829 Обсудить
Обработка конструкций огнезащитой
Ключевые требования и нормы
Металл не горит, но теряет прочность при высоких температурах. Это главная причина, почему огнезащита металлических конструкций (МК) – не рекомендация, а строгое требование законодательства. Правильная обработка специальными составами – это ваша гарантия безопасности людей, сохранности имущества и соответствия объекта нормам. Разберемся, какие требования нужно соблюдать неукоснительно.
Почему огнезащита металлоконструкций обязательна?
Основная задача огнезащиты – добиться требуемого предела огнестойкости (обозначается буквой R, цифра – минуты). Например, R45 означает, что конструкция должна сохранять несущую способность не менее 45 минут под воздействием огня.
  • Без защиты: Сталь быстро нагревается, теряет прочность (уже при 500°C прочность падает вдвое!), конструкция деформируется и рушится за 10-25 минут.
  • С защитой: Специальный состав создает теплоизолирующий слой или вспучивается под действием огня, замедляя нагрев металла и отодвигая критическую точку до необходимого времени (R15, R30, R45, R60, R90, R120 и выше).
Несоблюдение требований огнезащиты = нарушение пожарной безопасности = риск обрушения здания при пожаре, человеческие жертвы, огромные убытки и юридическая ответственность.
Основные нормативные требования (РФ)
Работы по огнезащите регламентируются строгими документами. Игнорирование этих норм недопустимо:
  1. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты":
    • Устанавливает требуемые пределы огнестойкости (R) для несущих и ограждающих конструкций зданий разного назначения, высоты, площади, степени огнестойкости. Это отправная точка! Сначала определяем нужный R для ваших МК.
  2. Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности":
    • Определяет общие принципы обеспечения пожарной безопасности и требования к огнезащитным составам и материалам (глава 16, статья 136).
  3. СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии" (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85):
    • Регламентирует вопросы совместимости огнезащитных покрытий с системами антикоррозионной защиты металла.
  4. НПБ 236-97 "Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности" (или актуальные ГОСТы на конкретные типы составов):
    • Определяют методы испытаний составов и требования к их огнезащитной эффективности (способности обеспечивать заданный предел огнестойкости).
Ключевые требования к обработке металлоконструкций огнезащитным составом
1. Требования к самому огнезащитному составу
  • Наличие Действующего Сертификата Пожарной Безопасности (СПБ): Обязательно! Состав должен быть сертифицирован для применения в РФ. В сертификате указан:
    • Конкретный предел огнестойкости (R), который он обеспечивает.
    • Толщина сухого слоя покрытия для достижения этого R.
    • Рекомендуемые методы нанесения.
    • Срок действия сертификата.
  • Соответствие требуемому пределу огнестойкости (R): Состав должен обеспечивать именно тот R, который установлен СП 2.13130.2020 для ваших конструкций.
  • Совместимость с грунтовками и финишными покрытиями: Важно для общей системы защиты (антикоррозия + огнезащита + декоративность). Используйте системы от одного производителя или проверенные комбинации.
  • Эксплуатационные характеристики: Устойчивость к климатическим воздействиям, механическим повреждениям (если требуется), долговечность.
2. Требования к подготовке поверхности металла
Качество подготовки – 50% успеха огнезащиты! Покрытие не сработает эффективно, если нанесено на ржавчину, грязь или масло.
  • Степень очистки: Обычно требуется Sa 2.5 (ближ. к белому металлу) по ГОСТ Р ИСО 8501-1 (струйная абразивная очистка). Минимально допустимое – Sa 2 (тщательная очистка). Ручная очистка (St 2, St 3) допускается редко и только для составов, это предусматривающих.
  • Удаление загрязнений: Пыли, масел, жиров, солей, старой непрочной краски.
  • Обезжиривание: Обязательный этап после абразивоструйной очистки.
  • Нанесение грунтовки: Требуется практически всегда. Грунт обеспечивает адгезию (сцепление) огнезащитного состава с металлом и антикоррозионную защиту. Тип грунта должен быть совместим с огнезащитным составом. Просушка грунта перед нанесением огнезащиты – обязательна!
3. Требования к нанесению состава
  • Соблюдение технологии производителя: Инструкция на материал – закон! Температура воздуха и основания, влажность, межслойная сушка, время высыхания – все строго по регламенту.
  • Толщина покрытия: Критически важный параметр! Должна строго соответствовать толщине, указанной в сертификате СПБ для требуемого R. Контролируется магнитным толщиномером на каждой конструкции, в множестве точек.
  • Равномерность нанесения: Отсутствие пропусков, наплывов, слишком тонких мест. Обычно наносится в несколько слоев.
  • Квалификация исполнителей: Работы должны выполнять аттестованные специалисты, прошедшие обучение у поставщика материала или имеющие соответствующий опыт/допуски.
4. Требования к контролю качества работ
  • Визуальный контроль: После подготовки поверхности и после нанесения каждого слоя/финишного покрытия. Проверка на отсутствие окалины, ржавчины, загрязнений, пропусков, трещин, отслоений.
  • Измерение толщины покрытия: Магнитным толщиномером. Обязательно! Составляется протокол измерения толщины с указанием точек замеров на каждой конструкции. Фактическая толщина должна быть не меньше требуемой по сертификату.
  • Адгезионный контроль (при необходимости): Проверка прочности сцепления покрытия с металлом (методом решетчатых надрезов или отрывом).
  • Испытания на огнестойкость (на образцах-свидетелях): Проводятся аккредитованной лабораторией. Изготавливаются образцы из тех же профилей, что и на объекте, обрабатываются тем же составом, с той же толщиной и по той же технологии. Затем испытываются в печи. Это прямое доказательство соответствия покрытия заявленному R.
  • Акт освидетельствования скрытых работ (по подготовке поверхности).
  • Акт на выполнение огнезащитных работ: Фиксирует объемы, примененные материалы (с номерами сертификатов СПБ), толщины покрытия, результаты контроля. Главный исполнительный документ.
Требования – это не бюрократия, это безопасность
Обработка металлоконструкций огнезащитным составом – ответственная и регламентированная процедура. Соблюдение всех требований (нормативных, к материалам, подготовке, нанесению и контролю) – это не просто формальность. Это гарантия того, что в критический момент конструкция выстоит достаточно долго, чтобы люди успели эвакуироваться, а пожарные – начать тушение.
Не экономьте на безопасности! Доверяйте работу профессионалам, используйте сертифицированные материалы, строго следуйте технологии и контролируйте каждый этап. Правильная огнезащита – это инвестиция в защиту жизни и имущества.
