595 Обсудить
Расчёт объёма силоса
Как рассчитать объём силоса под хранение цемента, зерна или извести?
Хранение сыпучих материалов — цемента, зерна, извести — требует точного расчёта ёмкости силоса. Ошибка в расчёте может привести к перегрузке, недостатку хранилища или снижению эффективности технологического процесса. Для инженеров, проектировщиков и специалистов по закупкам это критически важная задача.
В этом материале вы найдёте понятные формулы, учтёте физические свойства материалов и избежите типичных ошибок при проектировании. Главное — ориентироваться на реальные условия эксплуатации, а не только на геометрию.
Почему стандартный объём — не всегда рабочий объём?
Геометрический объём силоса — это одно. А полезная ёмкость для хранения — совсем другое. Дело в том, что сыпучие материалы не заполняют пространство полностью. Они образуют угол естественного откоса, оставляя "воздушные" зоны вверху и внизу.
Например, цемент имеет угол откоса около 35–40°, зерно — 25–30°, а известь-пушонка — до 45°. Это напрямую влияет на доступный объём и скорость выгрузки.
Также важно учитывать:
  • Тип выгрузного устройства (центральная или боковая разгрузка)
  • Наличие аэрации или вибраторов
  • Свободный объём для предотвращения переполнения
Формула расчёта объёма силоса: от теории к практике
Базовая формула для цилиндрического силоса проста:
V = π × R² × H
Где:
  • V — геометрический объём (м³)
  • R — радиус силоса (м)
  • H — высота цилиндрической части (м)
Но это только начало. Реальный полезный объём нужно корректировать с учётом конической или сферической части днища и формы засыпки вверху.
Как учесть форму насыпки и днища
Чаще всего силоса имеют:
  • Цилиндрическую часть
  • Коническое или плоское днище
  • Насыпь материала в виде конуса вверху
Общий объём можно рассчитать как сумму:
V_общ = V_цилиндра + V_днища – V_недоступной_зоны
Для конического днища используется формула:
V_днища = (1/3) × π × R² × h_конуса
А объём насыпного конуса сверху:
V_насыпи = (1/3) × π × R² × h_насыпи
Высота насыпи определяется через угол естественного откоса: h_насыпи = R × tg(α), где α — угол откоса материала.
Пример расчёта для силоса цемента
Допустим, у нас силос диаметром 6 м (R = 3 м), высота цилиндра — 12 м, днище коническое с высотой 2 м. Угол естественного откоса цемента — 38°.
Расчёт:
  • V_цилиндра = 3.14 × 3² × 12 = 339.12 м³
  • V_днища = (1/3) × 3.14 × 3² × 2 = 18.84 м³
  • h_насыпи = 3 × tg(38°) ≈ 3 × 0.78 = 2.34 м
  • V_насыпи = (1/3) × 3.14 × 3² × 2.34 ≈ 66.2 м³
Общий геометрический объём: 339.12 + 18.84 = 357.96 м³
Но полезный объём — это объём от днища до уровня, ниже которого начинается насыпь. То есть: 357.96 – 66.2 ≈ 292 м³.
Если плотность цемента — 1300 кг/м³, то масса хранимого материала: 292 × 1300 ≈ 380 тонн.
Ключевые рекомендации для проектировщиков и эксплуатационников
Чтобы расчёт был точным и безопасным, учитывайте:
  • Оставляйте 10–15% запаса по высоте от верха насыпи до крышки — для предотвращения пыления и переполнения
  • Проверяйте несущую способность фундамента с учётом полной нагрузки
  • Для липких материалов (например, влажное зерно) увеличивайте угол днища или используйте аэрацию
  • Уточняйте плотность и угол откоса у поставщика материала — они могут отличаться
Правильный расчёт объёма силоса — залог бесперебойной работы цеха, безопасного хранения и экономии на переоборудовании. Не полагайтесь только на паспортные данные. Пересчитывайте под свои условия.
