355 Обсудить
Металлоконструкции от БПЛА и Дронов
Надежность, Точность, Технологичность
Наша компания предлагет изготовление металлоконструкций от БПЛА и дронов, обеспечивая клиентов комплексными решениями для промышленности, строительства и оборонной сферы.
Наши производственные мощности расположены в г. Балашиха, ул. Чехова 2; г. Старая Купавна, ул. Большая Московская 3/1; г. Воронеж, ул. Землячки 19/2; г. Хабаровск, ул. Кирова 1, что позволяет оперативно выполнять заказы даже в отдаленные регионы.
Доставка по всей России — без задержек и перебоев.
Изготовление защитных конструкций от БПЛА Металлоконструкции защитных куполов от БПЛА Изготовление металлоконструкций защитных куполов от БПЛА
Услуги наших производств
Мы предлагаем полный цикл работ: проектирование, производство и монтаж металлоконструкций, адаптированных под требования заказчика. Наши специалисты применяют передовые технологии и оборудование, чтобы создавать надежные решения для защиты объектов от воздействия БПЛА и дронов.
Проектирование: техническое задание и расчет КМД
На этапе проектирования мы разрабатываем технические задания (ТЗ), которые учитывают не только параметры объекта, но и климатические особенности региона, сейсмическую активность и требования к устойчивости конструкции. На основе ТЗ формируется конструкторская документация (КМД), включающая расчеты нагрузок, выбор материалов и чертежи узлов. Особое внимание уделяется 3D-моделированию, которое позволяет визуализировать будущую конструкцию, протестировать её поведение под различными воздействиями и оптимизировать процесс сборки.
Например, при проектировании защитного каркаса для ангара самолета учитываются динамические нагрузки от ударов беспилотников, ветровое давление и масса самого сооружения. Все параметры проверяются в специализированных программах, таких как Tekla Structures и AutoCAD, чтобы исключить ошибки на стадии производства.
Производство: современное оборудование и контроль качества
Наши производственные площадки оснащены оборудованием для обработки металла любой сложности.
Плазменная и лазерная резка обеспечивают точность до ±0,5 мм, что критично для создания элементов с минимальными допусками.
Вальцовка позволяет изготавливать арочные и цилиндрические детали, востребованные в конструкциях резервуаров и ангаров.
Для резки крупных заготовок используется ленточнопильное оборудование, а сварочные работы выполняются с применением автоматических и полуавтоматических аппаратов, гарантирующих герметичность швов.
Особое внимание уделяется антикоррозионной защите: покраска проводится в несколько слоев с использованием эпоксидных составов, а оцинковка выполняется горячим способом, обеспечивая срок службы до 25 лет.
Наши мощности позволяют выпускать до 2000 тонн продукции в месяц, а стоимость начинается от 70 000 ₽ за тонну, что зависит от сложности конструкции и объема заказа.
Монтаж: быстро и без компромиссов
Установка металлоконструкций требует высокой точности и соблюдения норм безопасности. Наши бригады используют мобильные краны для крупногабаритных объектов, строительные леса — для работ на высоте и лазерные нивелиры для выверки углов и горизонтов. Все этапы монтажа контролируются инженерами, что исключает отклонения от проектной документации.
Например, при монтаже защитного каркаса для технологического оборудования важно не только закрепить конструкцию, но и минимизировать вибрации, которые могут повлиять на работу станков. Для этого применяются специальные демпферы и регулируемые опоры.
Изготовление защитных куполов от БПЛА Металлоконструкции защитных куполов от БПЛА Изготовление металлоконструкций защитных куполов от БПЛА
Сферы применения металлоконструкций от БПЛА и Дронов
Защитные каркасы для ангаров самолетов - Обеспечивают безопасность воздушных судов от ударов БПЛА. Изготавливаются из стали С345 с шагом ячейки 1,2×1,2 м. Такие конструкции не только защищают корпуса самолетов, но и выдерживают экстремальные погодные условия — от сильного ветра до снеговых нагрузок.
Каркасы для резервуаров - Предотвращают повреждение емкостей для хранения топлива или химических веществ. Используются профили 80×80 мм с антикоррозионным покрытием, которые выдерживают давление содержимого и внешние механические воздействия.
Защита зданий и сооружений - Конструкции из алюминиевых сплавов (АМг6) или стали 09Г2С устанавливаются на крыши и фасады. Вес одного элемента — от 20 до 150 кг. Такие каркасы особенно востребованы в регионах с частыми ураганами или землетрясениями.
Каркасы для военной техники - Усиленные профили 100×100 мм с дополнительной виброизоляцией. Выдерживают ударные нагрузки до 200 кН. Такие решения применяются для защиты бронемашин, радаров и других стратегически важных объектов.
Гражданская техника и оборудование - Легкие конструкции из алюминиевых сплавов для защиты телекоммуникаций, энергетических установок. Например, каркасы для антенн сотовой связи предотвращают их повреждение при падении дронов.
Технологическое оборудование - Каркасы для станков и линий автоматизации с точностью сборки ±1 мм. Они защищают оборудование от ударов и обеспечивают безопасность персонала при аварийных ситуациях.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Почему мы?
Наша компания имеет 15-летний опыт в сфере изготовления металлоконструкций. Мы используем только сертифицированные материалы и соблюдаем ГОСТы и СНиП. Все изделия проходят многоэтапный контроль: от входного тестирования стали до финального испытания на прочность.
Заказывайте металлоконструкции от БПЛА у нас!
