302 Обсудить
Завод Электросталь
Изготовление металлоконструкций в Электростали
Наша компания — Инвест Сталь — специализируется на комплексном производстве металлоконструкций для строительства, промышленности и инфраструктурных проектов. Мы изготавливаем до 800 тонн металлоконструкций ежемесячно, что позволяет брать в работу крупные заказы без срывов сроков. Стоимость работ начинается от 70 000 рублей за тонну, но важно учитывать что каждый проект рассчитывается индивидуально: конечная стоимость зависит от сложности КМД (конструкторской металлической документации), требований к материалам, необходимости монтажа и других факторов.
Наше ключевое преимущество — комплексный подход. Мы не просто изготавливаем детали, а сопровождаем проект на всех этапах: от первичного расчёта нагрузок до сдачи объекта. Это исключает ошибки, сокращает сроки и гарантирует, что результат будет соответствовать вашим ожиданиям.
Проектирование металлоконструкций
Началом любого проекта является этап проектирования. Наши инженеры разрабатывают конструкторскую металлическую документацию (КМД) с учётом всех технических требований: нагрузок, климатических условий, сейсмической активности и нормативов ГОСТ. Мы используем профессиональные программы:
  • AutoCAD для создания точных 2D-чертежей.
  • SolidWorks для 3D-моделирования и визуализации.
  • SCAD Office для расчёта прочности и устойчивости конструкций.
Проектирование включает предварительную оценку проекта. Мы согласовываем техническое задание с заказчиком всего за 1–3 дня, а при необходимости адаптируем документацию под бюджет, сохраняя баланс между стоимостью и качеством.
Производство металлоконструкций
Производственная база завода оснащена высокотехнологичным оборудованием. Например, лазерные станки ZLTECH обеспечивают резку металла с точностью до 0,05 мм, а новые сварочные аппараты с функцией лазерной сварки создают швы повышенной прочности, соответствующие стандартам ISO 5817. Для работы с трубами и профилями мы используем лазерные труборезы, которые гарантируют идеальную геометрию срезов даже для сложных углов и радиусов.
Мы изготавливаем конструкции из следующих материалов:
  • Чёрная сталь для стандартных решений (фермы, каркасы, балки).
  • Нержавеющая сталь AISI 304/316 для агрессивных сред (пищевая промышленность, химические предприятия).
Покрытие металла подбирается индивидуально: от грунтовки и порошковой окраски до горячего и холодного цинкования, которое защищает изделия от коррозии на срок до 25 лет.
Монтаж металлоконструкций
Монтаж — этап, где проект обретает материальную форму. В Инвест Сталь мы превращаем этот процесс в строгую последовательность действий, где каждая операция соответствует стандартам СП 70.13330.2012 и СНиП 3.03.01-87. Результат — объекты, которые выдерживают нагрузки выше проектных значений, а бригады с опытом от 10 лет гарантируют безупречное исполнение.
Подготовка площадки: Перед монтажом проводится полная разметка осей с использованием лазерных нивелиров Leica, а анкерные болты устанавливаются с погрешностью ≤1 мм. Это исключает перекосы конструкции и гарантирует идеальную геометрию. Временные защитные покрытия предотвращают коррозию элементов в процессе сборки.
Этапы подготовки:
— Монтаж временных опор для зон с высокой ветровой нагрузкой.
— Проверка грунта на соответствие требованиям СНиП.
— Установка защитных ограждений в соответствии с нормами ОСТ.
Логистика: Металлоконструкции доставляются на объект в строгом соответствии с монтажной схемой. Элементы маркируются, упаковываются в защитную пленку и раскладываются в зоне доступа кранов Liebherr грузоподъемностью до 500 т. Такой подход сокращает время сборки и минимизирует риски повреждения деталей.
Завод Электросталь Изготовление металлоконструкций Электросталь Электростальский завод металлоконструкций - Инвест Сталь
Сборка каркаса
Монтаж начинается с установки колонн, которые выверяются по вертикали с точностью до 0,1% . Балки и фермы крепятся через болтовые соединения класса 8.8 (ГОСТ Р 52644-2006), а для сложных узлов используется автоматическая сварка с контролем глубины провара. Предварительная сборка узлов на производстве сокращает сроки работ на 30–40%.
Ключевые операции:
Болтовые соединения: Для быстрого монтажа в любых погодных условиях.
Лазерное позиционирование: Для идеальной стыковки элементов.
Сварка по ISO 15614: Для ответственных узлов с повышенными нагрузками.
Контроль качества: После сборки проводится геодезическая съемка, а затем — испытания нагрузками, превышающими проектные на 20%. Сварные швы проверяются ультразвуковым контролем (УЗК) и радиографией, что исключает скрытые дефекты.
Реализуем ваш проект!
+7 (495) 188-80-44
info@investsteel.ru
Алексей Герасимов
Виды и типы изготавливаемых металлоконструкций
Инвест Сталь специализируется на производстве металлоконструкций, которые становятся основой промышленных и строительных объектов. Мы работаем с конструкциями высокой сложности, используя стали СТ-3, 09Г2С, HARDOX 450 и нержавеющие сплавы. Каждый тип продукции проектируется под конкретные задачи: от устойчивости к экстремальным нагрузкам до коррозионной стойкости.
