293 Обсудить
Изготовление емкостей в Нижнем Новгороде
Изготовление металлических емкостей в Нижнем Новгороде под ключ
Наша компания уже более 15 лет специализируется на комплексных услугах по изготовлению емкостей для промышленных и коммунальных нужд. Производственные мощности расположены в г. Балашиха (ул. Чехова, 2), г. Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и г. Хабаровск (ул. Кирова, 1), что позволяет нам оперативно доставлять готовые решения в Нижний Новгород и область. Мы реализуем проекты любой сложности: от проектирования до монтажа, соблюдая стандарты ГОСТ, API и ТУ.
Каждый этап работы контролируется инженерами с опытом от 10 лет, что гарантирует безупречное качество и соответствие техническим требованиям заказчика.
Проектирование (КД, КМД)
Перед началом производства мы тщательно изучаем потребности клиента. Наши специалисты разрабатывают индивидуальные проекты, учитывая не только технические параметры, но и особенности эксплуатации в Нижегородской области — например, климатические нагрузки или требования к экологической безопасности.
Ключевые этапы проектирования:
  • Создание конструкторской документации (КД) и металлоконструкций (КМД) для резервуаров РВС, РГС, силосов и других типов емкостей.
  • Расчеты на прочность, устойчивость и герметичность с учетом требований ГОСТ 31385-2016, СТО-СА-03-02-2009 и API 650.
  • 3D-моделирование для минимизации ошибок при производстве.
Преимущества сотрудничества с нами:
Сокращение сроков за счет автоматизированного проектирования. Адаптация проектов под климатические условия региона.
Производство
Мы изготавливаем металлические емкости на высокоточном оборудовании, включая лазерные резаки и станки с ЧПУ. Это позволяет достигать минимальных погрешностей — до 0,1 мм — и обеспечивать идеальную сборку.
Основные типы продукции:
  • РВС (вертикальные стальные резервуары) объемом от 100 до 30 000 м³ для нефтепродуктов, воды и сыпучих материалов. Идеальны для нефтебаз и коммунальных хозяйств.
  • РГС (горизонтальные резервуары) объемом 1–500 м³ с давлением до 0,04 МПа — подходят для хранения топлива, масел и химических жидкостей.
  • Специализированные решения : криогенные емкости для сжиженного газа, бункеры для стройматериалов, силосы для зерна, ресиверы для сжатого воздуха.
Материалы и стандарты:
  • Используем конструкционную и нержавеющую сталь, алюминиевые сплавы.
  • Соответствие ТУ 5265-002-67029533-2010 и санитарным нормам для пищевой промышленности.
Монтаж
После изготовления емкости доставляются на объект, где наши бригады выполняют профессиональную сборку. Мы применяем методы автоматической сварки и проводим неразрушающий контроль (УЗК, радиография) для проверки швов.
Особенности монтажа:
  • Работы ведутся даже в сложных условиях — например, при минусовых температурах.
  • Сроки — от 3 дней для стандартных проектов.
Сферы применения и виды металлоконструкций
Металлические емкости — это универсальные решения, без которых невозможно представить современную промышленность и инфраструктуру. В Нижнем Новгороде и области наши резервуары используются в десятках отраслей: от энергетики до пищевого производства. Каждый проект требует индивидуального подхода, поэтому мы предлагаем как стандартные, так и специализированные конструкции, адаптированные под конкретные задачи.
Промышленные емкости для хранения жидкостей и газов
В химической, нефтегазовой и энергетической отраслях критически важны параметры безопасности и долговечности. Например, резервуары РВС объемом до 30 000 м³ применяются для хранения нефтепродуктов на крупных терминалах, а криогенные емкости изготавливаются с теплоизоляцией для сжиженного природного газа (СПГ). Для предприятий Нижегородской области мы предлагаем резервуары с усиленными стенками, выдерживающими перепады температур от -40°C до +80°C.
Особенности:
  • Двойные стенки для защиты от утечек.
  • Антикоррозийные покрытия по стандарту ISO 12944.
  • Возможность интеграции с системами мониторинга уровня и давления.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Сельскохозяйственные и пищевые решения
В агропромышленном комплексе и пищевой промышленности ключевую роль играют гигиеничность и соответствие санитарным нормам. Силосы для зерна изготавливаются с гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает залипание сырья, а CIP-емкости для молока и соков проходят полировку до зеркального блеска (шероховатость Ra ≤ 0,8 мкм). Для фермерских хозяйств региона мы также производим бункеры для кормов с системами аэрации.
Преимущества:
  • Сертификация по ГОСТ 31460-2012 для пищевых емкостей.
  • Быстрая очистка благодаря отсутствию сварных швов в зонах контакта с продуктом.
  • Устойчивость к агрессивным средам (например, кислотам в кормовых смесях).
Емкости для ЖКХ и экологии
В коммунальном хозяйстве наши резервуары решают задачи водоочистки, отопления и переработки отходов. Накопительные баки объемом от 50 м³ используются для автономного водоснабжения поселков, а резервуары РГС служат для временного хранения сточных вод перед их утилизацией. Для нижегородских ТЭЦ мы поставляем стальные ресиверы для сжатого воздуха, обеспечивающие стабильную работу котельных.
Технические нюансы:
  • Утепление пенополиуретаном для предотвращения замерзания жидкости.
  • Люки-лазы для обслуживания и датчики уровня.
  • Соответствие требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10.
Таблица сравнения видов металлоконструкций
Тип емкости Материал Объем Стандарты Преимущества Примеры применения
РВС (вертикальный) Сталь 09Г2С, 16Г2АФ 100–30 000 м³ ГОСТ 31385-2016, API 650 Высокая прочность, низкая себестоимость Нефтебазы, водонапорные башни
РГС (горизонтальный) Сталь 12Х18Н10Т (нержавейка) 1–500 м³ ТУ 5265-002-67029533-2010 Удобство транспортировки, герметичность АЗС, химические лаборатории
Силос Оцинкованная сталь 5–500 м³ ГОСТ 13922-93 Защита от коррозии, модульность Зернохранилища, цементные заводы
Криогенная емкость Алюминиевые сплавы 5–100 м³ ISO 21029-1:2020 Теплоизоляция, низкий вес Газовые терминалы, медицинские учреждения
CIP-емкость Нержавейка AISI 304 0,5–20 м³ ГОСТ 31460-2012 Стерильность, легкость очистки Молочные заводы, пивоварни
Нестандартные решения
Помимо типовых проектов, мы изготавливаем уникальные конструкции. Например, для нижегородского завода по переработке отходов мы разработали бункер с системой вибрационной подачи сырья. Для фармацевтических предприятий — мини-реакторы из титановых сплавов, устойчивых к высоким температурам.
Как мы это делаем:
  • Проводим испытания прототипов на этапе проектирования.
  • Используем композитные материалы для снижения веса.
  • Предлагаем сервисное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
Важно: Все емкости комплектуются паспортами качества и инструкциями по эксплуатации. Для клиентов из Нижнего Новгорода доступна услуга шеф-монтажа с обучением персонала.
