17 Обсудить
Производство каркасов для складов — Брянская область
Металлоконструкции для складских комплексов
Производство каркасных систем для промышленных объектов требует строгого соблюдения нормативной документации и технологических регламентов. Наша компания реализует отгрузку готовых комплектов на объекты в регионе Брянская область. Мы не осуществляем монтаж, а передаем продукцию заказчику в виде маркированных и упакованных несущих элементов.
Каркас склада представляет собой пространственную систему, воспринимающую нагрузки от снега, ветра и собственного веса. Проектирование ведется с учетом шага колонн в диапазоне 6-12 метров и пролетов без внутренних опор до 40 метров. Это позволяет максимизировать полезную площадь склада для размещения стеллажных систем.
  • Основные элементы: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров, в том числе переменного сечения. Это решение позволяет снизить металлоемкость конструкции на 15-20%.
  • Типы сечений: использование профильных труб для ферменных конструкций.
  • Прогоны: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили Z- и C-образные или прокатный швеллер для крепления сэндвич-панелей.
  • Соединения: сборка на объекте осуществляется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
  • Оборудование: интеграция мезонинов и кранового оборудования возможна при разработке проектной документации.
Наш завод расположен в промышленном центре с развитой металлургической базой. Закупка материалов в крупных объемах позволяет поддерживать конкурентную себестоимость стали. Логистическая схема ориентирована на регулярную поставку грузов в регионы, включая Брянскую область.
Заказывая каркас напрямую у производителя, вы исключаете наценки посредников и получаете прямой контроль качества на этапе изготовления. Мы предоставляем полный пакет чертежей и спецификаций для прохождения экспертизы и получения разрешительной документации.
  • Централизованный контроль качества металла (Ст3, 09Г2С) по ГОСТ 23118-2019.
  • Применение автоматизированной резки для точности геометрии узлов.
  • Дробеструйная очистка перед нанесением антикоррозийных составов.
  • Применение сертифицированных огнезащитных составов до класса R90.
  • Надежная упаковка для транспортировки по железной дороге и автотранспортом.
Наша продукция востребована при строительстве новых объектов и расширении существующей инфраструктуры логистики. Склады классов А, В, С являются базовыми единицами для развития товародвижения. Мы регулярно отгружаем металлоконструкции предприятиям, строящим объекты в крупных промышленных узлах региона.
Активное развитие логистических центров наблюдается в следующих городах:
  • Брянск - крупный транспортно-распределительный узел.
  • Клинцы - центр машиностроения и пищевой промышленности.
  • Новозыбков - промышленный центр с развитой складской инфраструктурой.
Возможность поставки позволяет оперативно обеспечить строительство теплых и холодных ангаров в удаленных районах субъекта.
Ниже приведена сводная таблица базовых параметров металлоконструкций. Все параметры рассчитываются исходя из ветрового района, снеговой нагрузки и эксплуатационных требований объекта.
Параметр Значение / Описание
Материал металла Ст3 (углеродистая), 09Г2С (низколегированная)
Нормативная документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Пролет (пролетной сети) до 40 м без внутренних опор
Шаг колонн 6-12 м (варьируется по проекту)
Огнезащита до R90, по паспорту производителя
Коррозионная защита Цинконаполненный грунт + эмали
Система кровли/стен Сэндвич-панели, ЛСТК прогоны (Z/C)
Доквеллеры Включаются в расчет рам для ворот
