Чем отличается ресивер от резервуара РГС? Когда что использовать?
Если вы работаете с компрессорными системами, паровыми установками или системами хранения газов, вопрос выбора между ресивером и резервуаром РГС встаёт регулярно. Ошибка в выборе — это лишние затраты, снижение КПД или даже аварийная ситуация.
В этом материале — чёткое сравнение, сфокусированное на практической пользе для инженеров, механиков, проектировщиков и закупщиков. Разберём, где что применяется, какие нормы регулируют эксплуатацию и как не ошибиться при заказе.
Что такое ресивер и для чего он нужен?
Ресивер — это ёмкость под давлением, предназначенная для временного хранения сжатого воздуха или газа. Он работает как «буфер» в системе.
Основные функции:
- Стабилизация давления в сети
- Снижение частоты включения компрессора
- Охлаждение и осушение сжатого воздуха (частично)
- Компенсация пиковых расходов
Ресиверы чаще всего используют в компрессорных станциях, на производстве, в энергетике. Они изготавливаются по ГОСТ 34347-2017 и подлежат учёту в Ростехнадзоре как оборудование, работающее под давлением.
Что такое резервуар РГС и где он применяется?
РГС — это резервуар горизонтальный стальной, предназначенный для хранения больших объёмов жидкостей: воды, нефтепродуктов, химикатов. Работает при атмосферном или низком избыточном давлении.
Главное отличие — условия эксплуатации. РГС не рассчитаны на высокое давление, но могут иметь объём от 10 до 10 000 м³.
Типичные сферы применения:
- Хранение питьевой или технической воды
- Нефтебазы и АЗС
- Системы пожаротушения
- Сельское хозяйство и ЖКХ
Изготавливаются по ГОСТ 20301-94 и СП 18.13330.2011. В отличие от ресиверов, как правило, не считаются опасным производственным объектом (ОПО), если не используются под давлением.
Ключевые различия: ресивер vs РГС
Нельзя заменять одно другим — это разные классы оборудования. Вот основные отличия:
| Параметр | Ресивер | РГС |
| Рабочее давление | От 0,6 до 16 МПа | До 0,07 МПа (атмосферный) |
| Объём | От 50 л до 10 м³ | От 1 до 10 000 м³ |
| Тип среды | Сжатый воздух, газ | Жидкости (вода, топливо) |
| Нормативы | ФНП ОПО, ГОСТ 34347 | ГОСТ 20301, СП 18.13330 |
| Регистрация в Ростехнадзоре | Обязательна | Только при использовании под давлением |
Когда использовать ресивер, а когда — РГС?
Выбор зависит от задачи, среды и условий эксплуатации.
Выбирайте ресивер, если:
- Нужно сгладить пульсации в пневмосистеме
- Компрессор включается слишком часто
- Среда — сжатый воздух, азот, кислород и т.п.
- Требуется работа под давлением выше 0,1 МПа
Выбирайте РГС, если:
- Нужно хранить большие объёмы воды или топлива
- Давление — атмосферное или близкое к нему
- Требуется долгосрочное хранение без потерь
- Проект предполагает внешнее размещение (например, на территории завода)
Важно: использование РГС под высоким давлением — нарушение норм и прямая угроза безопасности. Такие конструкции не рассчитаны на это.
Доверьте емкостное оборудование профессионалам! От проектирования до производства резервуаров РВС и РГС.
Вывод: не путайте назначение — экономьте время и ресурсы
Ресивер и РГС — не взаимозаменяемые ёмкости. Первый — для давления и газов, второй — для хранения жидкостей при низком давлении.
Правильный выбор снижает риски, упрощает согласование в надзорных органах и повышает эффективность системы. При проектировании всегда учитывайте тип среды, давление, объём и нормативные требования.
Совет специалиста: перед закупкой проконсультируйтесь с проектировщиком и проверьте, входит ли оборудование в перечень ОПО. Это сэкономит вам время, деньги и нервы.
