22 Обсудить
Резервуары и емкости для мясокомбинатов Красноярский край
Основные требования к оборудованию для промышленной переработки
Производство качественной продукции требует применения надежных систем хранения и транспортировки сырья. Наша компания специализируется на создании емкостных решений для крупных предприятий в северных и центральных широтах. Мы учитываем специфику климата и строгие санитарные нормы при разработке каждого изделия.
Технические параметры и характеристики материалов
Мы используем только отечественные сорта стали, прошедшие сертификацию. Изделия рассчитываются на длительное функционирование без потери герметичности и прочности. Размеры выбираются индивидуально в зависимости от производственной мощности.
Таблица основных параметров
Наименование параметра Значение
Тип материала Нержавеющая сталь
Объем от пятисот литров до тысячи кубических метров
Толщина стен от двух миллиметров до пятнадцати миллиметров
Рабочее давление до четырех атмосфер включительно
Температура эксплуатации от минус двадцати до плюс ста пятидесяти градусов
Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Дополнительные узлы, крепления и изоляция рассчитываются индивидуально под ваши требования и условия эксплуатации.
Конструктивные особенности и преимущества
Каждое место соединения проваривается для обеспечения полной герметичности при движении рабочих сред. Мы применяем методы проверки качества швов, чтобы исключить протечки во время активной фазы работы. Корпуса усиливают специальными перемычками для сохранения геометрии при транспортировке.
  • Монтаж выполняется быстро и не требует сложного фундамента
  • Покрытие устойчиво к агрессивным химическим и биологическим веществам
  • Доступ к внутреннему пространству упрощен для гигиенического обслуживания
  • Адаптация под существующие коммуникации и трубопроводы
  • Возможность установки дополнительного оборудования для подогрева или охлаждения
Области применения и логистика
Мы обеспечиваем надежную поставку в регион без задержек и простоев. Оборудование подходит для хранения готовой продукции, полуфабрикатов и исходного сырья. Доставка осуществляется специализированным транспортом до объекта заказчика.
Наши клиенты находятся в следующих населенных пунктах:
  • Красноярск является центром обработки мяса и распределения
  • Норильск требует усиленной конструкции для сурового климата
  • Ачинск, Канск, Лесосибирск активно нуждаются в замене изношенных резервуаров
  • Железногорск, Зеленогорск имеют собственные перерабатывающие мощности
  • Минусинск, Назарово, Енисейск потребляют большие объемы продукции
  • Заозёрный, Шарыпово, Заозёрск поддерживают стабильный спрос на тару
При необходимости мы проводим обучение персонала правильному использованию техники. Гарантием качества служит строгий контроль на всех этапах производства. Обратитесь к нам для расчета стоимости и сроков реализации проекта. Мы готовы обсудить детали и предложить оптимальное решение для вашего предприятия в сжатые сроки.
