22 Обсудить
Производство каркасов складов Республика Карелия
Предприятие осуществляет выпуск металлоконструкций класса промышленного назначения, ориентированных на возведение складских комплексов различных классов функциональности. Изготовление несущих каркасов производится на промышленных мощностях с последующей организацией логистики для доставки комплектующих в адрес потребителей в Республике Карелия. Отгрузка выполняется в разобранном виде на транспортных средствах, соответствующих габаритам негабаритных грузов. Объект размещения готовой продукции не совпадает с территорией завода, что обеспечивает оптимизацию себестоимости за счет централизации производства и исключения двойной логистики на месте.
Проектирование каркасов базируется на нормативной документации ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017. Основой конструкции выступают рамные системы, формируемые из сварных двутавровых балок. Колонны применяются сплошностенчатого типа, ригели имеют переменное сечение, что позволяет снизить металлоемкость конструкции в диапазоне 15-20% при сохранении расчетной прочности. Шаг колонн варьируется в пределах 6-12 м, пролеты без внутренних опор достигают 40 м. Для обеспечения геометрической устойчивости применяются ферменные конструкции из профильных труб. Крепление элементов выполняется на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности, что обеспечивает надежность узла при эксплуатации. Узел сопряжения несущих колонн и ригелей предусматривает жесткую фиксацию. В состав каркаса обязательно включаются элементы фахверка для восприятия ветровых нагрузок. Разрабатываются усиленные рамы для монтажа погрузочных ворот и доквеллеров. Возможна интеграция многоуровневых зон комплектации мезонина. Крановое оборудование интегрируется в конструкцию закладными деталями. В качестве прогонов для монтажа обшивки применяются холодногнутые оцинкованные профили ЛСТК типов Z и C, либо прокатный швеллер. Металлоконструкции поставляются с заводской огнестойкостью до класса R90.
Централизация производства позволяет обеспечить строго контролируемое соблюдение технологического процесса. Изготовление осуществляется на автоматизированных линиях, что минимизирует влияние человеческого фактора на точность геометрии. Контроль качества включает проверку сварных швов и химического состава стали. Отгрузка в регионы осуществляется регулярными рейсами, что гарантирует сроки поставки крупных партий. Клиент получает комплект, прошедший предварительную сборку узлов на заводе. Это сокращает сроки монтажа на объекте в Республике Карелия. Доставка исключает необходимость аренды кранов и техники на период заготовки металла. Финансовое планирование клиента упрощается за счет прозрачного расчета металлоемкости. Технология включает обязательную дробеструйную очистку поверхности перед нанесением защитных составов. Используется цинконаполненный грунт для антикоррозийной защиты. Эмалирование завершает цикл обработки. Исключаются локальные дефекты, которые могут возникнуть при ручной обработке на объекте. Логистическая схема отлажена для работы с промышленными центрами. Возможность отгрузки по графику позволяет синхронизировать поступление материалов со сроками начала монтажа фундамента. Снижение рисков повреждения металла при транспортировке обеспечивается специализированной упаковкой узлов.
Продукция предназначена для возведения объектов промышленной и складской инфраструктуры. Включает строительство теплых и холодных ангаров класса А, В, С. Распространенные направления реализации включают следующие промышленные узлы региона Республика Карелия:
  • Петрозаводск - размещение крупных логистических терминалов и распределительных центров.
  • Костомукша - строительство объектов для добычи и переработки рудных материалов.
  • Медвежьегорск - оснащение предприятий целлюлозно-бумажного комплекса.
  • Сортавала - модульные объекты торговли и хранения грузов.
Объекты эксплуатируются в климатических условиях Северо-Запада, что требует учета температурных деформаций при проектировании. Несущая способность рассчитывается с учетом снеговых и ветровых нагрузок для широты региона. Возможна поставка каркасов для модульных зданий вахтового типа. Проектирование ведется индивидуально под архитектурные задачи заказчика.
Ниже приведены основные параметры, регламентированные стандартами.
Нормативная документация ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
Марки стали Ст3, 09Г2С
Тип сечения Сварной двутавр, переменное сечение
Шаг колонн 6-12 м
Макс. пролет до 40 м
Тип соединения Болтовое фланцевое высокой прочности
Защита поверхности Дробеструйная очистка, грунт цинконаполненный
Огнезащита Класс R90, сертифицированный состав
