16 Обсудить
Производство каркасов складов Волгоградская область
Производство и поставка металлоконструкций складского назначения
Инженерное решение для строительства промышленных зданий базируется на расчетах нагрузок и требований нормативной документации. Наши мощности обеспечивают выпуск готовых комплектов каркасов для складских помещений и логистических центров. Продукция сертифицируется по действующим стандартам строительного комплекса.
Несущая способность объекта определяется расчетом с учетом ветровых и снеговых нагрузок на конкретный регион. Мы проектируем каркасы с учетом требований СП 16.13330.2017 и ГОСТ 23118-2019. Особое внимание уделяется узлам соединений и выбору материала.
  • Материал несущих элементов: использование углеродистой стали Ст3сп5 или низколегированной стали 09Г2С-Д. Это обеспечивает необходимую прочность и свариваемость в промышленных условиях.
  • Типы несущих систем: рамные системы со сплошностенчатыми колоннами и ригелями из сварных двутавров. Включая варианты с переменным сечением для снижения металлоемкости на 15-20% без потери жесткости.
  • Сборные конструкции: ферменные конструкции из профильных труб. Применяются для пролетов, требующих минимизации собственного веса конструкции.
  • Ограждающие элементы: установка фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Интеграция мезонинов для многоярусных зон комплектации.
  • Крановое оборудование: возможность проектирования путей под установку кранов-мостов и кран-балок.
  • Сборка на объекте: использование болтовых фланцевых соединений высокой прочности. Это исключает сварку на высоте в условиях монтажа и обеспечивает высокую скорость сборки.
  • Покрытия: обязательная дробеструйная очистка поверхности. Нанесение антикоррозийных составов на цинконаполненной основе и сертифицированных огнезащитных составов до R90.
Работа с удаленным производителем позволяет оптимизировать бюджет предприятия за счет снижения логистических расходов на этапе закупки. Мы не несем затрат на содержание монтажных участков в каждом регионе, что отражается на стоимости металла. Основной фокус направлен на контроль качества на этапе заводской подготовки.
  • Контроль качества: сварные швы проходят визуальный и инструментальный контроль до отгрузки. Это исключает дефекты, выявляемые уже на стройплощадке.
  • Точность геометрии: изготовление на станках с ЧПУ обеспечивает точность узлов фланцевого соединения до долей миллиметра.
  • Регулярная поставка: мы отгружаем готовые комплекты в регион в согласованные сроки. Комплектность гарантируется спецификацией перед отгрузкой.
  • Готовые комплекты: отгрузка осуществляется в виде сдвоенных пакетов или отдельных узлов для удобной разгрузки. Доставка производится специализированным транспортом.
  • Снижение металлоемкости: оптимизация сечений на этапе проектирования снижает расход металла на 15-20% по сравнению с типовыми решениями.
Наша продукция востребована в сфере складской логистики и промышленного производства. Мы поставляем металлоконструкции в промышленные центры, где ведется активное строительство складских помещений. Осуществляем доставку комплектов в ключевые города Волгоградской области.
  • Волгоград: крупные логистические хабы и распределительные центры класса А и В.
  • Волжский: предприятия, расположенные в промышленных зонах города, нуждающиеся в расширении площадей.
  • Камышин: строительство ангаров для сельскохозяйственного хранения и промышленности.
  • Михайловка: создание складских комплексов для хранения продукции регионального масштаба.
Все параметры изделий соответствуют нормативной документации и требованиям технического задания заказчика. Расчеты прочности выполняются с учетом климатических условий эксплуатации объекта. Таблица ниже содержит базовые параметры, применимые к большинству типовых решений.
Наименование параметраЗначение / Описание
Шаг колоннот 6 до 12 м
Максимальный пролетдо 40 м без внутренних опор
Марка стали колонн и ригелейСт3сп5, 09Г2С-Д
Профили прогоновХолодногнутые LSTК (Z- и C-образные) оцинкованные или швеллер
Тип соединенийБолтовые фланцевые соединения высокой прочности
ОгнезащитаСоставы до R90
Нормативный документГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017
