293 Обсудить
Гибка листового металла
Наша компания специализируется на гибке листового металла, предлагая профессиональные услуги по обработке стали, нержавейки, алюминия и других сплавов. Мы обладаем несколькими производственными площадками, расположенными в г. Балашиха, улица Чехова 2, г. Воронеж, улица Землячки, 19/2, и г. Хабаровск, улица Кирова 1. Независимо от вашего местоположения в России, мы гарантируем оперативную доставку готовой продукции в любой регион или область. Наши технологии позволяют изготавливать детали сложной формы с высокой точностью и минимальным браком.
Что такое гибка листового металла?
Гибка листового металла — это технологическая операция, которая позволяет придавать заготовкам нужную форму без изменения толщины материала. Это один из ключевых этапов в изготовлении корпусов, кожухов, элементов каркасов, воздуховодов и других изделий.
Мы используем современные листогибочные станки, которые обеспечивают угол изгиба от 0 до 180 градусов и работают с различными металлами, включая углеродистую сталь, нержавеющую сталь, медь и алюминий. Все работы выполняются строго по чертежам заказчика с соблюдением допусков и требований к качеству поверхности.
Виды гибки листового металла
В зависимости от сложности изделия и типа оборудования, мы применяем следующие методы:
  • V-образная гибка: самый распространенный способ, подходящий для большинства задач.
  • Канальная (U-образная) гибка: используется для создания пазов и коробчатых форм.
  • Радиусная гибка: применяется при необходимости получения закругленных форм.
  • Фланцевание: создание фланцев и буртиков для соединений.
  • Гибка под углом: точное формирование заданных углов изгиба с минимальным отклонением.
Каждый метод имеет свои преимущества и области применения, и наши инженеры помогут выбрать оптимальный вариант под ваш проект.
Преимущества нашей гибки листового металла
Наши клиенты выбирают нас благодаря следующим преимуществам:
  • Высокая точность: допуски до ±0,5 мм за счет использования CNC-оборудования.
  • Работа с разными материалами: от тонкой оцинкованной стали до толстых листов нержавейки.
  • Широкий диапазон толщин: от 0,5 до 6 мм – возможность обрабатывать как тонколистовые, так и прочные конструкционные материалы.
  • Быстрая окупаемость: снижение трудозатрат и минимизация отходов при раскрое и гибке.
Технические возможности и оборудование
Для обеспечения максимального качества и скорости мы используем современное оборудование с числовым программным управлением.
Вот основные параметры, с которыми мы работаем:
Параметры Значения
Максимальная длина гибки
До 4 метров
Минимальная толщина
От 0,5 мм
Максимальная толщина
До 6 мм
Угол изгиба
От 0 до 180°
Поддерживаемые материалы
Сталь, нержавейка, алюминий, медь
Все изделия проходят контроль качества, включающий проверку размеров, угла изгиба и состояния поверхности после обработки.
Сферы применения гнутых металлических изделий
Гибка листового металла широко применяется в различных отраслях:
  • Строительство: изготовление кровельных систем, фасадных панелей, водосточных желобов.
  • Промышленность: выпуск корпусов оборудования, защитных кожухов, рам и опорных конструкций.
  • Транспорт: производство элементов для вагонов, судов, контейнеров.
  • Энергетика и ЖКХ: создание теплообменников, воздуховодов, шкафов управления.
Особенно востребованы наши услуги у компаний, которым нужны нестандартные решения, например, с комбинированной обработкой – резка + гибка + сварка.
Этапы выполнения работ
Процесс гибки начинается с согласования технического задания и чертежей.
После этого наши специалисты:
  • Выбирают подходящее оборудование и инструмент.
  • Производят пробный образец для подтверждения формы и размеров.
  • Настраивают серийное производство с контролем каждого этапа.
  • Проверяют готовые изделия на соответствие техническим условиям.
Внедрение автоматизированных листогибочных станков позволило нам значительно повысить точность и скорость исполнения заказов.
Почему стоит выбрать нас?
Работая с нами, вы получаете:
  • Современное оборудование и опытные специалисты.
  • Индивидуальный подход к каждому проекту.
  • Конкурентоспособные цены и четкие сроки исполнения.
  • Возможность комплексного выполнения заказа – от раскроя до сборки.
Если вам нужна гибка листового металла с учетом всех технических требований и высоким качеством исполнения, обращайтесь — поможем реализовать ваш проект эффективно и надежно.
