Производство и поставка каркасов складских комплексов
Наше предприятие специализируется на проектировании и изготовлении металлокаркасов быстровозводимых зданий (БВЗ). Мы не осуществляем монтаж на объекте, но гарантируем соответствие геометрических параметров проекта. Доставка производится автотранспортом или ж/д в промышленные объекты Республики Калмыкия. Продукция сертифицирована в соответствии с нормативной документацией.
Основные несущие элементы изготавливаются из углеродистой стали Ст3 и низколегированной 09Г2С. Расчеты выполняются с учетом климатических нагрузок, предусмотренных СП 16.13330.2017. Для сокращения металлоемкости применяются ригели переменного сечения, что снижает расход металла на 15-20% по сравнению с стандартными балками.
- Типы конструкций: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров, ферменные конструкции из профильных труб.
- Пролетно-колонный шаг: шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров, максимальный пролет без внутренних опор составляет 40 метров.
- Крепеж: сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
- Дополнительные узлы: устройство фахверков, рам для погрузочных ворот, доквеллеров, возможность интеграции мезонинов и кранового оборудования.
Работа с крупным производственным центром позволяет контролировать качество на всех этапах цеховой обработки. Заказчик получает полностью скомплектованный набор узлов под монтаж, что снижает сроки реализации на площадке. Логистическая схема позволяет обеспечить доставку в регион даже при крупногабаритных перевозках.
- Контроль качества: дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных грунтов (цинконаполненные) и эмалей по всей площади металлопроката.
- Точность изготовления: отклонения габаритов не превышают допуски ГОСТ 23118-2019 для изделий класса К.
- Защитные покрытия: обязательное нанесение сертифицированных огнезащитных составов до уровня сопротивления огню R90.
- Документация: полный пакет паспорта качества и исполнительной документации для передачи заказчику.
Металлоконструкции применяются для строительства распределительных хабов, ангаров (теплых и холодных) и логистических центров классов А, В, С. Комплексные поставки осуществляются в промышленные зоны и агропромышленные кластеры региона. Основной маршрут отгрузки охватывает крупные населенные пункты с развитой инфраструктурой.
- Элиста: размещение крупных торговых комплексов и региональных центров дистрибуции.
- Лагань: строительство складских помещений для перерабатывающих предприятий и сельского хозяйства.
- Яшалта: возведение ангаров для хранения оборудования и сельскохозяйственной продукции.
Весь ассортимент продукции соответствует государственным стандартам и нормам проектирования стальных конструкций. Мы готовы изменить конфигурацию изделия под технические требования заказчика. Ниже представлены стандартные параметры каркасов, производимых на наших мощностях.
| Параметр | Значение / Материал |
| Сталь | Ст3, 09Г2С (ГОСТ 23118-2019) |
| Пролет | До 40 м (без внутренних опор) |
| Шаг колонн | 6 м, 9 м, 12 м |
| Прогоны кровли | Холодногнутые ЛСТК (Z-, C-образные) или швеллер |
| Огнезащита | Составы до R90 (по СП) |
| Антикоррозия | Цинконаполненный грунт + эмаль |
Специалисты готовы подготовить смету и проектную документацию для обеспечения технологического процесса строительства. Все коммуникации ведутся в письменном виде для фиксации технических условий поставки.
