Изготовление каркасов для складских комплексов
Комплексное производство несущих металлоконструкций для промышленных объектов. Специализация - каркасы для складских комплексов классов А, В, С. Изготовление осуществляется на базе действующего производственного цеха. Поставка готовых комплектов осуществляется транспортом заказчика или логистическими компаниями в регион Забайкальский край. Физический монтаж на объекте не производится.
Конструкция разработана для обеспечения максимальной полезной площади. Шаг колонн составляет от 6 до 12 метров. Пролеты без внутренних опор достигают 40 метров. Металлоемкость оптимизирована за счет применения сварных двутавров переменного сечения. Снижение расхода металла достигает 15-20% относительно стандартных решений.
Несущий каркас производится из углеродистой стали (марка Ст3) или низколегированной стали (марка 09Г2С). Изготовление ведется в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Основная несущая система - рамная. Колонны и ригели имеют сплошностенчатое сечение.
Соединение элементов каркаса осуществляется исключительно на болтах фланцевых соединений высокой прочности. Сварные швы проходят обязательный контроль. В конструкции предусмотрено устройство фахверков для усиления пространственной жесткости. Интеграция кранового оборудования выполняется на стадии проектирования каркаса.
Кровельные и стеновые прогоны выполняются из холодногнутых оцинкованных ЛСТК-профилей (Z- и C-образные). Для нагружаемых участков допускается применение прокатного швеллера. В конструкции предусмотрены рамы для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможно устройство мезонинов для многоярусной комплектации.
Мы осуществляем выпуск продукции в промышленных масштабах. Это гарантирует стабильность качества и соблюдение технических допусков при серийном изготовлении. Расположение заводов позволяет оптимизировать логистические цепочки и снизить стоимость единицы продукции. Поставка осуществляется готовыми к сборке комплектами.
Каждая металлоконструкция проходит обязательную дробеструйную очистку поверхности. На поверхность наносится антикоррозийное покрытие на основе цинконаполненных грунтов и эмалей. Срок службы металлоконструкций в сложных климатических условиях региона повышен за счет качественной подготовки стали.
Применение сертифицированных огнезащитных составов обеспечивает требуемую пожарную безопасность. Уровень защиты до R90 подтвержден документами. Мы не осуществляем монтаж на месте, что исключает риск срыва сроков строительства из-за погодных условий региона и позволяет сосредоточиться на качестве изготовления конструкции.
Изготавливаемые металлокаркасы предназначены для возведения теплых и холодных ангаров. Сферы использования включают создание распределительных логистических центров, складов для пищевой промышленности, хранения сыпучих грузов и производственных цехов. Надежность конструкции позволяет использовать объекты в регионах с суровыми климатическими условиями.
Наша компания регулярно обеспечивает поставку готовых комплектов в следующие промышленные города Забайкальского края:
- Чита - основной логистический и промышленный центр региона.
- Борзя - крупный узел с развитой железнодорожной инфраструктурой.
- Калар - центр горнодобывающей промышленности.
Проектирование и поставка осуществляются под конкретные задачи предприятий. Мы гарантируем соответствие параметров каркаса заявленным нагрузкам и геологическим условиям.
| Параметр | Значение / Описание |
| Материал несущих элементов | Сталь 09Г2С, Ст3 по ГОСТ |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые высокой прочности |
| Пролеты | до 40 м (без внутренних опор) |
| Шаг колонн | 6 - 12 м |
| Покрытие | Цинконаполненный грунт + эмаль |
| Огнезащита | до R90 (по сертификату) |
| Стандарты | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
