342 Обсудить
Анкерные металлоконструкции
Анкерные металлоконструкции от завода «Инвест Сталь»
Завод «Инвест Сталь» более 15 лет специализируется на изготовлении анкерных металлоконструкций для промышленных и строительных объектов. Наши производственные площадки расположены в г. Балашиха, ул. Чехова 2, г. Воронеж, ул. Землячки 19/2, и г. Хабаровск, ул. Кирова 1. Это позволяет нам оперативно выполнять заказы для клиентов из любых регионов России. Мы гарантируем точность расчетов, высокое качество материалов и соблюдение сроков на всех этапах сотрудничества.
Анкерные блоки на заказ Анкерные блоки купить Анкерные блоки фото
Проектирование анкерных металлоконструкций
Перед началом работ мы проводим детальный анализ требований заказчика. Наши инженеры учитывают не только нагрузки и габариты конструкций, но и специфику грунта, климатические условия, а также требования нормативных документов. Например, для анкерных опор мостов мы используем расчеты на ветровую и сейсмическую устойчивость.
Этапы проектирования:
  • Разработка технического задания с учетом СП 20.13330.2016.
  • Создание 3D-модели в ПО Tekla Structures для визуализации и проверки на прочность.
  • Согласование КМД (конструкторской документации) с заказчиком и надзорными органами.
Благодаря внедрению BIM-технологий мы сокращаем сроки проектирования на 20% и исключаем ошибки на этапе производства.
Анкерные блоки Анкерные блоки по чертежам Анкерные блоки под заказ
Производство: мощности, технологии, контроль
Наше производство оснащено оборудованием ведущих мировых брендов, что позволяет изготавливать анкерные металлоконструкции сложной геометрии с точностью до миллиметра. Ежемесячно мы выпускаем до 800 тонн продукции, а стоимость начинается от 70 000 рублей за тонну (зависит от толщины металла, сложности резки и требований к антикоррозийной защите).
Ключевые этапы производства:
  1. Резка металла — используем плазменные станки Hypertherm (США) для толщин до 50 мм и лазерные установки Bystronic (Швейцария) для особо точных элементов.
  2. Формовка — вальцовочные машины позволяют создавать криволинейные детали для арочных конструкций.
  3. Сварка — автоматические линии Fronius обеспечивают швы с прочностью до 500 МПа.
  4. Защита от коррозии — наносим порошковые краски или цинковое покрытие методом горячего оцинкования.
Преимущества нашего производства:
  • Контроль качества на каждом этапе (ультразвуковая дефектоскопия сварных швов).
  • Работа с металлопрокатом толщиной от 3 до 100 мм.
  • Возможность срочного заказа (до 10 дней при согласовании с менеджером).
Монтаж: профессионализм и безопасность
Монтаж анкерных конструкций требует не только опыта, но и строгого соблюдения техники безопасности. Наши бригады имеют допуск к работам на высоте и сертификаты по стандартам ОСТ 36-111-89.
Как мы работаем:
  • Проводим геодезическую разбивку осей с погрешностью не более 2 мм.
  • Устанавливаем анкерные болты в бетонные основания класса В25-В30.
  • Выполняем сборку с использованием мобильных кранов грузоподъемностью до 50 тонн.
  • Контролируем горизонтальность и вертикальность конструкций лазерными нивелирами.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Сферы применения: где нужны анкерные металлоконструкции?
Наши решения используются в ключевых отраслях экономики:
Строительство
  • Фундаменты для высотных зданий.
  • Анкерные опоры мостов и путепроводов.
  • Крепление фасадных систем.
Энергетика
  • Опоры ЛЭП и подстанций.
  • Кронштейны для солнечных панелей.
Промышленность
  • Стапели для судостроения.
  • Анкерные крепления оборудования в цехах.
