890 Обсудить
Труба пруг
Что такое труба ПрУг
В прайс-листах металлоторгующих компаний обозначение «труба ПрУг» встречается в форматах, таких как Труба ПрУг 40×25×1.5 ГОСТ 8645 или Труба ПрУг 80×80×4 ГОСТ 8639. Под этим сокращением подразумевается профильная стальная труба — прямоугольного или квадратного сечения. Аббревиатура «ПрУг» расшифровывается как «профильная (прямоугольная/угловая)» и используется преимущественно в коммерческой номенклатуре.
Основные типы профильных труб, обозначаемых как «ПрУг»:
  • Прямоугольные профили по ГОСТ 8645‑68 — например, «труба ПрУг 60×40×2».
  • Квадратные профили по ГОСТ 8639‑82 — в некоторых прайсах также маркируются как «ПрУг», несмотря на геометрическое отличие от прямоугольного сечения.
  • Изделия с пометкой оцинк. — профильные трубы с цинковым покрытием для повышения коррозионной стойкости.
Примечание: отдельного стандарта или ГОСТа «на трубу ПрУг» не существует. Это — торговое обозначение, применяемое для профильных труб, выпускаемых в соответствии с действующими нормативными документами.
Как расшифровать обозначение в прайс-листе
Запись вида Труба ПрУг 60×40×2 ГОСТ 8645, L=6 м содержит следующую информацию:
  • 60×40 — наружные размеры сторон профиля в миллиметрах.
  • 2 — толщина стенки трубы в миллиметрах.
  • ГОСТ 8645‑68 — стандарт, определяющий геометрические параметры и сортамент прямоугольных профильных труб.
  • Длина 6 м — стандартная мерная длина, наиболее распространённая на рынке.
Нормативные документы и стандарты
Профильные трубы, обозначаемые как «ПрУг», в подавляющем большинстве случаев изготавливаются в соответствии с двумя основными стандартами: ГОСТ 8645‑68 (прямоугольные сечения) и ГОСТ 8639‑82 (квадратные сечения). Эти документы регламентируют допустимые отклонения по размерам, массу погонного метра, а также геометрические и прочностные характеристики изделий.
В отдельных случаях производители выпускают профильные трубы по собственным техническим условиям — например, по ТУ 14‑105‑737‑2004. При проектировании строительных конструкций также учитывается ГОСТ 13663‑86, устанавливающий общие технические требования к профильным стальным трубам.
Типичные размеры и примеры маркировки
Наиболее востребованными сечениями в коммерческом обороте являются: 40×20, 40×25, 50×25, 60×40, 80×40, 80×80 мм при толщине стенки от 1.5 до 4 мм. Эти параметры полностью соответствуют сортаментам, установленным ГОСТ 8645‑68 и ГОСТ 8639‑82.
Примеры распространённых позиций трубы ПрУг
Маркировка в прайсе Тип сечения Стандарт Толщина стенки Длина, м
Труба ПрУг 40×25×1.5 ГОСТ 8645 Прямоугольная ГОСТ 8645‑68 1.5 мм 6 м (стандартно)
Труба ПрУг 60×40×2 ГОСТ 8645 Прямоугольная ГОСТ 8645‑68 2 мм 6 м
Труба ПрУг оцинк. 40×20×2 Прямоугольная, оцинкованная ГОСТ 8645‑68 + цинковое покрытие 2 мм 6 м
Труба ПрУг ГОСТ 8639 50×50×4×6000 Квадратная ГОСТ 8639‑82 4 мм 6 м
Труба ПрУг ГОСТ 8639 80×80×3×12000 Квадратная ГОСТ 8639‑82 3 мм 12 м
Область применения
Профильные трубы широко используются в строительстве, машиностроении и производстве металлоконструкций благодаря сочетанию прочности, лёгкости и удобства монтажа. Благодаря плоским граням они эффективны в несущих и ограждающих конструкциях, где требуется простота крепления обшивки или оборудования.
  • Каркасы для ограждений, ворот, калиток, навесов и козырьков.
  • Основы для теплиц и лёгких хозяйственных построек (сечения 20×20, 25×25, 40×20 мм).
