11 Обсудить
Производство несущих каркасов павильонов Республика Татарстан
Изготовление несущих каркасов для промышленных и торговых павильонов
Наше предприятие специализируется на полном цикле металлообработки с последующей отгрузкой комплектных конструкций. Основной продукт - стальные несущие каркасы для коммерческих и технических павильонов. Мы не осуществляем монтаж на объекте, но гарантируем качество сборки узлов и точную геометрию элементов при производстве.
Доставка осуществляется в регионы, включая крупные промышленные центры. Отгрузка производится регулярными рейсами. Ключевые направления поставок включают города республика Татарстан: Казань, Набережные Челны и Нижнекамск. Каждый комплект проходит входной контроль на заводе перед упаковкой в транспортные средства.
Проектирование металлических конструкций выполняется с расчетом на минимизацию веса при сохранении пространственной жесткости. Используются профильные трубы замкнутого сечения. Размеры сечения варьируются в зависимости от расчетной нагрузки.
  • Прямоугольные и квадратные трубы от 60х60 до 120х120 мм.
  • Толщина стенки металла от 3 до 6 мм.
  • Сталь марки Ст3 и легированная 09Г2С (ГОСТ 30245-2003).
Проектирование ведется с точным шагом стоек под последующую обшивку. Это может быть сэндвич-панель, композитные кассеты (АКП) или панорамное остекление. Строгий контроль геометрии исключает перекосы при фасадных работах. Заводская подготовка поверхности включает дробеструйную очистку металла. Наносится многослойная антикоррозийная защита.
Расположение производственных мощностей позволяет обеспечить конкурентное ценообразование без компромиссов в качестве. Собственные складские запасы металла сокращают сроки подготовки заказа. Логистическая схема оптимизирована для региона республика Татарстан.
  • Контроль качества: Сварка полуавтоматами в среде защитных газов обеспечивает стабильность шва.
  • Логистика: Для удаленных объектов применяются сборно-разборные конструкции на болтовых соединениях.
  • Габариты: Модули оптимизированы под стандартные еврофуры (длина до 13,6 м, ширина до 2,45 м).
  • Защита: Применение цинконаполненных грунтов (ВЛ-02) и промышленных полиуретановых эмали в цветах RAL.
Интеграция закладных деталей позволяет крепить рекламные фризы, рольставни и козырьки без дополнительного бурения. Технологические отверстия прокладываются для скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Мы работаем с техническими заданиями, где указаны все требования к узлам и соединениям.
Конструкции применяются для строительства временных и стационарных объектов инфраструктуры. Продукция подходит для торговых точек, кафе, выставочных стендов, контрольно-пропускных пунктов и остановочных комплексов. В республика Татарстан объекты размещаются в промышленных зонах, жилых кварталах и вдоль транспортных артерий.
Рекомендуем к установке в следующих населенных пунктах:
  • Казань - крупные торговые центры и бизнес-парки.
  • Набережные Челны - промышленные объекты и зоны обслуживания.
  • Нижнекамск - технические павильоны и складские терминалы.
Ниже приведены стандартные параметры изделий. Возможна индивидуальная доработка в рамках производства. Все данные соответствуют действующим стандартам ГОСТ.
Материал профиля Ст3, 09Г2С (ГОСТ 30245-2003)
Сечение трубы 60х60, 80х80, 100х100, 120х120 мм
Толщина стенки 3, 4, 5, 6 мм
Вид покрытия Грунт ВЛ-02 + Полиуретановая эмаль RAL
Способ сварки Полуавтомат в среде защитных газов
Тип соединения Сварной или болтовой (фланцевый)
Габариты отгрузки До 13,6 м длина, до 2,45 м ширина
