134 Обсудить
Анкерные группы - Калининградская область
Анкерные группы - надежное крепление для строительства и промышленности
Анкерные группы - это конструкции обеспечивающие прочное соединение строительных элементов и оборудования с основанием. Они применяются при монтаже фундаментов установке тяжелого оборудования и строительстве объектов где требуется высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Мы производим эти изделия с учетом требований регионов включая Калининградскую область и предлагаем индивидуальные решения под задачи заказчика.
Конструкция анкерных групп включает несколько анкерных болтов соединенных между собой металлическими элементами. Приведенные ниже параметры являются базовыми и могут быть оптимизированы под ваш технологический процесс. Конфигурация изделия может изменяться согласно техническому заданию заказчика.
Материал болтов Углеродистая сталь марки 45Г2 или аналог
Тип крепления Сварка или сборка по чертежу
Количество болтов в группе От 2 до 10 (по требованию)
Тип соединения Пластины уголки или арматура
Удерживающая нагрузка От 100 кН до 500 кН (в зависимости от параметров)
Анкерные группы отличаются надежностью и прочностью что делает их незаменимыми в строительстве и промышленности. Они устанавливаются в бетонный фундамент во время заливки обеспечивая устойчивость к растягивающим нагрузкам. Конструкция позволяет адаптировать изделие под любую конфигурацию и размеры крепежных элементов что важно для сложных проектов в Калининградской области.
  • Модульная конструкция для гибкого использования
  • Соединение материала в единую систему для усиления прочности
  • Индивидуальные решения под проектирование объектов
Наш подход к изготовлению анкерных групп позволяет обеспечить высокое качество и точность изделий. Мы учитываем специфику строительных и промышленных объектов находящихся в Калининградской области. Основные преимущества включают:
  • Высокий уровень прочности и устойчивости к нагрузкам
  • Индивидуальный подбор параметров под заказчика
  • Минимальное время изготовления и доставки в регион
  • Адаптация к требованиям строительных компаний и заводов Калининградской области
Анкерные группы широко используются в промышленности и строительстве. Мы поставляем изделия для Калининградской области включая города такие как Калининград Гусев Озерск Неман Светлый Прангле Гусев Балтика. Основные сферы использования:
  • Монтаж фундаментов для промышленных объектов
  • Крепление оборудования в цехах и на производстве
  • Установка металлических конструкций на бетонных основаниях
Убедитесь в надежности и гибкости
Анкерные группы - это прочное и модульное решение подходящее для любых задач. Мы готовы изготовить изделия под конкретные проекты учитывая особенности регионов включая Калининградскую область. Наши изделия обеспечивают надежность долговечность и точность. Закажите анкерные группы с учетом ваших требований и получите надежное решение для строительства и производства.
