Изготовление и поставка металлоконструкций для промышленных объектов
Наша производственная специализация сосредоточена на изготовлении объемных узлов металлоконструкций заводским методом. Предприятие не располагает строительной техникой и монтажными бригадами в вашем регионе, что исключает дополнительные расходы на содержание палаточного городка и полевых условий. Весь объем работ по возведению каркаса осуществляется заказчиком или субподрядчиком на объекте, в то время как мы обеспечиваем качество комплектующих и логистику. Мы гарантируем соответствие геометрии узлов проектным чертежам, что критически важно при доставке в удаленные промышленные районы.
Несущие системы складских комплексов класса А, В и С проектируются с учетом климатической нагрузки снегового покрова и ветрового давления, характерных для территории Западной Сибири. Каркасы выполняются в виде рамных систем со сплошностенчатыми элементами или ферменных конструкций. Основной акцент сделан на снижение металлоемкости за счет использования двутавров с переменным сечением, что позволяет оптимизировать вес без потери несущей способности.
- Несущие колонны и ригели: изготовлены из сварных двутавров (полки и стенка свариваются электродуговой сваркой). Профильные трубы применяются в ферменных решетчатых элементах для крановых путей.
- Стандарты и материалы: использование углеродистой стали Ст3 и низколегированной 09Г2С в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Допускается контроль химического состава стали по паспортам качества.
- Шаг колонн и пролеты: стандартизированы значения шага колонн 6, 8, 10 и 12 метров. Возможны пролеты без внутренних опор до 40 метров при условии использования усиленных балок.
- Прогоны кровли и стен: применяются холодногнутые оцинкованные профили ЛСТК (Z- и C-образные) с шагом 1,5-2,0 метра, либо прокатный швеллер для тяжелых нагрузок.
- Узлы соединения: все стыковочные соединения в металлоконструкциях реализованы на болтах высокой прочности. Фланцевые узлы позволяют собирать здание без сварочных работ на высоте, что ускоряет монтаж.
- Специальные узлы: обязательное усиление узлов фахверков, рам ворот, доклевеллеров. Проектирование мест крепления кранового оборудования и мезонинов для многоярусного хранения.
Заказ на изготовление металлоконструкций в профильном заводе обеспечивает стабильность качества, недостижимую в условиях мобильной мастерской на стройплощадке. Заводское оборудование позволяет выполнять прецизионную обработку металла, включая автоматическую резку и гибку, что минимизирует погрешности при сборке на объекте. Мы берем на себя ответственность за сохранность продукции при транспортировке, включая надежную крепление на железнодорожных платформах или автопоездах.
- Контроль качества: все швы подвергаются неразрушающему контролю (УЗК, рентген) согласно чертежам. Присутствует сертификат соответствия на каждую партию металла.
- Защита от коррозии: дробеструйная очистка поверхности до степени Sa 2.5 перед нанесением грунта. Использование цинконаполненных грунтов и эмали повышает срок службы конструкции в агрессивной среде угольных шахт и промышленных зон.
- Огнестойкость: нанесение огнестойких составов, обеспечивающих предел огнестойкости до R90, что необходимо для соответствия нормам пожарной безопасности складов класса А.
- Логистика: мы отработали маршруты доставки до крупных промышленных центров. Снабжение готовыми комплектами (пакетирование) упрощает приемку груза и разгрузку краном-манипулятором.
- Проектирование: разработчики инженерной документации корректируют чертежи под фактические условия эксплуатации, предлагая решения по удешевлению при сохранении надежности.
Комплекты металлоконструкций, поставляемые нашим предприятием, предназначены для складирования продукции, сырья и готовой продукции в различных отраслях промышленности. В настоящее время активно реализуются проекты для предприятий по добыче угля, металлообработке и логистике в следующих городах:
- Кемерово: крупные распределительные центры для оптовой торговли и промышленного оборудования.
- Новокузнецк: объекты для металлургических комбинатов и перерабатывающих заводов.
- Прокопьевск: склады для хранения угля и лесоматериалов, требующие повышенной прочности конструкций.
Также возможна доставка в Анжеро-Судженск и Березовский район. Мы обеспечиваем отгрузку как небольших ангаров, так и многосекционных промышленных комплексов.
Ниже представлена спецификация основных параметров, закладываемых в проектную документацию при заказе каркасов для складских комплексов. Данные параметры являются базовыми и могут быть скорректированы инженером в процессе согласования ТЗ.
| Параметр | Характеристика / Значение | Примечание |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С, 3пс | Подтверждено сертификатом |
| Нормативная база | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 | Проектирование и изготовление |
| Шаг колонн | 6, 8, 10, 12 м | Ограничение габаритами груза |
| Пролет здания | до 40 м | Зависит от класса нагрузки |
| Крепление прогонов | ЛСТК Z/C, швеллер | Оцинковка по ГОСТ 9.307-89 |
| Соединения | Высокопрочные болты 8.8, 10.9 | Фланцевые или болтовые |
| Огнезащита | Покраска/обмазка, класс R90 | По СНиП 21-01-97 |
| Антикоррозия | Дробеструйная очистка + грунт | Класс покрытия С3-C4 |
| Поставка | Сборный комплект (без монтажа) | Упаковка и паллетирование |
Для начала работы необходимо предоставить проектную документацию или техническое задание. На его основе будет выполнен расчет нагрузки и составлена спецификация материалов. Мы обеспечиваем полный цикл изготовления узлов с передачей исполнительной документации (паспорт изделия, сертификаты, акты ОТК) перед отгрузкой.
