381 Обсудить
Шнековый экстрактор
Что такое шнековый экстрактор?
Шнековый экстрактор — это специализированное оборудование, предназначенное для извлечения жидкостей (чаще всего масла) из твёрдого сырья механическим способом. Он широко используется в пищевой, биотехнологической и перерабатывающей промышленности, особенно при производстве растительных масел. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое шнековый экстрактор, как он работает, как производится и где применяется.
Шнековый экстрактор (или шнековый пресс) — это машина, в которой сырьё подвергается механическому сжатию с помощью вращающегося шнека (винтового вала), в результате чего из него выдавливается масло, сок или другая жидкость. Основной принцип работы — механическая экстракция, при которой не используются химические растворители.
Такое оборудование особенно ценится в производстве нерафинированных и холодножареных масел, поскольку позволяет сохранить максимум полезных веществ, витаминов и натуральный вкус продукта.
Устройство шнекового экстрактора
Основные компоненты шнекового экстрактора включают:
  • Загрузочный бункер — ёмкость для подачи сырья (семена, орехи, фрукты и т.д.).
  • Шнек (винтовой вал) — вращающийся элемент, который проталкивает и сжимает сырьё.
  • Цилиндрический корпус (пресс-камера) — металлический кожух с перфорацией, через которую выдавливается жидкость.
  • Сборник масла — резервуар для сбора извлечённой жидкости.
  • Выход для жмыха — отверстие, через которое выходит обезжиренное твёрдое остаточное сырьё (жмых).
  • Приводной механизм — электродвигатель с редуктором, обеспечивающий вращение шнека.
Принцип работы шнекового экстрактора
Процесс экстракции в шнековом прессе происходит в несколько этапов:
  1. Сырьё загружается в бункер.
  2. Под действием шнека материал перемещается вдоль пресс-камеры.
  3. По мере продвижения увеличивается давление и температура (в зависимости от конструкции).
  4. Под давлением жидкость (масло) выдавливается через отверстия в корпусе и стекает в сборник.
  5. Твёрдый остаток (жмых) выходит через выпускное отверстие на противоположном конце.
Важно: температура в процессе может контролироваться. В холодном отжиме она не превышает 40–50 °C, что сохраняет все полезные свойства масла.
Типы шнековых экстракторов
Тип экстрактора Особенности Применение
Одношнековый Простая конструкция, низкая стоимость, подходит для мелких производств Масло из орехов, семян, фруктов
Двухшнековый Повышенная эффективность, равномерное распределение давления Промышленное производство масла
Экстрактор с контролем температуры Возможность холодного отжима, сохранение качества продукта Производство элитных масел (оливковое, кокосовое и др.)
Горизонтальный / вертикальный Различаются по расположению шнека и компоновке В зависимости от технологической линии
Как производят шнековые экстракторы?
Производство шнековых экстракторов — это сложный технологический процесс, включающий несколько этапов:
1. Проектирование
На этом этапе разрабатывается конструкция с учётом:
  • Типа сырья (твердость, масличность)
  • Производительности (кг/час)
  • Требований к температуре (холодный/горячий отжим)
  • Материалов (нержавеющая сталь, чугун и др.)
2. Изготовление компонентов
Основные детали изготавливаются методами:
  • Токарной и фрезерной обработки — для шнека, корпуса, вала.
  • Литья — для корпусных деталей.
  • Сварки — для сборки металлических узлов.
3. Сборка и тестирование
После изготовления все компоненты собираются в единую систему. Затем проводится:
  • Проверка герметичности и износоустойчивости.
  • Тестовый запуск с разным сырьём.
  • Калибровка скорости вращения и давления.
Качественные экстракторы производятся из нержавеющей стали и других пищевых материалов, соответствующих санитарным нормам.
Преимущества шнекового экстрактора
  • Высокий выход масла — до 80–90% от возможного.
  • Отсутствие химических растворителей — экологически чистый способ.
  • Возможность холодного отжима — сохранение витаминов и аромата.
  • Универсальность — подходит для разных видов сырья.
  • Низкое энергопотребление по сравнению с другими методами.
  • Простота обслуживания и ремонта.
Где применяется шнековый экстрактор?
Шнековые экстракторы используются в различных отраслях:
1. Пищевая промышленность
Основное применение — производство растительных масел:
  • Подсолнечное, соевое, рапсовое масло
  • Оливковое, кокосовое, миндальное масло
  • Масло из тыквенных, льняных, конопляных семян
2. Переработка фруктов и овощей
Для получения соков, пюре, экстрактов:
  • Сок из яблок, винограда, свёклы
  • Пюре из бананов, манго, томатов
3. Биотопливо
Извлечение масла из масличных культур для производства биодизеля.
4. Кормовая промышленность
Переработка жмыха в белковые корма для животных.
5. Фармацевтика и косметология
Получение натуральных экстрактов для лекарств и косметики.
Популярные виды сырья для шнекового экстрактора
Сырьё Выход масла (%) Примечания
Оливки 15–20 Холодный отжим, высокое качество
Подсолнечник 30–40 Требует предварительной подготовки
Кокос 50–65 Высокое содержание масла
Лён 30–35 Ценный омега-3 источник
Грецкий орех 55–65 Деликатный отжим, чувствителен к температуре
Выбор шнекового экстрактора: на что обратить внимание?
При покупке оборудования важно учитывать:
  • Производительность — сколько кг сырья перерабатывается в час.
  • Материалы конструкции — предпочтение отдавать нержавеющей стали.
  • Тип шнека — одно- или двухступенчатый, сплошной или составной.
  • Регулировка давления и температуры — особенно для холодного отжима.
  • Наличие автоматики — управление, защита от перегрузки.
  • Сервис и гарантия — поддержка производителя.
Шнековый экстрактор — это надёжное, эффективное и экологичное оборудование, незаменимое в производстве натуральных масел, соков и экстрактов. Его применение охватывает множество отраслей — от пищевой промышленности до биотоплива. Благодаря простоте конструкции, высокому выходу продукта и возможности холодного отжима, шнековые прессы становятся всё более популярными как на малых фермерских производствах, так и на крупных промышленных предприятиях.
Выбирая шнековый экстрактор, важно учитывать тип сырья, требуемую производительность и качество конечного продукта. Правильно подобранное оборудование обеспечит стабильную работу и высокую рентабельность.
