304 Обсудить
Рамные, арочные, балки
Наша компания специализируется на производстве рамных, арочных и балочных конструкций, предназначенных для использования в гражданском, промышленном и дорожном строительстве. Мы обладаем несколькими производственными площадками в г. Балашиха, улица Чехова 2, г. Воронеж, улица Землячки, 19/2, и г. Хабаровск, улица Кирова 1. Независимо от того, где находится ваш объект, мы гарантируем оперативную доставку продукции по Центральному федеральному округу без задержек и сложностей с логистикой. Наши конструкции изготавливаются из высокопрочной стали, проходят многоэтапный контроль качества и соответствуют требованиям СНиП, ГОСТ и ПБ.
Что такое рамные, арочные и балочные конструкции?
Рамные, арочные и балочные элементы — это ключевые компоненты несущих систем зданий, мостов, складских комплексов и других сооружений.
Они обеспечивают:
  • равномерное распределение нагрузки;
  • устойчивость к внешним воздействиям;
  • долгий срок службы всей конструкции.
Рамные фермы используются при возведении каркасов зданий, арочные — в создании бескаркасных перекрытий и тоннелей, а балки — как основа для перекрытий, опор и мостовых систем. Все изделия изготавливаются с учетом расчетных параметров, климатических условий и требований заказчика.
Типы конструкций и их назначение
Мы предлагаем широкий спектр металлических изделий, каждый из которых имеет свою область применения:
  • Рамные конструкции: используются в качестве каркаса для быстровозводимых зданий, ангаров, складов.
  • Арочные фермы: применяются при строительстве безбалочного покрытия — например, в павильонах, тоннелях или крытых рынках.
  • Балки двутавровые и швеллерные: служат основой для перекрытий, опор, подкрановых путей и других ответственных узлов.
Каждый тип конструкции может быть изготовлен как по типовым чертежам, так и по индивидуальным проектам, что позволяет нам работать с заказами любой сложности.
Особенности производства и используемые материалы
Производство рамных, арочных и балочных конструкций начинается с разработки проектной документации и расчета нагрузок.
Мы применяем следующие материалы:
  • Сталь марок Ст3сп, 09Г2С, 14Г2АФ – для максимальной прочности и устойчивости к коррозии.
  • Гнутые профили и сварные соединения – для создания уникальных форм и увеличения надежности узлов.
  • Огнезащитные покрытия и краски – по запросу заказчика, для повышения огнестойкости конструкций.
Все изделия изготавливаются с использованием современного оборудования, включая CNC-станки, автоматические сварочные системы и лазерные измерительные установки. Это позволяет добиться минимальных допусков и высокой точности сборки.
Этапы изготовления и поставки
Процесс производства рамных, арочных и балок состоит из нескольких этапов:
  1. Прием технического задания – детальное обсуждение объема, формы и эксплуатационных условий.
  2. Проектирование и расчеты – моделирование конструкции с учетом нормативов и нагрузок.
  3. Изготовление заготовок – резка, гибка, сварка и зачистка швов.
  4. Контроль качества – проверка размеров, прочности и антикоррозийной защиты.
  5. Доставка и отправка – организация перевозки по Центральному федеральному округу и другим регионам.
  6. Установка и монтаж – при необходимости, наши специалисты могут выехать на место.
Эта система позволяет нам выполнять заказы точно в срок и с высоким уровнем исполнения.
Наши рамные, арочные и балочные конструкции находят применение в различных сферах:
  • Гражданское строительство: возведение жилых и административных зданий.
  • Промышленные объекты: создание цехов, складов, терминалов.
  • Транспортная инфраструктура: строительство мостов, тоннелей, эстакад.
  • Логистические и коммерческие комплексы: ангары, крытые парковки, контейнерные площадки.
  • Сельское хозяйство и АПК: быстровозводимые хранилища, навесы, теплицы на металлокаркасе.
Каждый проект реализуется с учетом особенностей региона, типа грунта, сейсмичности и снеговой нагрузки.
Преимущества наших конструкций
Выбирая нас, вы получаете ряд важных преимуществ:
  • Высокая прочность и надежность – все конструкции рассчитаны на длительную эксплуатацию.
  • Соблюдение стандартов – соответствие требованиям ГОСТ, СНиП и европейским нормам.
  • Индивидуальные решения – можем адаптировать форму, размеры и комплектацию под ваш проект.
  • Оперативное исполнение – минимизация времени от замера до готовой конструкции.
  • Гарантия на продукцию – вы получаете не только качественные изделия, но и документальное подтверждение их надежности.
Например, недавно мы изготовили партию балок для строительства нового складского комплекса в Подмосковье. Все изделия были выполнены за 12 дней и успешно смонтированы без доработок на месте.
Работая с нами, вы сотрудничаете с компанией, которая:
  • Имеет опыт работы с крупными промышленными и транспортными проектами.
  • Применяет современные технологии и оборудование.
  • Учитывает особенности ЦФО — от плотной городской застройки до удаленных строительных площадок.
  • Предоставляет полный цикл услуг — от проектирования до доставки и монтажа.
Если вам нужны рамные, арочные и балочные конструкции, способные выдержать экстремальные нагрузки и обеспечить безопасность вашего объекта — обращайтесь. Мы поможем реализовать ваш проект быстро, профессионально и с соблюдением всех технических требований.