  • Конструкции рекламных щитов, стеллажей, витрин и торгового оборудования.
  • Опорные элементы лестниц, перил, подконструкции для инженерного оборудования.
Сравнение с круглой трубой
Профильная труба обладает распределённым моментом инерции по осям сечения, что обеспечивает повышенную жёсткость в плоскостях изгиба по сравнению с круглой трубой аналогичной массы и толщины стенки. Плоские поверхности упрощают крепление облицовочных материалов и монтаж соединительных элементов.
Сравнительные характеристики: профильная труба ПрУг и круглая труба
Критерий Профильная труба (ПрУг) Круглая труба
Жёсткость в плоскости Выше при равной массе; предпочтительна для расчётных несущих схем Ниже в заданных направлениях, но лучше сопротивляется внутреннему давлению
Крепление обшивки Плоскости позволяют напрямую крепить листовые материалы, поликарбонат, дерево Требуются дополнительные кронштейны или адаптеры
Использование в трубопроводах Практически не применяется для транспортировки жидкостей или газов Основной тип для водоснабжения, газоснабжения, отопления
Визуальное восприятие Прямолинейный, «технический» вид; часто используется в минималистичных конструкциях Классический внешний вид, характерный для перил, рам и декоративных элементов
Обработка и резка Упрощённая фиксация на станках и в отрезных устройствах Требует дополнительной центровки, особенно при работе с тонкостенными изделиями
Подбор сечения под задачу
При выборе профильной трубы учитываются расчётные нагрузки, длина пролёта и требования к жёсткости конструкции. После определения необходимого сечения по нормативным расчётам проверяется его наличие у поставщиков, где такие изделия часто указаны под обозначением «ПрУг».
  • Для лёгких конструкций (теплицы, ограждения) применяются сечения 20×20, 25×25, 40×20 мм с толщиной стенки 1.5–2 мм.
  • Для навесов, ворот и конструкций с умеренными нагрузками — 60×40, 80×40, 80×80 мм при толщине 2–4 мм.
  • Для ответственных узлов и опор рекомендуется использовать квадратные профили по ГОСТ 8639 с увеличенной толщиной стенки.
Структура обозначения трубы ПрУг
Для однозначного понимания маркировки профильной трубы рекомендуется разделять её на логические блоки:
1. Маркер «ПрУг»
Указывает на то, что изделие — профильная стальная труба прямоугольного или квадратного сечения, выпускаемая по ГОСТ.
2. Геометрические параметры
Формат А×B×S:
  • A, B — наружные размеры сторон сечения, мм.
  • S — толщина стенки, мм.
3. Нормативный документ
ГОСТ 8645‑68 — прямоугольные профили;
ГОСТ 8639‑82 — квадратные;
ТУ 14‑105‑737‑2004 — изделия по техническим условиям производителя.
4. Дополнительные обозначения
оцинк. — цинковое покрытие;
ТМ — торговая марка или спецификация производителя.
Рекомендации при заказе у поставщика
При оформлении заказа на профильные трубы, обозначенные как «ПрУг», рекомендуется уточнить следующие параметры:
  • Нормативный документ — ГОСТ 8645, ГОСТ 8639, ГОСТ 13663 или технические условия производителя.
  • Фактическая толщина стенки — у некоторых недорогих партий она может быть ниже заявленной на 0.2–0.3 мм.
  • Длина хлыстов — стандартно 6 м, но возможны варианты 12 м, что влияет на раскрой и отходы.
  • Тип покрытия — чёрная сталь, горячеоцинкованная, электрооцинкованная, с грунтовым покрытием.
Рекомендации по оформлению спецификаций
Для исключения двусмысленности в проектной и сметной документации рекомендуется использовать развёрнутую форму записи, а не только торговое обозначение.
  • «Труба стальная профильная прямоугольная 60×40×2, ГОСТ 8645‑68, сталь Ст3, длина 6 м» (в скобках допустимо указание: «в прайсе поставщика — ПрУг 60×40×2»).
  • «Труба стальная профильная квадратная 80×80×3, ГОСТ 8639‑82, длина 12 м, оцинкованная» (соответствует позиции: «ПрУг ГОСТ 8639 80×80×3×12000»).
