17 Обсудить
Производство несущих каркасов павильонов - Новгородская область
Несущие каркасы для павильонов: Изготовление и поставка
Основой конструкции являются замкнутые профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения, обеспечивающие высокую пространственную жесткость. Выбор сечения трубы осуществляется на этапе проектирования с учетом ветровых и снеговых нагрузок в конкретном климатическом поясе региона.
  • Материал конструкции: Используются профильные трубы из сталей марок Ст3 и 09Г2С (ГОСТ 30245-2003) с толщиной стенки от 3 до 6 мм и сечением от 60х60 до 120х120 мм.
  • Соединительные узлы: В сварных конструкциях применяется полуавтоматическая сварка в среде защитных газов для обеспечения монолитности шва. Для удаленных объектов или при ограничении габаритов используются сборно-разборные узлы на высокопрочных болтовых соединениях (фланцевые и фасоночные узлы).
  • Точность геометрии: Допуски строго контролируются для исключения перекосов при последующей обшивке сэндвич-панелями, композитными кассетами или установке панорамного остекления.
  • Антикоррозийная защита: Обязательный этап включает дробеструйную очистку металла с последующим нанесением многослойной защиты. Применяются цинконаполненные грунты (типа ВЛ-02, эпоксидные) и промышленные полиуретановые эмали.
  • Интеграция: В каркас опционально интегрируются закладные детали для крепления рекламных фризов, рольставней, козырьков, а также технологические отверстия для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.
Мы располагаем производственными мощностями вне региона поставки, что позволяет централизовать контроль качества и снизить себестоимость единицы продукции за счет масштаба. Логистическая схема разработана для регулярных поставок готовых комплектов без задержек.
  • Снижение затрат на монтаж: Предоставление готовых к сборке комплектов с заводской обработкой уменьшает объем сварочных работ и расходов на площадке.
  • Оптимизация под транспортировку: Для регионов с большими расстояниями применяются крупноузловые модули, габариты которых оптимизированы под логистику стандартными еврофурами (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Контроль качества: Все элементы проходят проверку на заводе. Исключены дефекты, свойственные монтажу на открытом воздухе в условиях полевых работ.
  • Отсутствие зависимости от местных подрядчиков: Климатические условия в регионе не влияют на процесс изготовления, так как все операции выполняются в цехах.
  • Гибкость поставок: Регулярные отгрузки гарантируют соблюдение графика строительства и запуска объекта в эксплуатацию.
Наша продукция используется для возведения торговых точек, кафе, выставочных стендов, КПП и остановочных комплексов. Особое внимание уделяется логистическим центрам и промышленным зонам.
  • Торгово-развлекательные зоны: Постройка киосков и павильонов в черте города Великий Новгород и агломерациях области.
  • Логистические комплексы: Строительство служебных зданий на базе грузоперевозчиков в промышленных узлах Чудово.
  • Транспортные узлы: Установка остановочных комплексов и технических зданий в районе железнодорожной развязки Бологое.
  • Промышленное строительство: Возведение быстровозводимых модулей для технических нужд в промзонах области.
Ниже приведены базовые параметры металлоконструкций. Конкретная проектная документация разрабатывается индивидуально.
Материал Сталь Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Профиль труб Прямоугольный, квадратный
Размер сечения 60х60 мм - 120х120 мм
Толщина стенки 3 мм - 6 мм
Тип соединения Сварка / Болты (высокая прочность)
Защита Дробеструйная очистка + ВЛ-02 + Полиуретан (RAL)
Доставка Оптимизация под еврофуру (до 13,6 м)
