446 Обсудить
Требования к установке РГС
Установка резервуаров горизонтальных стальных (РГС) — ответственный этап, от которого зависит надёжность, долговечность и безопасность всей системы хранения. Ошибки на этапе монтажа могут привести к утечкам, коррозии, деформации конструкции и даже авариям. В этой статье — всё, что нужно знать инженерам по эксплуатации, проектировщикам, закупщикам и монтажным организациям.
Фундамент под РГС: основа стабильности
Фундамент — не просто опора, а ключевой элемент, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки. Неправильная подготовка основания ведёт к просадкам, перекосу и повреждению корпуса.
Что учитывать при проектировании и устройстве фундамента:
  • Несущая способность грунта. Проводится геологическое обследование. При слабых грунтах — усиление (свайное основание, песчано-гравийная подушка).
  • Горизонтальность. Отклонение не должно превышать 2 мм на 1 метр длины. Перекос вызывает напряжения в стенках резервуара.
  • Материал опор. Чаще используют железобетонные подушки или блоки. Деревянные прокладки допускаются временно, но не для постоянной эксплуатации.
  • Дренаж. Под фундаментом устраивают дренажный слой, чтобы предотвратить застой воды и коррозию днища.
Важно: фундамент должен быть готов до прибытия резервуара. Это сокращает сроки монтажа и исключает повреждение оборудования на стройплощадке.
Ограждение и зона вокруг РГС: безопасность и доступ
Ограждение — не формальность, а мера защиты от несанкционированного доступа, механических повреждений и внешних воздействий.
Требования к ограждению
  • Высота — не менее 1,2 м. Материал: металлические сетки, профнастил или кирпич (в зависимости от условий).
  • Зазор между ограждением и резервуаром — минимум 1 м. Это обеспечивает доступ для осмотра, обслуживания и пожаротушения.
  • Ворота должны быть запираемыми. На них размещают предупреждающие знаки: «Осторожно, взрывоопасная зона», «Вход посторонним воспрещён».
Особое внимание — противопожарному расстоянию. По нормам, РГС с ГСМ должен находиться не ближе 20 м от зданий и 15 м от дорог. Эти параметры зависят от объёма резервуара и типа хранимого продукта.
Доверьте емкостное оборудование профессионалам! От проектирования до производства резервуаров РВС и РГС.
Безопасность при установке и эксплуатации РГС
Безопасность начинается с монтажа. Даже качественно изготовленный резервуар может стать источником риска при нарушении правил установки.
Ключевые меры безопасности
  • Молниезащита. Обязательна для всех РГС. Устанавливаются молниеотводы и контур заземления (сопротивление — не более 10 Ом).
  • Заземление. Корпус резервуара должен быть надёжно заземлён для снятия статического напряжения, особенно при перекачке ЛВЖ.
  • Система дренажа и локализации утечек. Под резервуаром устраивают поддон или приямок с ёмкостью не менее 100% объёма РГС.
  • Средства пожаротушения. В зоне установки — огнетушители, песок, лопаты. При крупных объёмах — автоматические системы пожаротушения.
Важно: все работы по установке должны проводиться в соответствии с ПБ 03-585-03, СП 158.13130 и проектной документацией. Отклонения недопустимы.
Проектным организациям и монтажным компаниям — проверяйте соответствие на каждом этапе. Специалистам по закупкам — убедитесь, что поставщик предоставляет полный комплект документов, включая паспорт РГС и рекомендации по монтажу.
Правильная установка РГС — это не просто соблюдение норм. Это гарантия бесперебойной работы, безопасность персонала и защита окружающей среды.
