37 Обсудить
Узел 6x130x360 - изготовление и производство металлоконструкций
Металлический узел 6x130x360 представляет собой конструктивный элемент, предназначенный для соединения секций ферм, колонн или стоек в единое несущее пространство. Данный элемент обеспечивает передачу нагрузок и стабильность каркаса сооружения. Узлы являются критически важной частью любой металлоконструкции, определяя ее жесткость и долговечность в процессе эксплуатации.
Изготовление данного типа узлов требует точного соблюдения технологических процессов и использования сертифицированных стальных марок. Продукция предназначена для использования в промышленном строительстве, складских комплексах и каркасных зданиях. Мы обеспечиваем полный цикл работ от разработки чертежей до отгрузки готовых изделий клиенту на объект.
Для производства узлов используются углеродистые и низколегированные стали, соответствующие требованиям прочности и свариваемости. Размеры 6x130x360 указывают на параметры основных листовых или профильных заготовок, используемых в конструкции. Ниже приведены основные характеристики и материалы.
  • Материал: Сталь 09Г2С, Ст3сп, Ст5пс по ГОСТ 19281 или ГОСТ 380.
  • Толщина основного металла: 6 мм, соответствует маркировке в названии элемента.
  • Размеры листов: Длина 360 мм, ширина 130 мм в базовой конфигурации.
  • Сварные соединения: Шов К6 или К5, обеспечивающий необходимую несущую способность.
  • Покрытие: Грунтовка ГФ-021 или антикоррозийная краска по требованию заказчика.
Марка стали 09Г2С / Ст3сп
Толщина листа 6 мм
Габариты 6x130x360 мм
Вид резки Плазменная или лазерная
Тип шва Электросварка СМ / ПМ
Важно отметить, что фактическая геометрия узла может варьироваться в зависимости от проекта несущей системы. Уточняйте чертежи у конструкторов перед началом заказа. Качество поверхности контролируется по ГОСТ 9.402-2004. Дефекты швов проверяются визуально на предмет подрезов, прожога или незаполненности шва. Допустимые отклонения по размерам не превышают миллиметровых значений в зависимости от класса точности.
Узел 6x130x360 широко применяется в строительстве зданий и сооружений различных типов. Основная сфера использования включает промышленные склады, ангары для автотранспорта, цеха по переработке материалов и каркасные торговые павильоны. Элемент используется в местах примыкания ригелей к колоннам, а также в узлах соединения ферм перекрытия.
Для правильного выбора и эксплуатации необходимо учитывать следующие рекомендации:
  • Расчет нагрузок: Перед заказом убедитесь, что сечение 6 мм подходит под ветровые и снеговые нагрузки вашей климатической зоны.
  • Выбор антикоррозии: Для помещений с высокой влажностью рекомендуется использовать горячее цинкование вместо окраски.
  • Точность резки: Используйте лазеры или плазменные станки для обеспечения точного совпадения с отверстиями в монтажной документации.
Не рекомендуется использовать узлы без предварительной проверки геометрии на объекте. Сборка должна осуществляться с использованием специализированного оснащения для фиксации. Игнорирование допусков может привести к перекосу всей конструкции и снижению сроков службы металлокаркаса.
Производство Узел 6x130x360
Наша компания специализируется на изготовлении металлических узлов любой сложности по индивидуальным проектам. Производство начинается с проверки чертежей и расчетов на прочность. Мы используем автоматизированные раскройные линии для подготовки заготовок, что минимизирует человеческий фактор и повышает точность.
На этапе сварки применяются полуавтоматические аппараты с защитой углекислым газом или аргоном. Персонал имеет разряды не ниже 4-го по специальности сварщика. Контроль качества осуществляется поэтапно: приемка металла, контроль при сборке, проверка сварных швов после остывания и финальная проверка перед отгрузкой. Мы не используем устаревшие технологии ручной сварки для ответственных соединений.
Возможности проектирования позволяют нам создавать узлы даже без наличия полной документации на начальных этапах. Конструкторский отдел разрабатывает чертежи сборки на основе эскизов заказчика. Все этапы производственного процесса записываются в паспорт изделия, что позволяет проследить историю каждого узла. Мы обеспечиваем жесткую экономию металла при раскрое для снижения себестоимости заказа.
Для расчета стоимости и сроков производства направьте заявку на электронную почту info@investsteel.ru или свяжитесь с отделом продаж по телефону +7 (495) 188-80-44. Приложите чертежи или описание размеров в текстовом виде. Мы подготовим коммерческое предложение в кратчайшие сроки и согласуем детали изготовления с вами.
Возможно ли изменение толщины металла?
Да, мы можем изготовить узел из металла толщиной 8 мм или 10 мм вместо 6 мм, если это требуется по расчету нагрузок. Уточните требования к прочности у проектировщика здания.
Сколько времени занимает изготовление одного узла?
Срок производства стандартного узла составляет от 3 до 5 рабочих дней с момента поступления заявки и чертежей на согласование. Для крупных партий сроки рассчитываются индивидуально.
Предоставляете ли вы материалы?
Да, мы поставляем металлопрокат собственного производства и закупленных стальных заготовок. Все материалы имеют сертификаты качества соответствующие действующим нормам.
Можно ли доставить узлы частями?
Да, мы осуществляем отгрузку товара частями партиями в зависимости от вашего графика строительства. Упаковка защищает узлы от механических повреждений в пути.
Какие требования к приемке?
При приемке продукции необходимо проверить целостность упаковки и комплектность элементов согласно счету-фактуре. Внешний осмотр позволяет выявить явные дефекты при погрузке.
