Изготовление каркасов для складских комплексов в Рязанской области
Наше предприятие специализируется на изготовлении несущих металлоконструкций промышленного назначения. Мы не производим монтажные работы на объекте заказчика. Наша модель - это изготовление на мощностях завода и регулярная поставка готовых комплектов в Рязанскую область. Снабжение осуществляется автотранспортом в отгруженные объемы.
Конструктивные особенности каркасных систем
Металлоконструкции для складских комплексов разрабатываются с учетом требований к максимальной полезной площади. Проектирование базируется на расчетных схемах, исключающих внутренние опоры для обеспечения свободной логистики внутри здания.
- Несущие элементы: Колонны и ригели выполнены из сварных двутавровых балок. Возможно применение балок переменного сечения для снижения металлоемкости на 15-20%.
- Материалы: Изготовление ведется из углеродистой стали Ст3 и низколегированной 09Г2С в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и СП 16.13330.2017.
- Пролеты: Шаг колонн варьируется в диапазоне от 6 до 12 метров. Максимальный пролет без внутренних опор может достигать 40 метров.
- Прогоны: Для крепления кровельных и стеновых сэндвич-панелей применяются холодногнутые оцинкованные ЛСТК-профили (Z- и C-образные) или прокатный швеллер.
- Сборка: Узлы сопряжения реализованы на 100% болтовые фланцевые соединения высокой прочности.
Специфика складских каркасов включает обязательное устройство фахверков, рам для погрузочных ворот и доквеллеров. Возможна интеграция мезонинов (многоярусных зон комплектации) и кранового оборудования, если это предусмотрено проектной документацией.
Преимущества нашего производства и логистики
Работа с удаленным производством обеспечивает контроль качества на каждом этапе изготовления, независимо от места расположения объекта строительства. Мы гарантируем соответствие поставляемой продукции проектным чертежам.
Заказ с доставкой из центра производства позволяет снизить себестоимость конструкции за счет оптимизации заводских процессов и отсутствия необходимости в локальном персонале. Мы обеспечиваем комплексную отгрузку, включая:
- Нарезку и сварку основных узлов на автоматизированных линиях.
- Дробеструйную очистку поверхности от окалины.
- Нанесение антикоррозийных составов (цинконаполненные грунты, эмали) и сертифицированных огнезащитных составов (до класса R90).
- Сборку комплектов в соответствии с узлами и схемой монтажа.
Мы осуществляем поставку в Рязанскую область, не осуществляя монтаж на объекте. Покупатель самостоятельно организует логистику и работы по сборке металлоконструкций на площадке.
Области применения и географию отгрузок
Производимые металлокаркасы предназначены для различных типов промышленных объектов. Основной профиль - это здания складского назначения и логистические хабы.
- Классы зданий: Складские комплексы классов А, В, С; распределительные центры; теплые и холодные ангары для хранения продукции.
- Направления отгрузок: Регулярная поставка комплектующих в промышленные узлы Рязанской области. Мы обслуживаем крупные промышленные центры региона, такие как Рязань, Скопин, Касимов.
- Адаптация: Конфигурация изделия может быть изменена под техническое задание, включая учет климатических нагрузок конкретного региона и требований заказчика.
Ниже приведены базовые параметры конструкции, используемые при расчете и изготовлении. Все характеристики проверяются на соответствие нормативной документации.
| Параметр | Значение |
| Сталь основного металлопроката | Ст3, 09Г2С |
| Стандарты проектирования | ГОСТ 23118-2019, СП 16.13330.2017 |
| Шаг колонн | 6, 9, 12 м |
| Максимальный пролет | до 40 м |
| Тип соединений | Болтовые фланцевые (высокая прочность) |
| Огнезащита | Класс R90 и выше |
| Коррозийная защита | Цинконаполненный грунт, эмали |
| Метод соединения элементов | Сварка, болтовые фланцы |
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Для уточнения деталей проекта и согласования поставки необходимо направить заявку на расчет с указанием габаритов здания и нагрузок.
