210 Обсудить
Гибка листового металла — точная формовка для промышленных задач
Наша компания оказывает услуги по гибке листового металла , обеспечивая высокую точность обработки и повторяемость формы. Мы работаем с тремя производственными площадками: г. Балашиха (ул. Чехова, 2), г. Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и г. Хабаровск (ул. Кирова, 1). Это позволяет нам оперативно выполнять заказы и доставлять готовые изделия в любой регион Центрального федерального округа , без задержек и сложностей с логистикой.
Современная технология для качественной обработки
Гибка листового металла — это один из ключевых этапов изготовления металлоконструкций, при котором заготовке придается нужная форма. Эта операция используется при производстве корпусов, кожухов, панелей, воздуховодов, емкостей и других изделий. От качества выполнения зависит прочность, герметичность и внешний вид конечного продукта.
Процесс выполняется на современных листогибочных станках с ЧПУ, что обеспечивает минимальные допуски, высокую скорость обработки и возможность создания как простых, так и сложнопрофильных деталей. Мы работаем с черными и цветными металлами, используя проверенные технологии и инструменты.
Виды гибочных работ
На наших мощностях реализуются следующие типы гибки:
  • V-образная гибка — применяется при формировании угловых соединений и корпусных элементов
  • U-образная и L-образная формовка — используется для производства прямоугольных и угловых деталей
  • Цилиндрическая гибка — необходима при создании обечаек, трубных заготовок
  • Формовка с переменным радиусом — подходит для изделий нестандартной формы
  • Мелкоразмерная гибка тонколистового металла — для монтажных деталей, крепежей, декора
Каждый метод выбирается в зависимости от исходного материала, толщины листа и требований к готовому изделию.
Оборудование и материалы
Для выполнения работ мы используем листогибочные прессы с автоматической регулировкой угла и глубины хода, а также ручные установки для мелкосерийного производства. Наши станки позволяют обрабатывать листы толщиной от 0.5 до 8 мм и длиной до 4 метров.
Мы работаем с различными материалами:
  • Углеродистая сталь Ст3, 09Г2С
  • Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316
  • Алюминий и его сплавы
  • Оцинкованный металл
  • Медь и латунь (по запросу)
Выбор материала влияет на параметры гибки: угол закругления, усилие пресса, необходимость предварительного подогрева или последующей термообработки.
Этапы процесса гибки
Чтобы добиться идеальной формы и точности размеров, мы соблюдаем четкий порядок действий:
  1. Изучение технической документации и чертежей клиента
  2. Расчет усилия и выбор подходящего инструмента
  3. Подготовка заготовки — раскрой, зачистка кромок, разметка
  4. Выполнение пробной гибки для проверки угла и радиуса
  5. Серийная обработка с контролем каждого изделия
  6. Финальный осмотр и упаковка перед отправкой
Благодаря автоматизации большинства операций, мы можем точно соблюдать заданные параметры даже при больших объемах производства.
Где применяются гнутые металлические детали
Гибка листового металла является ключевой операцией при производстве:
  • Корпусов оборудования и механизмов
  • Деталей систем вентиляции и кондиционирования
  • Элементов фасадов и кровельных конструкций
  • Емкостей и теплообменников
  • Архитектурных и декоративных изделий
Эти компоненты используются как самостоятельные конструкции или как части более сложных систем. Особенно важна точность гибки при создании изделий, работающих под давлением или в условиях повышенной нагрузки.
Преимущества обращения к профессионалам
Выбирая наши услуги по гибке листового металла, вы получаете:
  • Высокую точность изгиба — допуск до ±0.5 мм
  • Сохранение структуры металла — исключается растрескивание и потеря прочности
  • Возможность обработки как мелких, так и крупногабаритных заготовок
  • Совместимость с разными типами металлов и толщин
  • Соблюдение сроков и четкое соответствие чертежам
Эти факторы делают нашу гибку идеальным решением для серийного и единичного производства.
Почему стоит доверить работу профессионалам
Работая с заказчиками из разных отраслей, мы предлагаем:
  • Индивидуальный подход к каждому проекту
  • Полный цикл — от раскроя до финального контроля
  • Использование современного оборудования и опытных специалистов
  • Гибкий график и возможность срочных заказов
  • Консультационную поддержку на всех этапах сотрудничества
Мы уделяем внимание не только технологии, но и взаимодействию с клиентом, чтобы каждый этап был понятен и прозрачен.
