18 Обсудить
Производство несущих каркасов павильонов Калининградская область
Производство несущих металлоконструкций для павильонов
Организация осуществляет изготовление несущих каркасов для коммерческих и технических объектов на удаленных производственных площадках. Мы не располагаем офисом продаж и цехами в регионе Калининградская область, а также не выполняем монтажные работы на объектах. Основной вектор деятельности - разработка, металлообработка и логистика готовых комплектов к потребителю.
Конструкция каркаса формируется на основе замкнутых профильных труб прямоугольного или квадратного сечения. Выбор сечения определяется расчетной нагрузкой и габаритными требованиями проекта. Мы используем трубы с размерами от 60х60 до 120х120 мм со стенкой 3-6 мм. Материалом выступают стали марок Ст3 и 09Г2С, соответствующие ГОСТ 30245-2003. Это обеспечивает высокую пространственную жесткость при минимальном собственном весе узла.
Конструкции проектируются с учетом последующей обшивки. Шаг стоек рассчитывается под сэндвич-панели, композитные кассеты (АКП) или панорамное остекление. Для обеспечения точности сборки применяются сборно-разборные узлы на высокопрочных болтовых соединениях или крупноузловые модули. Допуски геометрии строго контролируются для исключения перекосов при фасадных работах. Сварка производится полуавтоматами в среде защитных газов, что снижает риск образования дефектов шва. На финальном этапе металл подвергается дробеструйной очистке для повышения адгезии защитного слоя.
Централизация производства позволяет снизить себестоимость конструкции без потери качества. Доставка осуществляется стандартными еврофурами, габариты которых оптимизированы под законодательные ограничения транспорта. Мы упаковываем конструкции для транспортировки, исключая повреждение геометрии. Заказать изготовление с доставкой в удаленный регион выгоднее, чем искать локальных подрядчиков, не способных выполнить полный объем работ. Наша модель исключает необходимость содержания дополнительных ресурсов в точке монтажа. Качество металлообработки гарантируется на заводе, а не на объекте. Все узлы проходят визуальный и инструментальный контроль перед отгрузкой.
Изготовленные каркасы поставляются предприятиям и частным заказчикам для строительства торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП и остановочных комплексов. Работы по логистике и отгрузке выполняются в адрес промышленных центров субъекта РФ. Мы работаем с крупными промышленными городами региона.
  • Калининград - основной центр потребления и распределения.
  • Советск - центр машиностроения и деревообработки.
  • Черняховск - узел промышленного кластера.
В этих регионах реализуется широкий спектр проектов под ключ силами местных подрядчиков по нашей конструкции. Мы поставляем только несущий каркас. Ответственность за монтаж и ввод в эксплуатацию возлагается на заказчика или его партнеров.
Ниже приведена таблица основных параметров материалов и обработки. Данные соответствуют базовым требованиям ГОСТ. Для конкретных проектов параметры могут быть скорректированы.
Параметр Значение ГОСТ / НД
Материал Сталь Ст3, 09Г2С ГОСТ 30245-2003
Сечение трубы 60х60...120х120 мм По проекту
Толщина стенки 3...6 мм ГОСТ 10294-84
Тип соединений Сварка, болтовые фланцы СП 16.13330
Защита от коррозии ВЛ-02, полиуретан RAL Техническое условие
В каркас интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков. Технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций выполняются в процессе раскроя и сборки. Отгрузка осуществляется полным комплектом с паспортами на материалы и сертификатами на сварные швы.
