410 Обсудить
Монтаж РВС
Как проходит монтаж РВС на объекте: этапы и сроки
Монтаж резервуаров вертикальных стальных (РВС) — ответственный процесс, требующий точности, соблюдения технологий и чёткого планирования. От качества сборки зависит безопасность, долговечность и эффективность эксплуатации. В этой статье разберём, как проходит установка РВС на объекте, из каких этапов состоит и сколько времени занимает.
Информация будет полезна инженерам по эксплуатации, начальникам цехов, специалистам по закупкам, проектным организациям и монтажным компаниям. Фокус — на пользе для вас: что важно знать до старта работ и как избежать простоев.
Подготовка к монтажу РВС: фундамент успеха
Перед тем как приступить к сборке, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ. Этот этап часто недооценивают, но именно от него зависит скорость и безопасность дальнейших операций.
На площадке проверяют соответствие фундамента проектным требованиям. Основание должно быть ровным, прочным и выдерживать нагрузку от полного резервуара. Проводят геодезическую съёмку, чтобы убедиться в горизонтальности опорной поверхности.
Также на этом этапе:
  • доставляют и размещают на площадке элементы конструкции — стенки, днище, крышу;
  • проверяют комплектность и качество металлоконструкций;
  • организуют зону складирования с учётом доступа техники;
  • подготавливают крановое оборудование и оснастку.
Доверьте емкостное оборудование профессионалам! От проектирования до производства резервуаров РВС и РГС.
Любые отклонения от проекта фиксируют и согласовывают с проектировщиком. Это снижает риски простоев и переделок.
Этапы сборки РВС: от днища до крыши
Сборка резервуара ведётся поэтапно, с соблюдением строгой последовательности. Технология зависит от метода монтажа — снизу вверх или с использованием плавающей крыши и подъёма мембраны. Чаще применяется первый способ — он проще и доступнее для большинства подрядчиков.
1. Монтаж днища
Сборку начинают с укладки листов днища на подготовленное основание. Их сваривают между собой с контролем герметичности швов. После завершения проводят визуальный и неразрушающий контроль — ультразвуком или капиллярным методом.
2. Установка стенок
Стенки собирают поясами — сначала нижний, затем последующие. Каждый пояс поднимают краном и приваривают к предыдущему. При этом строго контролируют вертикальность и геометрию. Используют временные расчалки и центрирующие устройства.
3. Монтаж кровли и ферм
После завершения стенок устанавливают опорные стойки и собирают конструкцию крыши. Для стационарных крыш используют фермы, которые монтируют на месте или поднимают целиком. Затем укладывают настил и герметизируют стыки.
Если предусмотрен понтон или плавающая крыша, её устанавливают после окончания сварочных работ и очистки внутреннего пространства.
Сроки монтажа РВС: от 2 недель до 3 месяцев
Длительность работ напрямую зависит от объёма резервуара, условий на площадке и квалификации бригады. Ниже — ориентировочные сроки:
Объём РВС, м³ Срок монтажа, недели
1 000 – 3 000 2–4
5 000 – 10 000 6–8
20 000 – 50 000 10–12
Указанные сроки не включают подготовку, приёмку и пусконаладочные работы. При сложных погодных условиях или логистических задержках сроки могут увеличиться.
Чтобы избежать срывов графика, важно заранее согласовать поставку материалов, обеспечить бесперебойную работу бригад и проводить ежедневный контроль качества.
