24 Обсудить
Производство каркасов для складов Удмуртская Республика
Металлоконструкции для складских комплексов
Металлокаркасы представляют собой несущие системы, разработанные для обеспечения максимальной полезной площади и надежной эксплуатации в промышленных условиях. Проектирование осуществляется с учетом климатических нагрузок и требований к сейсмической устойчивости в зависимости от типа сооружения. Базовым элементом конструкции выступают рамные системы с использованием сварных двутавровых балок переменного сечения.
  • Несущие элементы выполняются из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С в соответствии с ГОСТ 23118-2019.
  • Шаг колонн варьируется в пределах от 6 до 12 метров, что обеспечивает оптимальную разбивку осей здания.
  • Максимальный пролет без внутренних опор может достигать 40 метров.
  • Для снижения металлоемкости применяются рамы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров.
  • Кровельные и стеновые прогоны выполнены из холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей типа Z и C.
Организация работы на собственном производственном полигоне позволяет контролировать качество всех этапов изготовления, от резки до нанесения защитных покрытий. Логистическая схема построена таким образом, чтобы обеспечить своевременную доставку комплектов на объект заказчика в отдаленные районы.
  • Возможность изготовления металлоконструкций по индивидуальным чертежам заказчика.
  • Соблюдение допусков и геометрических размеров при изготовлении узлов на станках с ЧПУ.
  • Система входного и выходного контроля качества сырья и продукции.
  • Организация отгрузки готовых комплектов автотранспортом или железнодорожными платформами.
  • Отсутствие затрат заказчика на содержание собственной производственной базы.
Изготавливаемые конструкции предназначены для возведения зданий промышленного и складского назначения на территории Российской Федерации. Специфика региона Удмуртская Республика требует учета погодных условий и специфики существующей инфраструктуры при планировании доставки.
  • Логистические центры и распределительные хабы, расположенные в городе Ижевск.
  • Теплые и холодные ангары для нужд предприятий города Глазов.
  • Здания промышленных складов для предприятий города Сарапул.
  • Возможность интеграции мезонинов и доквеллеров под конкретные технологические задачи.
  • Усиленные рамные решения для погрузочных ворот с интенсивным движением погрузочной техники.
Все параметры изделий соответствуют действующим нормативным документам и проектным решениям. Сборка узлов производится на объекте с применением болтовых фланцевых соединений высокой прочности, что исключает необходимость проведения сварочных работ непосредственно на площадке монтажа.
Нормативный документ ГОСТ 23118-2019
Применяемые марки стали Ст3, 09Г2С
Шаг колонн 6-12 м
Максимальный пролет до 40 м
Тип соединений болтовое фланцевое
Защита дробеструйная + огнезащита R90