Промышленные металлоконструкции
Основная специализация завода — изготовление элементов для тяжелой промышленности. Такие конструкции эксплуатируются в экстремальных условиях: под высоким давлением, при резких перепадах температур или в агрессивных средах.
Ключевые типы:
  • Фермы промышленных зданий — решетчатые конструкции для перекрытий длиной до 50 метров;
  • Колонны и балки — основа каркасов цехов, эстакад и мостов;
  • Рамы для оборудования — опоры под станки, генераторы и трубопроводы;
  • Технологические площадки — многоярусные системы для обслуживания производств.
Для примера: фермы из стали 09Г2С применяются в нефтегазовой отрасли, где требуется устойчивость к низким температурам. А рамы из HARDOX 450 используются в горнодобывающей промышленности для защиты оборудования от абразивного износа.
Промышленные металлоконструкции Изготовление промышленных металлоконструкций Электростальский завод металлоконструкций - Инвест Сталь
Строительные металлоконструкции
Мы производим элементы для коммерческого и гражданского строительства. Эти конструкции обеспечивают скорость возведения объектов и долговечность.
Популярные решения:
  • Каркасы ангаров и складов — сборные системы с шагом колонн до 12 метров;
  • Многоэтажные рамы — для офисных зданий и торговых центров;
  • Лестничные марши и площадки — нестандартные конфигурации по чертежам заказчика;
  • Фасадные кронштейны — системы для навесных вентилируемых фасадов.
Преимущество строительных конструкций от Инвест Сталь — их адаптивность. Например, каркасы из СТ-3 подходят для быстровозводимых зданий, а нержавеющие балки используются в пищевой промышленности, где важна гигиеничность.
Металлургический завод Электросталь Изготовление строительных металлоконструкций Строительные металлоконструкции под заказ
Специализированные металлоконструкции
Для уникальных задач мы разрабатываем нестандартные решения, включая малосерийные и единичные изделия.
Примеры:
  • Опоры ЛЭП — сварные конструкции высотой до 60 метров с антикоррозийным покрытием;
  • Транспортные галереи — закрытые системы для перемещения сыпучих материалов на предприятиях;
  • Мостовые пролеты — до 40 метров в длину с усиленными узлами;
  • Силовые каркасы — для ветровых электростанций и солнечных панелей.
Опоры ЛЭП изготавливаются с учетом ветровых и ледовых нагрузок, а транспортные галереи комплектуются системами виброизоляции.
Почему выбирают шаш завод?
Инвест Сталь — это сочетание передовых технологий, экспертизы в обработке металла и строгого контроля качества. Мы обеспечиваем заказчикам не просто продукцию, а готовые решения, которые отвечают самым высоким стандартам надежности. Благодаря современному оборудованию, работе с любыми материалами и многоэтапной проверке, наши металлоконструкции служат десятилетиями даже в экстремальных условиях.
Современное оборудование для сложных задач
Наш производственный парк позволяет реализовывать проекты любой сложности — от точных резов до сварки ответственных узлов.
Ключевые технологии:
  • Плазменная и лазерная резка — точность до 0.1 мм для сложных геометрических форм;
  • Вальцовка листового металла — создание арок, труб и криволинейных элементов толщиной до 20 мм;
  • Автоматическая сварка (TIG, MIG/MAG) — швы повышенной прочности с контролем проплавления;
  • Покраска и оцинковка — защита от коррозии методом горячего цинкования и полимерных покрытий.
Например, лазерная резка используется для изготовления декоративных элементов фасадов, а вальцовка — для создания изогнутых опор мостов. Это гарантирует, что каждая деталь соответствует проектным требованиям.
Работа с любыми материалами
Мы подбираем сталь с учетом специфики вашего проекта:
Наши материалы:
  • СТ-3 — универсальная углеродистая сталь для неответственных конструкций;
  • 09Г2С — низколегированная сталь с повышенной прочностью (выдерживает нагрузки до 450 МПа);
  • HARDOX 450 — износостойкая сталь для горнодобывающей и сельскохозяйственной техники;
  • Нержавеющие стали (AISI 304, 316) — для пищевой и химической промышленности.
Сравнение материалов:
Материал Твердость (HRC) Устойчивость к коррозии Пример применения
СТ-3 20-25 Низкая Строительные каркасы
HARDOX 450 45-50 Средняя Ковши экскаваторов
AISI 316 25-30 Высокая Оборудование для фармацевтики
Контроль качества на каждом этапе
Мы исключаем брак благодаря многоуровневой проверке:
Этапы контроля:
  • УЗК сварных швов — выявление внутренних дефектов с точностью до 0.5 мм;
  • Проверка геометрии — лазерное сканирование для выявления отклонений;
  • Антикоррозийные тесты — имитация агрессивных сред в лабораторных условиях.
После монтажа заказчик получает паспорт изделия с данными о прохождении испытаний.
