы подтверждаются документами.
Для начала сотрудничества необходимо связаться с отделом продаж. Наши специалисты подготовят расчет затрат по вашей документации. Мы готовы обсудить все детали проекта в удобном для вас формате.
Мы работаем с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Вся продукция сертифицирована по действующим государственным нормам. Мы гарантируем соблюдение всех условий договора на всех этапах выполнения работ.
