Изготовление каркасных систем для складских объектов
Металлоконструкции для складских комплексов, включая логистические центры классов А, В, С, распределительные хабы, теплые и холодные ангары - это большепролетные быстровозводимые каркасы (БВЗ). Проектирование осуществляется с учетом обеспечения максимальной полезной площади. Шаг колонн варьируется в пределах 6-12 м, пролеты без внутренних опор достигают 40 м.
Наше предприятие производит несущий каркас на собственных мощностях. Изготовление не осуществляется в регионе Омская область. Продукция поставляется регулярными отгрузками готовых комплектов заказчикам. Это позволяет соблюдать строгие технологии производства и контролировать качество металлоизделий до момента транспортировки.
Несущий каркас производится из углеродистой (Ст3) и низколегированной (09Г2С) стали. Все работы выполняются в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Основные элементы каркаса формируются на базе рамных систем или ферменных конструкций. Сплошностенчатые колонны и ригели выполняются из сварных двутавров, в том числе с переменным сечением для снижения металлоемкости на 15-20%. Возможна интеграция мезонинов и кранового оборудования.
- Несущая система: рамные системы или фермы из профильных труб.
- Кровельные прогины: холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
- Специфические узлы: фахверки, рамы для погрузочных ворот, доквеллеры.
- Сборка: 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности.
Заказ готовых комплектов с централизованного производства обеспечивает стабильность бюджета и сроков поставки в регион. Отсутствие монтажной бригады на вашем объекте означает, что ответственность за качество металлоконструкций полностью ложится на производителя. Мы предлагаем прямые условия контракта без посреднических надбавок.
- Контроль качества: дробеструйная очистка и нанесение сертифицированных огнезащитных составов перед отгрузкой.
- Логистика: регулярная отгрузка готовых комплектов в регион Омская область.
- Технологии: снижение металлоемкости за счет инженерного расчета сечений.
- Сертификация: соответствие требованиям ГОСТ и СП.
Наша продукция востребована на промышленных предприятиях, складских базах и логистических центрах. Поставки осуществляются в промышленные узлы и города региона Омская область, где ведется активное строительство инфраструктуры. Продукция подходит для возведения как теплых, так и холодных ангаров.
- Логистические центры и распределительные хабы в г. Омск.
- Складские комплексы в городе Тара для хранения товаров в условиях климата.
- Промышленные объекты в городе Исилькуль и других населенных пунктах субъекта.
- Предприятия пищевой и нефтегазовой отрасли с высокими требованиями к каркасу.
Ниже приведены основные параметры конструкций, используемые при проектировании и изготовлении. Конкретные значения определяются на этапе технического расчета в соответствии с нагрузками и климатическими особенностями объекта. Данные параметры служат ориентиром при подготовке технического задания.
| Параметр | Значение | Стандарт |
| Марка стали | Ст3, 09Г2С | ГОСТ 23118-2019 |
| Пролет без опор | до 40 м | СП 16.13330.2017 |
| Шаг колонн | 6-12 м | Проектное решение |
| Тип соединения | Болтовое (фланцевое) | Полная сборка на болтах |
| Огнезащита | до R90 | Сертифицированный состав |
| Антикоррозия | Цинконаполненный грунт + эмали | Дробеструйная очистка |
| Прогоны | ЛСТК (Z, C) или швеллер | Сэндвич-панели |
Несущая способность рассчитывается с учетом снеговых и ветровых нагрузок. Металлоконструкции поставляются в виде разобранных узлов или готовых секций для удобства погрузки на транспортные средства. Монтаж осуществляется силами подрядчика на месте строительства.
