Изготовление и доставка металлокаркасов для складских комплексов
Металлоконструкции для складских комплексов, включая логистические центры, представляют собой быстровозводимые каркасные системы (БВЗ). Продукция спроектирована для обеспечения максимальной полезной площади без внутренних опор. Наше предприятие осуществляет производство на собственных мощностях и обеспечивает регулярную поставку готовых комплектов в регион Амурская область.
Несущий каркас производится из углеродистой Ст3 и низколегированной 09Г2С стали. Проектирование ведется строго по ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Система включает рамные элементы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Переменное сечение применяется для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров, пролеты без опор до 40 м.
- Применяются ферменные конструкции из профильных труб для специфических нагрузок.
- Проконфигурирован под монтаж сэндвич-панелей с использованием холодногнутых ЛСТК-профилей.
- Обязательное устройство фахверков и рам для погрузочных ворот и доквеллеров.
- Возможность интеграции мезонинов для многоярусных зон комплектации.
- Сборка на объекте выполняется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
Мы не ограничены территориальными рамками одного региона, что позволяет использовать промышленные мощности федерального уровня. Изготовление на нашем заводе гарантирует соблюдение технологических регламентов и допусков. Поставка осуществляется отгруженным транспортом в регион Амурская область в составе готовых комплектов, что исключает необходимость локальных закупок металла.
- Экономическая эффективность: снижение себестоимости благодаря концентрации производства.
- Контроль качества: входной контроль материалов и операционный контроль сварных соединений.
- Логистическая готовность: отгрузка в маркированном виде с маркировкой элементов согласно проектной документации.
- Техническая поддержка: предоставление пояснительных записок и чертежей для монтажных организаций.
Продукция предназначается для промышленных предприятий и логистических операторов, планирующих строительство или расширение объектов. Мы поставляем комплекты для холодных и теплых ангаров, распределительных центров. Основные потребители находятся в ключевых промышленных узлах Амурской области, включая города Благовещенск, Белогорск и Свободный.
- Холодные ангары для хранения зерна и сельхозпродукции.
- Теплые склады для хранения продовольственных товаров класса А.
- Распределительные хабы для товародвижения в Дальневосточном федеральном округе.
- Специализированные корпуса для химической и пищевой промышленности.
- Склады с крановым оборудованием для тяжелой промышленной логистики.
Основные параметры металлоконструкций, используемых при поставке в Амурскую область, соответствуют действующим нормативам. Нанесение защитных покрытий осуществляется до отгрузки с завода. Дробеструйная очистка и огнезащита включены в комплект поставки.
| Параметр | Значение / Марка | Нормативный документ |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 10321, ГОСТ 19281 |
| Пролет между колоннами | 6, 8, 12 м | По проектному решению |
| Максимальный пролет | до 40 м | СП 16.13330.2017 |
| Прогиб несущих элементов | l/300 - l/400 | СП 16.13330.2017 |
| Огнезащита | до R90 | Сертификат соответствия |
| Антикоррозийная защита | Цинконаполненные грунты, эмали | ТУ предприятия |
| Тип крепежа | Фланцевые болты высокой прочности | ГОСТ 7798 |
| Узел сопряжения ригеля и колонны | Крупногабаритный фланец | Проектная документация |
Организация поставки в Амурскую область
Мы не осуществляем монтаж на объекте в регионе, однако предоставляем полный пакет документов для проведения строительно-монтажных работ локальными подрядчиками. Готовые комплекты отгружаются в специализированном контейнере или на открытых платформах с учетом специфики транспортировки по территории России. Обеспечиваем сохранность изделий в пути до пункта назначения. Для получения спецификации необходимо направить запрос с требуемыми габаритами объекта.
Все права защищены. Продукция сертифицирована.
