Назначение и сфера применения промышленных ёмкостей
Данное оборудование предназначено для хранения и обработки жидкостей в пищевой промышленности. Продукция используется на предприятиях по переработке сырья. Изделия изготавливаются из материалов, устойчивых к коррозии и воздействию кислоты. Это позволяет обеспечить чистоту продукта и долговечность конструкции.
Основные параметры конструкции зависят от задачи заказчика. Ниже приведены типичные показатели.
| Параметр | Значение |
| Материал | Нержавеющая сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т |
| Объем | От 1000 до 50000 литров |
| Форма | Цилиндрическая, прямоугольная |
| Давление | До 16 атмосфер |
| Обработка поверхности | Механическая шлифовка |
Каждый элемент конструкции продуман для максимальной эффективности. Корпус изделия имеет усиленные стенки. Соединение деталей выполняется методом электрической сварки. Это обеспечивает герметичность и прочность соединения.
- Дно изделия выполнено по форме конуса.
- Наличие патрубков для ввода и вывода жидкости.
- Система внутреннего освещения для контроля.
- Усиленные опоры для устойчивости.
Мы обеспечиваем высокое качество на каждом этапе работы. Использование проверенных методов сварки позволяет исключить дефекты. Контроль осуществляется на всех стадиях сборки. Это гарантирует соответствие заявленным нормам.
- Гибкий подход к расчету объемов.
- Возможность подбора материалов по бюджету.
- Соблюдение сроков производства.
- Квалифицированный персонал для сборки.
Емкости востребованы на крупных промышленных объектах. Мы обслуживаем заказчиков в следующих точках:
- Город Биробиджан.
- Город Смидович.
- Город Облучье.
Мы осуществляем доставку к месту эксплуатации в установленные сроки. Поставка в регион Еврейская автономная область осуществляется собственными силами. Мы не используем сторонних посредников при работе с заказчиками. Это позволяет контролировать сроки и качество перевозки.
Конструкция рассчитана на регулярную эксплуатацию. Оборудование позволяет проводить полную очистку внутренних полостей. Доступ для人员进行 осмотра открыт через верхние люки. Все поверхности внутри гладкие и не задерживают грязь.
Поставка включает комплектующие для установки. Заказчик получает полный пакет документов на изделие. После сборки мы проводим тестирование работоспособности. Оборудование полностью готово к началу работы на объекте.
