29 Обсудить
Производство каркасов для складов. Челябинская область
Изготовление и поставка металлоконструкций для складских зданий
Обеспечение промышленной деятельности в условиях сурового климата требует надежной несущей способности конструкций. Изготавливаем каркасы для складов класса А, В, С, распределительных хабов и ангаров. Продукция формируется на промышленных мощностях производства, что гарантирует строгое соответствие проектным допускам. Отгрузка осуществляется готовыми комплектами для последующей сборки на площадке заказчика в регионе Челябинская область. Монтаж не производится, выполняется поставка металлопроката и узлов соединения.
Проектирование быстровозводимых каркасов ведется с учетом требований СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. Основные элементы несущей системы собираются из углеродистой стали Ст3 или низколегированной стали 09Г2С. Конструкция оптимизируется для снижения металлоемкости до 20% за счет применения сварных двутавров переменного сечения. Колонны и ригели выполняются сплошностенчатыми или ферменными в зависимости от проектных нагрузок. Шаг колонн варьируется от 6 до 12 метров, пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Это обеспечивает максимальную полезную площадь для логистических операций и оборудования.
  • Рама каркаса собирается на болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
  • Кровельные и стеновые прогоны - холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z-, C-образные) или прокатный швеллер.
  • Предусмотрен монтаж фахверков, рам для погрузочных ворот и докшеллеров.
  • Возможна интеграция мезонинов и кранового оборудования в конструкцию каркаса.
Размещение основного производства за пределами региона позволяет снизить себестоимость продукции за счет концентрации мощностей. Мы специализируемся исключительно на изготовлении и отгрузке, не отвлекая ресурсы на монтажные работы. Логистическая схема отработана для регулярной поставки комплектов в удаленные промышленные точки. Вы получаете заводское качество металлоконструкций без посреднических наценок и рисков простоя на монтажной площадке. Доставка осуществляется грузовым транспортом, соответствующим габаритам несущих элементов каркаса.
  • Контроль качества на каждом этапе производства и приемки готового комплекта.
  • Снижение металлоемкости конструкции на этапе проектирования и производства.
  • Полное комплектование узлов крепежа и элементов соединения в поставке.
  • Отсутствие необходимости привлечения дополнительных подрядчиков для обработки металла на объекте.
Металлоконструкции предназначены для строительства складов, ангаров и производственных цехов. Продукция успешно применяется при реализации крупных логистических проектов на территории Урала. Регулярные отгрузки осуществляются в крупные промышленные центры субъекта. Мы обеспечиваем доставку готовых комплектов для предприятий в города Челябинск, Магнитогорск, Златоуст. Работаем как с теплыми ангарами, так и с холодными сооружениями. Клиенты получают спецификацию материалов до начала отгрузки для проверки соответствия ТЗ.
  • Распределительные хабы и терминальные комплексы.
  • Складские комплексы для хранения продуктов питания и товаров народного потребления.
  • Цеховые помещения металлообрабатывающих производств региона.
  • Снабжение объектов промышленной логистики в Челябинской области.
Основные параметры изделий определяются проектным решением и нагрузочными требованиями объекта. Все элементы проходят дробеструйную очистку перед нанесением защитных составов. Покрытия включают цинконаполненные грунты и эмали, обеспечивающие защиту от коррозии. Огнезащита наносится сертифицированными составами до класса R90. Соединительные элементы соответствуют стандартам прочности. Спецификация материалов прилагается к каждой отгрузке.
Сталь Ст3, 09Г2С
Сечение колонн Сварные двутавры
Пролет до 40 м
Шаг колонн 6-12 м
Очистка Дробеструйная
Соединение Болтовые фланцевые
