270 Обсудить
Металлоконструкции Электросталь
Надежные решения для промышленности и строительства
Наша компания специализируется на комплексном изготовлении металлоконструкций в Электростали и области, обеспечивая полный цикл работ — от проектирования до монтажа. Мы располагаем четырьмя современными производственными площадками в Балашихе (ул. Чехова, 2), Старой Купавне (ул. Большая Московская, 3/1), Воронеже (ул. Землячки, 19/2) и Хабаровске (ул. Кирова, 1), что позволяет оперативно выполнять заказы любой сложности.
Благодаря собственному автопарку и налаженным логистическим схемам, доставка металлоконструкций в Электросталь и ближайшие районы осуществляется в кратчайшие сроки, без задержек и переплат. Наши мощности позволяют выпускать до 800 тонн продукции в месяц, а стоимость работ начинается от 70 тысяч рублей за тонну, в зависимости от технической сложности проекта.
Мы фокусируемся на строительных и промышленных металлоконструкциях — каркасах зданий, ангарах, эстакадах, не занимаясь узкопрофильными изделиями вроде лестниц или ограждений. Каждый этап производства проходит строгий контроль качества, что гарантирует соответствие ГОСТ и долговечность ваших объектов.
Профессиональное изготовление металлоконструкций Изготовление металлоконструкций на заказ Производство металлоконструкций по чертежам
Наши услуги: от идеи до сданного объекта
Мы предлагаем полный цикл работ по изготовлению металлоконструкций, объединяя инженерную экспертизу, передовые технологии и оперативный монтаж. Наш подход исключает «узкие места» — от точного расчета нагрузок до финальной покраски. Рассмотрим ключевые этапы:
Проектирование: когда точность решает всё
Этап проектирования — основа надежности будущей конструкции. Мы работаем с:
  • Техническими заданиями (ТЗ): анализируем требования заказчика, условия эксплуатации и климатические нагрузки.
  • Разработкой КМД (конструкторско-монтажных документов): создаем 3D-модели в программных комплексах Tekla Structures и AutoCAD, что минимизирует ошибки при сборке.
  • Расчетом несущей способности: используем метод конечных элементов (МКЭ) для прогнозирования деформаций под ветровыми, снеговыми и сейсмическими нагрузками.
Например, при проектировании ангаров для промышленных предприятий в Электростали мы учитываем специфику региона — высокую влажность и перепады температур, что напрямую влияет на выбор толщины металла и типа антикоррозийного покрытия.
Промышленные металлоконструкции на заказ Изготовление промышленных металлоконструкций Завод металлоконструкций - Инвест Сталь
Производство: технологии, которые не подведут
Наши производственные мощности оснащены оборудованием, способным обрабатывать металл толщиной до 50 мм. Вот как это работает:
Этапы производства
Технология
Преимущества
Резка металла
Плазменная и лазерная
Точность до ±0.5 мм, отсутствие деформации кромок
Гибка
Вальцовка на 3-валковых станках
Изготовление арочных элементов диаметром до 12 м
Сварка
Аргонно-дуговая и MIG/MAG
Герметичные швы, сертифицированные сварщики 5 разряда
Защита от коррозии
Горячая оцинковка + порошковая покраска
Срок службы до 50 лет даже в агрессивных средах
Стоимость тонны металлоконструкций формируется исходя из:
  • Сложности геометрии (фермы, балки, колонны);
  • Типа обработки (оцинковка увеличивает цену на 15–20%);
  • Объема заказа (от 10 тонн действуют скидки).
В отличие от конкурентов, мы не экономим на материалах — используем сталь марок С245, С345 и С390 по ГОСТ 27772-88, что подтверждено сертификатами.
Монтаж: скорость без компромиссов
Даже идеально спроектированная конструкция потеряет ценность при некачественной установке. Наши бригады:
  • Выезжают в Электросталь в течение 48 часов после завершения производства;
  • Применяют лазерные нивелиры для выверки вертикали и горизонтали (погрешность ≤ 2 мм на 10 м);
  • Используют мобильные краны грузоподъемностью до 100 тонн, что критично для монтажа крупногабаритных объектов.
Пример из практики: для складского комплекса в Электростали мы смонтировали каркас площадью 2 500 м² за 14 дней — на 30% быстрее среднерыночных показателей. Это стало возможным благодаря предварительной маркировке элементов на производстве (по КМД) и отсутствию «доработок» на площадке.
Металлургический завод Инвест Сталь Изготовление строительных металлоконструкций Строительные металлоконструкции под заказ
Сферы применения: от ангаров до промышленных объектов
Наши металлоконструкции востребованы в:
  • Промышленном строительстве: каркасы цехов, эстакады для трубопроводов, опоры ЛЭП.
  • Логистике: ангары для хранения техники, склады с высотными стеллажами.
  • Инфраструктуре: пешеходные мосты, автобусные остановки, временные выставочные павильоны.
Особое внимание уделяем сейсмостойкости — при работе в регионах с сейсмической активностью (например, Хабаровск) усиливаем узлы крепления и применяем демпферы. Для Электростали, где преобладают умеренные нагрузки, оптимизируем проекты под экономию бюджета без потери надежности.
Почему заказывают у нас?
  • Цена/качество: при среднерыночной стоимости от 70 тыс. руб/т.
  • Сроки: производство 20-тонной партии — от 10 рабочих дней (включая КМД).
  • Прозрачность: присылаем фотоотчеты на каждом этапе, даже если вы находитесь в другом регионе.
