18 Обсудить
Резервуары и емкости для мясокомбинатов Калужская область
Производство специальных емкостей для пищевой промышленности
Оборудование для хранения и переработки сырья является ключевым элементом технологической линии на предприятиях. Наши изделия соответствуют строгим требованиям к материалам и сборочным узлам. Мы обеспечиваем надежность работы системы при длительных циклах использования.
Каждое устройство разрабатывается с учетом специфики производственного процесса. Основные параметры указываются для типовых решений, однако они не являются жесткими ограничениями.
Объем рабочей частиот 100 до 5000 литров
Материал изготовлениякачественная нержавеющая сталь
Тип соединения швовсплошной или стыковой
Давление рабочей средыот 0 до 4 атмосфер
Толщина стенкиот 1 до 6 миллиметров
Конструктивные особенности устройств
Проектирование корпуса учитывает нагрузку на стенки и дно. Особое внимание уделяется герметичности всех узлов сопряжения. Это предотвращает утечку рабочей среды и сохраняет гигиенические условия.
  • Рольставни для удобства доступа в верхнюю часть корпуса
  • Усиленный нижний фланец для крепления к опорной раме
  • Наличие пробного отверстия для замера уровня жидкости
  • Встроенные патрубки для впуска и выпуска материала
  • Возможность установки дополнительного теплообменника
Поверхность внутренней камеры полируется для облегчения очистки. Швы шлифуются до уровня основного металла. Это исключает накопление остатков продукции в микротрещинах.
Преимущества производства и эксплуатации
Мы использу только проверенные материалы от отечественных и импортных производителей. Технология сварки позволяет создавать монолитные и прочные участки. Это обеспечивает долговечную службу механизмов без потери свойств металла.
  • Высокая коррозионная стойкость при использовании агрессивных сред
  • Простота демонтажа и последующего монтажа на площадке
  • Соблюдение всех санитарных правил и государственных стандартов
  • Готовность изделий к немедленному запуску после поставки
  • Удобство обслуживания за счет доступных люков
Области применения в регионе
Наши решения востребованы на промышленных площадках. Мы осуществляем поставку в регион Калужская область. Оборудование устанавливается на следующих объектах:
  • Мясокомбинаты в городе Калуга
  • Цеха по переработке мяса в Обнинске
  • Предприятия пищевой индустрии в Боровске
  • Логистические центры в городе Козельск
  • Складские комплексы в Малоярославце
Мы учитываем требования безопасности при транспортировке изделий. Все элементы упаковываются надежно для сохранения целостности. После доставки производим инструктаж персонала по эксплуатации.
Мы гарантируем точное соответствие габаритов установленным проектам. Срок выполнения заказа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Связь с отделом продаж возможна в рабочее время.
Качество сварного шва проверяется визуально и инструментально. Это исключает брак при передаче готового продукта. Клиент получает полную документацию на все узлы и детали.
Доставка осуществляется надежным транспортом до места размещения. Поставка в регион осуществляется по всему территориальному кругу. Это гарантирует своевременное прибытие оборудования на склад.
