249 Обсудить
Металлоконструкции в Нижнем Новгороде
Производство металлоконструкций в Нижнем Новгороде
Наша компания более 15 лет специализируется на комплексном изготовлении металлоконструкций для строительства и промышленности. Производственные мощности расположены в трех городах: Балашиха (ул. Чехова, 2), Воронеж (ул. Землячки, 19/2) и Хабаровск (ул. Кирова, 1). Это позволяет нам оперативно организовывать доставку в Нижний Новгород и Нижегородскую область, сокращая логистические риски. Мы не просто производим металлоконструкции — мы создаем основу для вашего бизнеса, гарантируя точность, сроки и соответствие стандартам.
Проектирование
Разработка проектной документации — ключевой этап, от которого зависит безопасность и долговечность конструкций. Наши инженеры начинают с анализа технического задания (ТЗ), учитывая нагрузки, климатические условия и специфику объекта. Например, для ангаров в Нижегородской области мы закладываем повышенные параметры устойчивости к ветровым нагрузкам.
Далее создается деталировочная документация КМД с помощью ПО AutoCAD и Tekla Structures. Это позволяет не только визуализировать будущую конструкцию, но и проверить ее на прочность через 3D-моделирование. Такой подход исключает ошибки на этапе производства и сокращает сроки монтажа на 20-30%.
Завод Электросталь Изготовление металлоконструкций Электросталь Электростальский завод металлоконструкций - Инвест Сталь
Производство
Наш производственный комплекс оснащен оборудованием, которое позволяет обрабатывать металл любой сложности. Например, плазменная резка с ЧПУ обеспечивает точность ±0.1 мм даже при толщине листа до 50 мм. А вальцовочные станки создают идеальные арки и цилиндрические элементы для промышленных эстакад.
Сварочные работы ведутся в среде защитных газов (MIG/MAG), что гарантирует прочность швов. Каждая деталь проходит контроль качества: от ультразвуковой проверки сварных соединений до покраски и оцинковки для защиты от коррозии.
Почему наши клиенты выбирают нас?
  • Мощности до 800 тонн в месяц — выполним даже срочные заказы.
  • Гибкая ценовая политика: стоимость от 70 000 руб./тонна (зависит от сложности).
  • Минимальные сроки: производство стартует уже через 3 дня после утверждения проекта.
Промышленные металлоконструкции Изготовление промышленных металлоконструкций Электростальский завод металлоконструкций - Инвест Сталь
Монтаж
Монтаж металлоконструкций в Нижнем Новгороде — это слаженная работа наших бригад, имеющих допуск к высотным объектам. Мы используем метод предварительной сборки элементов на производстве, что сокращает время работ на объекте. Например, монтаж промышленного ангара площадью 1000 м² занимает всего 7-10 дней.
Перед началом монтажа проводится геодезическая разбивка осей, а после завершения — финальная проверка геометрии. Это исключает перекосы и гарантирует, что конструкция прослужит десятилетия.
Сферы применения
Металлоконструкции — это основа современного строительства и промышленности. Их прочность, долговечность и возможность адаптации под любые задачи делают их незаменимыми в десятках отраслей. В Нижнем Новгороде и области мы реализуем проекты, где металл становится ключевым элементом безопасности и функциональности. Например, в промышленных зонах наши конструкции выдерживают экстремальные нагрузки, а в гражданском строительстве — обеспечивают архитектурную гибкость.
Промышленное строительство
Промышленные объекты требуют особого подхода: здесь важна не только несущая способность, но и устойчивость к динамическим нагрузкам. Каркасы цехов, складов и заводов проектируются с учетом типа грунта, климатических условий и будущего оборудования. Например, для цехов с мостовыми кранами мы усиливаем балки и колонны, чтобы выдерживать вес до 32 тонн.
Металлоконструкции для промышленности отличаются:
  • Высокой точностью сборки.
  • Усиленными узлами крепления.
  • Защитой от вибраций и коррозии.
Металлургический завод Электросталь Изготовление строительных металлоконструкций Строительные металлоконструкции под заказ
Инфраструктурные проекты
Инфраструктурные объекты требуют максимальной надежности. Металлические мосты и эстакады в Нижегородской области проектируются с запасом прочности против температурных перепадов и ветровых нагрузок. Для ЛЭП мы изготавливаем опоры высотой до 50 метров, используя стали с повышенной устойчивостью к деформациям. Каждая деталь проверяется на соответствие ГОСТ и международным стандартам.
Энергетика
В энергетике металлоконструкции применяются для создания опор ЛЭП, трансформаторных подстанций и даже солнечных электростанций. Для ветровой энергетики мы проектируем мачты высотой до 80 метров, а для тепловых станций — каркасы дымовых труб с термостойкими покрытиями.
Коммерческое строительство
В коммерческом секторе металлоконструкции позволяют реализовать смелые архитектурные идеи. Торговые центры, спортивные арены и офисные здания получают легкие, но прочные каркасы, которые сокращают сроки строительства. Например, арочные фермы для навесов сочетают функциональность и современный дизайн.
Сельское хозяйство
Для агропромышленного комплекса мы предлагаем ангары и теплицы, которые монтируются за считанные дни. Каркасы изготавливаются с учетом климатических особенностей региона: антикоррозийные покрытия защищают металл от влаги, а усиленные фермы выдерживают снеговые нагрузки.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Виды металлоконструкций
Мы изготавливаем более 50 типов конструкций, адаптируя их под задачи заказчика. Каждая проходит многоэтапный контроль: от резки металла до финишной обработки.
Фермы
Фермы — основа больших пролетов. Полигональные модели применяются для ангаров и складов, а арочные — для навесов и павильонов. Их преимущество — минимальное количество опор, что увеличивает полезную площадь.
Колонны и балки
Двутавровые колонны выдерживают нагрузки до 50 т/м², а балки с перфорацией упрощают прокладку коммуникаций. Для многоэтажных зданий используются сплошностенчатые колонны с ребрами жесткости.
Рамы и арки
Портальные рамы идеальны для промышленных цехов, а гнутые арки — для архитектурных объектов. Каждая рама изготавливается с допуском ±1 мм, что гарантирует идеальную геометрию.
Специальные конструкции
Это шахты лифтов, эстакады для трубопроводов и нестандартные опоры. Например, для химической промышленности мы применяем стали с повышенной стойкостью к агрессивным средам.
