566 Обсудить
Колонны - сплошные vs сквозные
В чём разница и когда что выбрать?
Колонна — это опора всего каркаса. Но не все колонны одинаковы. В строительстве чаще всего используют два типа: сплошные и сквозные. Какой выбрать — зависит от нагрузки, бюджета и назначения здания. В этой статье — честное сравнение, без сложной математики. Только то, что нужно знать застройщику, проектировщику и инженеру.
Сплошные колонны: простота, прочность, надёжность
Сплошные колонны изготавливают из одного профиля: швеллера, двутавра или трубы. Металл работает как единое целое. Такие колонны — классика каркасного строительства.
Их выбирают, когда:
  • нагрузки умеренные или средние (до 20 тонн);
  • важна простота монтажа;
  • здание — склад, навес, торговый павильон;
  • нужно быстро возвести конструкцию.
Преимущества:
  • простота изготовления и сварки;
  • хорошая устойчивость при центральном сжатии;
  • меньше трудозатрат на монтаж;
  • подходят для типовых проектов.
Недостаток — при высоких нагрузках или большой высоте (от 6 м) могут потребоваться тяжёлые сечения, что дороже.
Доверьте металлоконструкции профессионалам! От проекта до монтажа.
Сквозные колонны: мощь для тяжёлых условий
Сквозная колонна — это две ветви (обычно швеллеры или двутавры), соединённые решёткой из раскосов или планок. Между ветвями — воздушное пространство, отсюда и название.
Такие колонны применяют, когда:
  • нагрузка превышает 20–25 тонн;
  • ангар или цех с мостовым краном;
  • высота колонны — от 7 м и выше;
  • работает внецентренно приложенная нагрузка (например, от подкрановых балок).
Почему сквозные колонны эффективнее на больших нагрузках?
За счёт увеличенного момента инерции. Даже при меньшем весе металла они лучше сопротивляются изгибу. Решётка распределяет напряжения, а ветви работают как пара, увеличивая жёсткость.
Плюсы:
  • высокая устойчивость при большой гибкости;
  • экономия металла при высоких нагрузках;
  • удобство подвески оборудования (например, токопроводов крана);
  • лучшее распределение нагрузки при эксцентриситете.
Минусы:
  • сложнее в изготовлении и монтаже;
  • требуют точной сборки решётки;
  • больше сварочных работ;
  • сложнее транспортировать из-за габаритов.
Как выбрать: сплошная или сквозная колонна?
Ориентируйтесь на три фактора:
  1. Нагрузка и высота. До 6 м и 20 т — сплошная. Выше и тяжелее — сквозная.
  2. Тип здания. Склад, навес — сплошная. Цех, ангар с краном — сквозная.
  3. Бюджет и сроки. Сплошная дешевле и быстрее. Сквозная — дороже, но эффективнее в тяжёлых условиях.
Проектировщики знают: правильный выбор колонны — это баланс прочности, экономики и технологии. Не гонитесь за универсальностью. Лучше — точное соответствие задаче.
