25 Обсудить
Резервуары для мясоперерабатывающих предприятий Самарская область
Промышленные емкости для переработки мяса
Наша компания предлагает полный комплекс решений по производству и поставке специализированных резервуаров для пищевой промышленности. Мы учитываем все требования к безопасности продукции в производственных цехах. Продукция изготавливается из экологически чистых материалов с соблюдением всех государственных стандартов. Наши изделия проходят строгий контроль качества на всех этапах сборки. Это гарантирует долговечность и безотказную работу оборудования при высокой нагрузке.
Каждое изделие проектируется индивидуально под конкретный технологический процесс. Это позволяет достигать максимального уровня эффективности при использовании ресурсов. Уникальная форма корпуса и системы охлаждения обеспечивают равномерный температурный режим внутри объема.
Объем жидкости от 500 до 5000
Материал внутреннего слоя Нержавеющая сталь
Толщина стенки от 2 до 5 миллиметрам
Назначение Хранение и переработка сырья
Конфигурация изделия - по техническому заданию. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Все узлы соединений герметичны и выдерживают высокие давления.
Наши заводские цеха оснащены современным оборудованием для обработки металла без дефектов и брака. Это позволяет нам контролировать каждый этап изготовления без отклонений от чертежа. Опытные инженеры постоянно совершенствуют методы соединения материалов для усиления прочности. Использование качественных материалов снижает риск коррозии в условиях повышенной влажности и кислых сред.
  • Сварные швы обработаны до высокой степени чистоты
  • Все элементы легко демонтируются для санитарной обработки
  • Защитное покрытие продлевает срок службы конструкции
  • Соответствие всем требованиям ветеринарного контроля
Мы гарантируем стабильность размеров изделий после термической обработки. Это исключает перекосы при установке на производственную площадку.
Наша продукция широко востребована на крупных заводах пищевой индустрии по всей территории региона. Мы обеспечиваем бесперебойные поставки для действующих и строящихся объектов. Клиенты выбирают нас за надежность поставок и оперативность в решении сложных задач. Складская база позволяет оперативно отправлять комплектующие и готовые баки.
  • Самара
  • Тольятти
  • Новокуйбышевск
  • Сызрань
  • Жигулевск
  • Бугуруслан
  • Чапаевск
  • Отрадный
Логистическая схема построена таким образом, чтобы минимизировать затраты на транспорт. Мы гарантируем безопасность груза при перемещении по всей территории страны. При необходимости возможен монтаж и пусконаладка на месте.
Оформление заявки возможно через официального представителя. Поставка в регион осуществляется собственным транспортом или через партнеров. Все условия фиксируются в договоре поставки.
