Изготовление и поставка быстровозводимых каркасов для складских комплексов
Наше производство специализируется на создании несущих систем складской недвижимости класса А, В, С. Продукция отгружается в виде готовых комплектов без выполнения монтажных работ на объекте заказчика. В регионе Республика Бурятия реализована логистическая схема регулярной доставки металлоконструкций в промышленные узлы Улан-Удэ, Гусиноозёрска, Северобайкальска.
Каркасы для складов представляют собой быстровозводимые конструкции (БВЗ), разработанные с учетом максимальной полезной площади и несущей способности. Проектирование базируется на актуальных нормах и стандартах. Безопорные пролеты достигают 40 метров при стандартном шаге колонн 6-12 метров. Основой каркаса выступают рамные системы.
- Материал изготовления: углеродистая сталь (марка Ст3) и низколегированная сталь (марка 09Г2С) в соответствии с ГОСТ 23118-2019.
- Типы сечений: сплошностенчатые колонны и ригели из сварных двутавров, включая профили переменного сечения для оптимизации расхода металла.
- Крепление: все узлы сборка на объекте выполняются на 100% болтовых фланцевых соединениях высокой прочности.
- Облицовка: под монтаж сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные).
Эффективность работы с центральным производством и доставкой готовых комплектов в регион обусловлена экономией на локальных накладных расходах и контролем качества на стадии изготовления. Мы не несем затрат на поддержание монтажных бригад, что позволяет снизить себестоимость продукции.
- Масштаб производственных мощностей: возможность выпуска крупных партий металлоконструкций в сжатые сроки.
- Технологический контроль: строгое соблюдение ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017 при изготовлении каждой детали.
- Защитные покрытия: обязательная дробеструйная очистка и нанесение антикоррозийных (цинконаполненные грунты, эмали) составов на заводе.
- Логистика: регулярная отгрузка комплектов в удаленные регионы, включая Республика Бурятия, без простоев в цепочке поставок.
Металлоконструкции предназначены для строительства распределительных хабов, логистических центров, теплых и холодных ангаров. Специфика складских каркасов включает устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможна интеграция мезонинов и кранового оборудования. Закупка продукции целесообразна для предприятий, строящих объекты в следующих промышленных центрах:
- Улан-Удэ: основной центр логистики и складской инфраструктуры республики.
- Гусиноозёрск: промышленный узел с высокой потребностью в складских объемах.
- Северобайкальск: расположение объектов транзитной логистики и распределительных баз.
Все параметры конструкции определяются на этапе проектирования в соответствии с техническим заданием. Ниже приведена базовая спецификация, соответствующая стандартам изготовления для складских комплексов.
| Параметр | Значение / Допуск |
| Марка стали колонн | 09Г2С / Ст3 (ГОСТ 27772) |
| Пролет без внутренних опор | до 40 метров |
| Шаг колонн | 6-12 метров |
| Снижение металлоемкости | 15-20% (переменное сечение) |
| Соединение узлов | Болтовые фланцевые соединения высокой прочности |
| Огнезащита | До R90 (сертифицированные составы) |
| Коррозионная защита | Цинконаполненные грунты + эмали |
Изготовление осуществляется с соблюдением требований СП 16.13330.2017. Конструкции проходят входной контроль качества. Доставка в Республику Бурятия осуществляется в разобранном виде для минимизации транспортно-экспедиционных расходов.
