132 Обсудить
Анкерные группы для Алтайского края
Анкерные группы: прочность и надежность в каждом креплении
Анкерные группы - это конструкции обеспечивающие стабильное соединение тяжелых объектов с основанием. Они используются в строительстве промышленности и на инфраструктурных объектах. Наша компания специализируется на изготовлении анкерных групп с учетом требований региона Алтайский край адаптированных под задачи строительных и производственных компаний.
Конструкции анкерных групп создаются с учетом стандартных параметров но могут быть скорректированы под конкретные проекты. Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Тип крепления Сварное или сборное
Материал Сталь оцинкованная сталь
Грузоподъемность От 10 тонн и выше
Размеры Индивидуальные по чертежам
Анкерные группы представляют собой жесткие соединения выполненные из металлических пластин уголков или арматуры. Они устанавливаются в бетонное основание в процессе монтажа фундамента. Основное отличие от одиночных анкеров - это распределение нагрузки по нескольким точкам что повышает устойчивость к механическим воздействиям.
  • Высокая несущая способность
  • Устойчивость к коррозии при правильной обработке
  • Позволяют фиксировать оборудование конструкции и оборудование на любом этапе строительства
Наша производственная линия обеспечивает точность и качество при изготовлении анкерных групп. У нас есть опыт работы с предприятиями Алтайского края что позволяет нам предлагать решения соответствующие местным стандартам и условиям.
  • Модульность конструкции - возможность адаптации под любые проекты
  • Производственная гибкость: создаем изделия по индивидуальным чертежам
  • Индивидуальный подход к расчету параметров и материалов
Анкерные группы используются в строительстве промышленности и на объектах инфраструктуры в регионе Алтайский край. Мы поставляем готовые конструкции строительным компаниям крупным предприятиям и организациям в городе Барнаул Бийск Новоалтайск Рубцовск Горно-Алтайск и других муниципалитетах региона. Наша продукция подходит для возведения промышленных зданий мостов складов и других сооружений.
  • Крепление оборудования на фундаментах
  • Монтаж металлических конструкций
Анкерные группы - это надежное решение для крепления тяжелых конструкций обеспечивающее прочность и долговечность. Наша компания готова изготовить изделия с учетом особенностей вашего проекта и поставки в регион Алтайский край. Обратитесь к нам - получите решение соответствующее вашим требованиям.
