11 Обсудить
Производство несущего каркаса павильона Удмуртская Республика
Технические решения для строительства павильонов промышленного и коммерческого назначения
В данной статье рассматриваются особенности проектирования, изготовления и транспортировки стальных несущих конструкций для павильонов. Продукция выпускается на специализированном производственном комплексе и не включает в себя монтажные работы на объекте. Основное направление деятельности - отправка готовых комплектов металлоконструкций в адресные точки получателей в субъекте Российской Федерации Удмуртская Республика.
Конструктивные особенности несущих систем
Конструкция павильона формируется на базе сварного каркаса из профильной трубы с замкнутым сечением. Это обеспечивает высокий коэффициент жесткости по сравнению с открытыми сечениями. Элементы изготавливаются согласно техническим условиям заказчика, которые базируются на действующих нормативах строительства. Узлы соединения предусматривают возможность быстрой сборки на площадке силами местного персонала заказчика.
  • Основной материал: Сталь марок Ст3, 09Г2С, соответствующая ГОСТ 30245-2003.
  • Размеры профиля: Квадратные сечения от 60х60 мм до 120х120 мм с толщиной стенки 3-6 мм.
  • Сварка: Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов для обеспечения шва без пор.
  • Геометрия: Точные допуски на перекосы для исключения проблем при монтаже фасадных панелей.
Для павильонов, расположенных в удаленных точках или с труднодоступным подъездом, применяются разборные конструкции. Фланцевые и фасоночные узлы позволяют собрать здание без использования тяжелого грузоподъемного оборудования. В каркасе предусмотрены технологические отверстия для разводки инженерных коммуникаций и закладные для монтажа оборудования вентиляции.
Преимущества отдаленного производства и логистики
Централизованное производство позволяет поддерживать высокую точность сварных узлов и контроль качества каждого этапа. Работа с удаленными регионами требует тщательного расчета логистических цепочек для минимизации стоимости доставки. Мы организуем поставки в регион Удмуртская Республика по утвержденному графику, что снижает риск задержки стройки.
  • Отсутствие монтажных рисков: Ответственность за установку на объекте ложится на заказчика, что упрощает процесс согласования.
  • Оптимизация погрузочных габаритов: Детали упаковываются под стандартную ширину еврофуры (до 2,45 м).
  • Защита от коррозии: Многослойное покрытие наносится заводскими красками, обеспечивающими долговечность при транспортировке.
  • Гибкость конфигурации: Возможность изменения габаритов модулей под требования конкретного грузового транспорта.
Поставка осуществляется транспортными компаниями, специализирующимися на негабаритных и тяжелых грузах. На заводе осуществляется дробеструйная очистка перед нанесением грунта и эмали. Это гарантирует отсутствие рыхлого окалины на поверхности металла до момента прибытия комплекта на строительную площадку.
Готовые комплекты каркасов предназначены для эксплуатации в различных климатических условиях и назначениях. Конструкции адаптируются под конкретные типы фасадов, будь то сэндвич-панели или композитные кассеты. География поставок охватывает промышленные центры и торговые узлы региона.
Реализация проектов активно ведется в следующих населенных пунктах:
  • Ижевск: Крупнейший промышленный и административный центр. Строительство павильонов для офисов, служебных КПП и торговых точек.
  • Глазов: Развитая промышленная зона. Применение каркасов для временных и постоянных складских модулей, ангаров малого типа.
  • Сарапул: Индустриальный регион. Использование конструкций для выставочных стендов и торговых киосков.
Также осуществляется отгрузка комплектующих для павильонов в другие города и районы региона. Проектирование учитывает ветровые и снеговые нагрузки, характерные для данного субъекта РФ.
Ниже приведены основные параметры несущих элементов каркасов, которые подлежат изготовлению по индивидуальным чертежам. Все размеры указаны в миллиметрах. Марка стали и тип покрытия выбираются в соответствии с условиями эксплуатации.
Параметр Значение / Описание
Марка стали Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Тип профиля Труба замкнутая прямоугольная/квадратная
Размер сечения 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм
Тип соединения Сварка / Высокопрочные болтовые соединения
Грунтовка ВЛ-02 или эпоксидные составы
Покраска Полиуретановые эмали (каталог RAL)
Габарит транспортировки До 13,6 м длина, до 2,45 м ширина
В случае необходимости интеграции дополнительных элементов, таких как закладные под рольставни, козырьки или рекламные фризы, производится проектирование усиленных узлов. Технологические отверстия прокладываются с учетом будущих инженерных систем. Контроль качества геометрических размеров осуществляется на каждом этапе производственного цикла для обеспечения точной посадки фасадных материалов без перекосов.
Изготовление осуществляется на мощностях производственного предприятия. Поставка в Удмуртскую Республику осуществляется на регулярной основе. Заказы обрабатываются в порядке поступления. Для старта работы необходимо предоставить чертежи или техническое описание конструкции.
