133 Обсудить
Анкерные группы для Забайкальского края
Анкерные группы: надежное крепление для сложных задач
Анкерные группы - это прочная конструкция включающая несколько анкерных болтов соединенных металлическими пластинами или арматурой. Они применяются для фиксации тяжелых конструкций и оборудования к бетонным основаниям. Устройство изготавливается по техническим требованиям заказчика и используется в строительстве промышленности и на объектах инфраструктуры. Для клиентов из Забайкальского края предлагаем решения адаптированные под специфику региона и потребности местных предприятий.
Приведенные параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваши технологические задачи. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика. Ниже представлены основные показатели:
Тип крепления Клиновое/шлифованное
Материал Сталь 45Г2 Ст3 Ст20
Длина анкера от 100 мм до 500 мм
Диаметр от 10 мм до 36 мм
Нагрузка на крепление от 50 кН до 150 кН
Анкерные группы отличаются модульностью и адаптируемостью. Их можно собирать из отдельных элементов или готовых комплектов обеспечивая точное соответствие требованиям проекта. В зависимости от задачи компоновка может включать разные типы анкеров усиленные пластины или специальные крепежные элементы. Производство осуществляется с учетом норм и стандартов применяемых в Забайкальском крае что гарантирует высокую надежность при эксплуатации в условиях местных предприятий.
Наши услуги по изготовлению анкерных групп обеспечивают высокую степень точности и соответствуют актуальным техническим требованиям. Использование современных технологий и средств контроля качества позволяет создавать изделия отличающиеся длительным сроком службы и устойчивостью к нагрузкам. Производство гибкое: мы можем изготовить как стандартные решения так и уникальные конструкции под индивидуальные чертежи заказчика.
  • Гибкость в выборе конфигурации и материалов
  • Точность соответствия требованиям проектов
  • Устойчивость к механическим и климатическим нагрузкам
  • Снижение затрат на монтаж за счет унификации элементов
Анкерные группы используются на объектах где требуется надежное крепление конструкций к основаниям. Для клиента из Забайкальского края это включает:
  • Строительство промышленных зданий и сооружений в Чите Бодайбо Краснокаменске и других городах региона
  • Монтаж оборудования на объектах энергетики транспорта связи
  • Фиксация металлических конструкций на фундаментах с учетом строительных норм Забайкальского края
  • Ремонт старых объектов с адаптацией под современные стандарты
Мы обеспечиваем решение задач любого уровня сложности учитывая местные особенности и технологии.
Надежность в каждом креплении
Анкерные группы - незаменимый элемент конструкций требующих высокой прочности и устойчивости. Наш подход к производству сочетает в себе техническую точность адаптацию под региональные потребности и гибкость в выполнении заказов. Для клиентов из Забайкальского края мы готовы предложить решения прошедшие проверку на надежность и соответствующие строительным стандартам региона. Обратитесь к нам - получите надежное крепление для вашего проекта.
