241 Обсудить
Изготовление металлоконструкции в Казани
Производство металлоконструкция в Татарстане
Наша компания уже более 15 лет специализируется на изготовлении металлоконструкций для промышленных и строительных проектов. Производственные мощности расположены в г. Балашиха, ул. Чехова 2, г. Воронеж, ул. Землячки 19/2, и г. Хабаровск, ул. Кирова 1, что позволяет нам оперативно реализовывать заказы в Казани и по всей Республике Татарстан. Мы предлагаем комплексные решения, включающие проектирование, производство и монтаж, гарантируя клиентам минимальные сроки и максимальное качество.
Завод Электросталь Изготовление металлоконструкций Электросталь Электростальский завод металлоконструкций - Инвест Сталь
Наши услуги
Изготовление металлоконструкций — это сложный многоэтапный процесс, требующий точности, профессионализма и современного оборудования. Мы берем на себя все этапы, чтобы вы получили готовый продукт, соответствующий самым строгим стандартам.
1. Проектирование (ТЗ, КМД, 3D-моделирование)
Почему проектирование так важно?
Именно на этом этапе закладывается безопасность и долговечность будущей конструкции. Наши инженеры начинают работу с анализа требований заказчика, изучения особенностей объекта и расчета нагрузок.
  • Техническое задание (ТЗ): Мы учитываем не только ваши пожелания, но и климатические условия Казани, ветровые и снеговые нагрузки, требования ГОСТ.
  • Конструкторская документация (КМД): Создаем детальные чертежи, согласованные с архитекторами и строителями.
  • 3D-моделирование: Позволяет визуализировать проект, избежать ошибок при сборке и согласовать детали с заказчиком.
Для проектирования используем передовые программы: AutoCAD, Tekla Structures и SolidWorks. Это гарантирует точность расчетов и совместимость с требованиями смежников.
2. Производство металлоконструкций: мощности и технологии
Как мы достигаем высокого качества?
Наше производство способно выпускать до 800 тонн металлоконструкций в месяц. Это позволяет брать в работу даже масштабные проекты: от промышленных цехов до мостовых конструкций.
Стоимость начинается от 70 000 рублей за тонну, но итоговая цена зависит от сложности проекта, марки стали и дополнительных услуг (например, оцинковки).
Парк оборудования:
  • Плазменная и лазерная резка (точность до 0.1 мм) — для идеальных срезов без деформации металла.
  • Вальцовка — создание криволинейных элементов (арки, цилиндры) с радиусом от 150 мм.
  • Ленточнопильная резка — заготовки толщиной до 500 мм обрабатываются за считанные минуты.
  • Автоматическая сварка (MIG/MAG, TIG) — швы соответствуют ISO 5817, что исключает трещины и коррозию.
  • Покраска и оцинковка — защита от ржавчины в условиях повышенной влажности Казанского региона.
Важно: Мы работаем только с сертифицированной сталью (ГОСТ 27772-2015), что подтверждается паспортами качества на каждую партию.
3. Монтаж металлоконструкций: скорость и безопасность
Почему монтаж доверяют нам?
Опытные бригады монтажников (стаж от 10 лет) выполняют работы в сжатые сроки — от 5 дней. Мы используем грузоподъемную технику (краны до 50 тонн) и соблюдаем нормы СНиП 12-03-2001 по безопасности.
Этапы монтажа:
  1. Подготовка площадки: разметка, установка временных опор.
  2. Сборка каркаса: крепление элементов болтами или сваркой.
  3. Выравнивание и фиксация: лазерный контроль геометрии.
  4. Сдача объекта: проверка надзорными органами и передача документации.
Сферы применения
Мы не изготавливаем лестницы и ограждения, зато специализируемся на сложных проектах:
  • Промышленные объекты: ангары, цеха, эстакады, несущие рамы для оборудования.
  • Коммерческое строительство: торговые центры, склады, спортивные арены.
  • Инфраструктурные проекты: мосты, путепроводы, опоры ЛЭП, транспортные галереи.
Сферы применения и виды металлоконструкций
Металлоконструкции — это основа современного строительства и промышленности. Их прочность, долговечность и универсальность позволяют решать задачи любой сложности. Мы специализируемся на изготовлении промышленных и строительных конструкций, исключая лестницы и ограждения. Рассмотрим, где применяются наши решения.
Промышленные металлоконструкции
Промышленные объекты требуют особой надежности , так как эксплуатируются в условиях высоких нагрузок и агрессивных сред. Наши конструкции используются в нефтегазовой отрасли, машиностроении и энергетике.
Основные виды:
  • Ангары и цеха: Каркасы из профильных труб и двутавровых балок для складов, ремонтных мастерских.
  • Эстакады и переходы: Металлические мосты между цехами, транспортные галереи для перемещения сырья.
  • Опоры и рамы: Для установки тяжелого оборудования, включая фермы для кран-балок.
Пример из практики: Для завода в Казани мы изготовили каркас цеха площадью 3 500 м² с шагом колонн 12 метров. Благодаря использованию высокопрочной стали С345 конструкция выдерживает нагрузку до 3 тонн на м².
Строительные металлоконструкции
В коммерческом и гражданском строительстве металлоконструкции ценят за скорость монтажа и возможность создавать безопорные пространства. Мы работаем с проектами торговых центров, спортивных комплексов и логистических терминалов.
Популярные решения:
  • Фермы и арки: Для перекрытия больших пролетов (до 60 метров) без внутренних опор.
  • Колонны и ригели: Элементы каркаса зданий, включая винтовые и сварные варианты.
  • Металлические перекрытия: Сборные плиты с ребрами жесткости для многоэтажных объектов.
Преимущества:
  • Сокращение сроков строительства на 40% по сравнению с ЖБИ.
  • Возможность реализации нестандартных архитектурных решений (например, купольные конструкции).
Металлоконструкции для инфраструктуры — это сложные инженерные решения, требующие повышенной точности. Мы участвуем в проектах, которые меняют облик регионов.
Направления:
  • Мосты и путепроводы: Пролетные строения, опоры, оголовники.
  • Опоры ЛЭП и связи: Стойки для воздушных линий электропередач и 5G-антенн.
  • Транспортные галереи: Для перемещения грузов на предприятиях (например, конвейерные системы).
Технические нюансы: Для мостов через реки Татарстана используем коррозионностойкие стали с дополнительной оцинковкой. Это увеличивает срок службы конструкции до 50 лет.
Специализированные решения: от агропрома до спорта
Металлоконструкции адаптируются под уникальные задачи . Например:
  • Сельскохозяйственные комплексы: Ангары для хранения техники, птицефермы с усиленными фермами.
  • Спортивные объекты: Трибуны, навесы для бассейнов, каркасы ледовых арен.
  • Временные сооружения: Выставочные павильоны, сцены для мероприятий.
Важный момент: Для агропромышленных объектов мы применяем защитное покрытие Цинк-150, которое противостоит воздействию аммиака и влаги.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Почему наши металлоконструкции подходят для Казани и Татарстана?
Климатические условия региона (резкие перепады температур, снеговые нагрузки) требуют усиленных решений. Мы учитываем это на этапе проектирования:
  • Увеличиваем толщину металла для зон с высокой ветровой нагрузкой.
  • Используем термостойкие покрытия для защиты от морозов.
  • Применяем антикоррозийные грунты с повышенной адгезией.
