123 Обсудить
Металлические пластины - Республика Бурятия
Изготовление металлических пластин для промышленных и строительных компаний
Металлические пластины - универсальное решение для применения в промышленности строительстве и инфраструктуре. Мы создаём изделия по техническим заданиям учитывая особенности региона Республика Бурятия. Поставка в регион осуществляется с учётом климатических условий и требований отрасли.
Металлические пластины изготавливаются из высококачественных сплавов обеспечивающих устойчивость к нагрузкам и внешним воздействиям. Толщина форма и размеры изделия устанавливаются в соответствии с вашей задачей. Параметры могут быть изменены под вашу задачу. Конфигурация изделия - по техническому заданию. Доступны варианты с покрытием для защиты от коррозии.
  • Отличная прочность на сжатие и изгиб
  • Устойчивость к агрессивной среде
  • Точность размеров по ГОСТ
  • Монтаж без дополнительных усилий
Предлагаемые металлические пластины соответствуют требованиям промышленных стандартов. Ниже указаны основные параметры которые можно адаптировать под вашу задачу:
Толщина от 2 мм до 20 мм
Ширина от 100 мм до 2000 мм
Длина от 500 мм до 6000 мм
Материал углеродистая сталь нержавеющая сталь алюминий
Продукция создана с акцентом на долговечность и надёжность. Это позволяет использовать пластину во множестве отраслей. Производство происходит в условиях соответствующих промышленным нормам региона.
  • Использование современного оборудования
  • Гарантия точности отклонений
  • Работа с разными материалами
Металлические пластины устанавливаются в системах строительства для создания опорных конструкций в производстве оборудования и при ремонте инфраструктуры. Изделие применяется как в промышленных так и в строительных целях.
  • Строительство мостов и дорожных покрытий
  • Изготовление опорных конструкций
  • Ремонт и модернизация инфраструктуры
  • Промышленное оборудование
Поставка в регион осуществляется с учётом потребностей предприятий Республики Бурятия. Ключевые города где применяются наши изделия: Улан-Удэ Иркутск Чита Ньурга Северобайкальск.
