6 Обсудить
Анкер с крюком Tecfi DX ZN для бетона М6 10х45 мм (4 шт.)
При монтаже инженерных систем и оборудования в жестких строительных основаниях ключевым фактором успеха становится правильный выбор крепежных изделий. Анкер с крюком Tecfi DX ZN для бетона М6 10х45 мм (4 шт.) представляет собой специализированный элемент, разработанный для фиксации нагрузок в бетоне высокой прочности. Данный вид крепежа отличается высокой несущей способностью и обеспечивает надежное крепление элементов, требующих постоянной подвески или установки на стену.
Использование анкерных систем класса DX с цинковым покрытием ZN позволяет решать задачи по монтажу в условиях повышенной влажности и агрессивных сред. Комплект из четырех единиц оптимален для мелких монтажных работ и позволяет оперативно закрепить элементы конструкции без необходимости заказа больших партий. Компактные размеры и точная геометрия резьбы гарантируют быстрое и точное выполнение монтажных операций.
Анкер Tecfi DX ZN представляет собой металлический стержень с развитой резьбой и крюком на верхнем конце. Специальная форма резьбы обеспечивает оптимальное сцепление с материалом основания. Ниже приведены ключевые параметры данного изделия, которые определяют его область эффективного использования и надежность фиксации.
  • Тип изделия: анкеры для бетона с крюком под подвесные элементы.
  • Марка стали: конструкционная сталь повышенной прочности, обработанная методом термической упрочнения.
  • Материал крюка: высокопрочная сталь, сваренная или выштампованная в единую конструкцию со стержнем.
  • Размер резьбы: метрическая резьба M6, соответствующая международным стандартам DIN.
  • Длина изделия: 45 мм, что соответствует глубине установки для данного диаметра.
  • Диаметр: 10 мм, обеспечивающий необходимую площадь поперечного сечения для распределения нагрузки.
  • Тип покрытия: цинковое цинк-никелевое (ZN), обеспечивающее повышенную коррозионную стойкость.
  • Количество в упаковке: 4 штуки в блистерной или бумажной упаковке, защищающей от царапин.
ХарактеристикаЗначение
Диаметр сверления10 мм
Диаметр отверстия в бетонеМинимум 10 мм
Глубина бурения40 мм
Допустимая нагрузка на срезУзаконена стандартами производителя
Коррозионная стойкостьВысокая (класс ZN)
Температурный диапазонОт -40 до +60 градусов Цельсия
ОснованиеБетон, кирпич полнотелый
Важным аспектом является выбор диаметра сверла и глубины установки. Производитель указывает четкие рекомендации по диаметру 10 мм, что необходимо соблюдать строго для обеспечения проектной надежности. Если требуется более высокая нагрузка или основание отличается повышенной плотностью, необходимо проконсультироваться с техническими специалистами для уточнения вариантов усиления.
Данный вид анкерного крепежа широко востребован в современной строительной индустрии благодаря своей универсальности и надежности. Конфигурация с крюком позволяет использовать анкер для подвешивания различных элементов, которые не требуют постоянного доступа к нижней части крепления. Это значительно упрощает процесс монтажа в труднодоступных местах.
Основными сферами применения являются:
  • Монтаж светильников и осветительного оборудования подвесного типа.
  • Фиксация вентиляционных коробов и воздуховодов на потолке.
  • Установка кронштейнов для трубопроводов и кабельных лотков.
  • Монтаж оборудования HVAC систем и кондиционеров.
  • Фиксация временных конструкций и щитов на строительных площадках.
  • Установка оборудования в серверных и инженерных комнатах.
При выборе данного крепежа следует учитывать рекомендации по эксплуатации. Во-первых, основание должно быть бетонным марки не ниже C20/25 или полнотелым кирпичом. Использование в пустотелых основаниях возможно, но требует предварительной проверки несущей способности. Во-вторых, необходимо использовать сверло с ударным действием для создания ровного отверстия нужной глубины. В-третьих, после установки анкера рекомендуется проверить надежность фиксации легким рывком, чтобы убедиться в правильности установки.
Поставка Анкер с крюком Tecfi DX ZN для бетона М6 10х45 мм (4 шт.)
Наша компания обеспечивает комплексное снабжение строительных и промышленных объектов качественным крепежным оборудованием. Мы специализируемся на поставках продукции ведущих мировых производителей, таких как Tecfi, гарантируя подлинность и соответствие заявленным характеристикам. В нашей работе ключевую роль играет логистика и своевременность доставки материалов в день возникновения потребности на объекте.
Мы обеспечиваем наличие необходимых позиций на складах для оперативного отгрузки, а также возможность формирования партий под конкретные задачи заказчика. При необходимости мы организуем доставку продукции в любой регион, обеспечивая сохранность товара на всех этапах транспортировки. Отдельное внимание уделяется комплектации заказов, чтобы каждый анкер в упаковке был защищен от механических повреждений и коррозии при хранении.
Для наших клиентов действует гибкая система скидок при оптовых закупках, что позволяет существенно снизить затраты на строительство. Мы предоставляем возможность предзаказа больших объемов, что позволяет резервировать товар для крупных проектов. Наша команда менеджеров готова оказать техническую поддержку при подборе аналогичной продукции в случае отсутствия нужных позиций в наличии.
Мы гарантируем строгий контроль качества поставляемой продукции на всех этапах, от приемки на складе до отправки клиенту. Вся продукция проходит визуальный контроль перед упаковкой, чтобы исключить попадание дефектных изделий в конечную точку назначения. Для партнеров мы готовы обсуждать индивидуальные условия сотрудничества, включая отсрочку платежа и отсрочку поставки.
Для оформления заказа на анкер с крюком Tecfi DX ZN достаточно связаться с нашими менеджерами по телефону или электронной почте. При отправке запроса желательно указать необходимую партию и желаемую дату доставки. Мы оперативно обработаем заявку и подтвердим наличие товара на складе. Обращайтесь по контактным данным: info@investsteel.ru | +7 (495) 188-80-44.
Популярные вопросы
Какая глубина сверления требуется для этого анкера?
Для установки анкера 10х45 мм необходимо просверлить отверстие глубиной не менее 40 мм. Важно использовать сверло по бетону соответствующего диаметра, чтобы обеспечить плотную посадку анкера в основании.
Можно ли использовать данный крепеж для тяжелых конструкций?
Анкер М6 с крюком предназначен для фиксации средних нагрузок, таких как кабельные трассы, легкие светильники или трубопроводы малого диаметра. Для тяжелых конструкций рекомендуется использовать более мощные виды анкерного крепления или шпильки.
Как упаковываются анкеры для транспортировки?
Обычно продукт поставляется комплектами по 4 штуки в защитную упаковку, которая предотвращает потерю элементов и защищает покрытие от царапин. Для крупных партий используется тара, защищающая от влаги и механического воздействия при хранении.
Сколько времени занимает доставка товара в регионы?
Сроки доставки зависят от удаленности региона и выбранного способа транспортировки. В Москве и Московской области доставка обычно осуществляется в день заказа или на следующий рабочий день. Для других городов время доставки рассчитывается индивидуально с учетом работы транспортных служб.
Подходит ли покрытие ZN для помещений с высокой влажностью?
Покрытие ZN обеспечивает достаточную защиту от коррозии для большинства внутренних помещений, включая технические этажи и подвалы с нормальной влажностью. Для агрессивных сред рекомендуется уточнять совместимость покрытия с условиями эксплуатации.
